Тормоза или ходовка
БеркутДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 00:13:28 | Сообщение # 1
Привет ребят с неделю назад появилась проблема,при скорости 100 до 60 когда тормозишь сильно бьет по левой стороне.Руль колбасит. я думал что шрус разбит левый посмотрел вроде ничего,хочу поменять рулевые тяги и наконечники их еще я не менял не разу.Что еще может быть почему бьет,так и до беды не далеко колодки менял прошлой осенью.Балансировка норма.
WolgogradДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 01:23:09 | Сообщение # 2
Рычаг,подшипник,диск тормозной!!!
VKДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 01:42:28 | Сообщение # 3
Диски тормозные. Если при торможении, то100% они. Под замену.
Быть добру!!!)))
ptwДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 10:01:39 | Сообщение # 4
прокачать надо попробывать, а диски можно токарю отдать
NafigДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 22:27:41 | Сообщение # 5
не твои тормоза?
Прикрепления: 5444436.jpg (84.4 Kb)
БеркутДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 23:34:11 | Сообщение # 6
номер каталожный не подскажите дисков тормозных
EvolkingДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 07:51:47 | Сообщение # 7
Беркут, Да, похоже что действительно диск тормозной... dry Влетал наверное недавно на торможении в глубокую лужу? smile
Вот ссыль с экзиста - http://www.exist.ru/price.a...._(KLEJ)
БеркутДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 23:29:01 | Сообщение # 8
нет но плавно то я нормально торможу без проблем.только на малой скорости.А на большой когда тормозишь плавно то всё равно небольшое поддёргивание и потом биение идет.Так заглядывал всё нормально не чего не отвалилось.
ter77Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 11:03:39 | Сообщение # 9
Сейчас бодаюсь с этой же проблемой. Уже обнаружил: мертвую правую шаровою, заменил сайлентблоки справа, увидел эллипс отверстия
крепления рычага. Поправлю- отпишусь о результатах.
ter
БеркутДата: Вторник, 18.Июн.2013, 23:25:14 | Сообщение # 10
конечно напиши только точно,я думаю поменять подшипник ступицы,и посмотреть как ходит поршень.
seven_1989Дата: Среда, 19.Июн.2013, 08:12:37 | Сообщение # 11
разбери, посмотри колодки, если стерты неравномерно, скорее всего цилиндрик...была такая беда, выкинул колодки, поставил новые диски-колодки, думал колодки криво поставил...поездил, опять то же самое появилось...хотя подшипники буду менять передние в ближайшее время
БеркутДата: Суббота, 22.Июн.2013, 23:10:47 | Сообщение # 12
Всем привет вы отписывавайтесь кому что помогло,я тоже на следующей неделе погоню,менять подшипники ступиц оба,ссупорта посмотрю,диски поменяю,а что если диски новые то и колодки тоже новые надо ставить?,еще рулевые наконечники буду менять,задние подшиники ступиц.За всё это с меня спрашивают 2500 за работу это нормально или много
ptwДата: Четверг, 11.Июл.2013, 11:20:39 | Сообщение # 13
нормально
диски можно у токаря выровнить,колодки новые не обязательно если старые живые
fog96Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 00:11:10 | Сообщение # 14
Цитата (Wolgograd)
подшипник
мануал запрещает в дождь эксплуатировать ТС ?
тормозуху слить, отфильтровать, перегнать и обратно закачать?
КолянычДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 08:08:14 | Сообщение # 15
fog96,
Да уж проще и лучше новую купить!!! biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Воскресенье, 28.Июл.2013, 08:14:42
