Педаль тормоза очень вяло возвращается
sadandenДата: Вторник, 07.Июн.2011, 16:48:08 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток. У меня проблема с тормозами с момента покупки Эсперо 2,0 МКПП 1999 года. Тормоза хватают где то в конце, педаль очень мягкая, и возвращается она тоже очень медленно. Тормозуху поменял, ГТЦ поменял, два раза в сервисе прокачали - эффекта ноль. Ручник хватает на третьем щелчке, правда одно колесо - левое. Подскажите куда копать?
djsarikДата: Вторник, 07.Июн.2011, 18:40:45 | Сообщение # 2
Колодки не смотрели? может уже под замену?
sadandenДата: Вторник, 07.Июн.2011, 19:19:04 | Сообщение # 3
Да вроде процентов 50 спереди осталось, а сзади на выходных собирался.... По крайней мере на Мицубиси Галант у еня такого не было при любом износе колодок. Сегодня заметил ещё одну особенность, едешь где то 70-80 по неровностям, а потом притормаживаешь... а педаль - то что надо! Ни чего не понимаю, может регуляторы давление нах выкинуть?
andrey56Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 19:53:35 | Сообщение # 4
Quote (sadanden)
Походу главному тормозному цилиндру не долго уже осталось...
Андрей
sadandenДата: Вторник, 07.Июн.2011, 20:41:30 | Сообщение # 5
Дык новый поставил сразу!
Fess-1984Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 22:35:21 | Сообщение # 6
Прокачивай тормоза еще раз.
sadandenДата: Среда, 08.Июн.2011, 08:45:55 | Сообщение # 7
В выходной попробую. Кстати на не заведённой всё ок, педаль тугая и пружинить, как только заведёшь начинается такая байда
PhantomДата: Среда, 08.Июн.2011, 10:08:42 | Сообщение # 8
sadanden, проверь еще клапан от впусконого коллектора к ГТЦ (он пластмассовый в середине шланга) , он должен "дуться" только в одну сторону к впускному коллектору... ну и попробуй развести задние колодки smile
sadandenДата: Среда, 08.Июн.2011, 22:10:19 | Сообщение # 9
Короче шланг сегодня снял..... Дуется в одну сторону, как и должно быть. На выходных буду задние колодки смотреть. А клапаны на главном тормозном мона выкинуть если это они (по цене кусаются) и чем это грозит?
MaKcuMДата: Четверг, 09.Июн.2011, 01:04:39 | Сообщение # 10
Quote (sadanden)
Клапаны на главном можно рассверлить и оставить на месте... Грозить будет тем что мордда и жопа будут хватать одновременно, а не как предусмотенно заводом, жопа только после определённого давления.
Сильно сомнительно мне что проблема твоя в клапанах таится тормозных. Ты жидкости проходимость по трубкам сначала проверь, колодки погляди свои. © Магистер Йода
sadandenДата: Четверг, 09.Июн.2011, 09:22:16 | Сообщение # 11
Хорошо, колодки посмотрю, а проходимость..... как её проверишь, когда в грёбаном покрышкино качали тормоза, сам видел ,что жидкость со всех краников нормально брыжжет.
RuSSeLДата: Четверг, 09.Июн.2011, 21:02:03 | Сообщение # 12
Блин, уже всю тормозную систему перебрали, остался только вакумник!
sadandenДата: Пятница, 10.Июн.2011, 09:09:12 | Сообщение # 13
А что вакумник? Он либо работает, либо не работает..... Просто когда резко на ходу пару тройку раз качнёшь - тормоза становятся отличными....
HooliganДата: Суббота, 11.Июн.2011, 02:53:39 | Сообщение # 14
ватная педаль это болезнь. Новые тормоза и прокачка делают педаль тугой. 2 месяца интенсивной езды и томроза снова ватные dry
sadandenДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 15:05:30 | Сообщение # 15
Всё! Был у Серёги, проблему решили, всего на всего задние тормоза меняли и не правильно собрали механизм, всё отрегулировали тормоза как на путёвой иномарке доволен как удав и цена вопроса 300 р. Оказывается не надо было менять ГТЦ (((((( Ё......ное Покрышкино только бабло срубили, вместо 7000 надо было всего то 300 р. Короче ни кому в Покрышкино нос не совать ни по какому поводу!!!!!! Кстати мне Серёга заодно и кондёр заправил и все воздухозаборники почистил, теперь дует аш брррррррр. Цена вопроса 1200 р. Так что тему закрываем всем спасибо!!!
