Тормозные шланги
IBeliyДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 07:27:25 | Сообщение # 1
В субботу с прицепом стоя, решил проверить горят ли задние стопы на прицепе.
жену за руль - сказал дави - проверять буду. Проверил. Сажусь в машину а педаль тормоза проваливается. Сразу вспомнил что перед выездом рекомендуют незколько раз топнуть по тормозам, чтобы проверить слабые места.
В общем трубка идущая до правого заднего колеса проржавела.
Рекомендую всем проверить состояние трубок - какой то умный человек сделал их железными, а не алюминиевыми или медными.
кстати, лечится в дороге: находишь эту трубку в месте присоединения к вакуумнику, выкручивается, вставляется заглушка из бензостойкой резины закручивается обратно.И до ближайшего сервиса. Таким образом - изымается этот контур из тормозной системы.
проверяйте у себя!
ThorДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 12:42:11 | Сообщение # 2
Наверно не вакуумник, а ГТЦ (главный тормозной цилиндр). Тока чтобы трубку скрутить ключик спец иметь надо, а то просто гайка убьется и останется на месте.
ThorДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 13:24:26 | Сообщение # 3
А если у нас стоит регулятор давления на заднюю ось, и течь из задних шлангов после него, то можно просто затянуть его регулирвачный болт до упора, и зад тормозить не будет, что более целесообразно с точки зрения безопасности...
IBeliyДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 14:27:36 | Сообщение # 4
Quote (Thor)
точно. ГТЦ. а трубка ключом на 11 и 12 откручивается.
Quote (Thor)
У меня вот не стоИт. В общем никакого регулятора как на ВАз-е я не нашёл. Трубка идёт от ГТЦ до самого колеса практически.
GENOZIDДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 16:15:00 | Сообщение # 5
подскажите пожалуйста, тему не хотел новую заводить, а от нексии бачек подходит??? Вчера под капотом все сгорело вот теперь в панике ищу пластмасс
PahelloДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 16:28:40 | Сообщение # 6
GENOZID, Номер бьётся один и на нексии, и на эспере, и на ланос
426043 Похоже, что да!
GENOZIDДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 19:19:36 | Сообщение # 7
Вот потихоньку выуживаю номера деталей по форуму и в блокнотик их)))
GromvbankeДата: Среда, 29.Май.2013, 17:05:22 | Сообщение # 8
Всем привет!
А аналог задней левой трубки? с Нексии подойдёт? Нужна в Эспера 2,0 без ABS.
Где взять?
CosmonavtДата: Среда, 29.Май.2013, 17:20:08 | Сообщение # 9
Подойдет
kostroma21Дата: Среда, 29.Май.2013, 17:32:11 | Сообщение # 10
Цитата (Gromvbanke)
А аналог задней левой трубки? с Нексии подойдёт? Нужна в Эспера 2,0 без ABS. Где взять?
В любом магазе для инмарок есть медные тормозные трубки различной длины(по моему через 5см).Только лучше идти с образцом резьбы(ввёртышем) от старой трубки .Я себе брал 60см.
КолянычДата: Среда, 29.Май.2013, 18:30:57 | Сообщение # 11
kostroma21,
На тормоза ставятся стальные трубки !
kostroma21Дата: Среда, 29.Май.2013, 19:51:44 | Сообщение # 12
И медные хорошо стоят. smile
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 20:23:20 | Сообщение # 13
Медные хоть не ржавеют.
КолянычДата: Среда, 29.Май.2013, 21:20:13 | Сообщение # 14
kostroma21, Yriy,
-- " Никогда не используйте медные трубопроводы ,
т.к. медь подвержена усталостному растрескиванию
и коррозии , что может привести к отказу тормозов !
Используйте стальные трубопроводы с двойной
толщиной стенок "
Цитата из Daewoo Espero , руководство по эксплуатации и тех.обслуживанию .
Издательство " Третий Рим " , Москва , 2004 г.
Вот как-то так !
YriyДата: Среда, 29.Май.2013, 21:24:25 | Сообщение # 15
Коляныч, АЗЛК стояли медные трубки. И ничего. На Авто Горьковского завода тоже. smile
