Тормозные шланги
КолянычДата: Среда, 29.Май.2013, 22:19:30 | Сообщение # 16
Yriy,
Цитата
АЗЛК стояли медные трубки. И ничего. На Авто Горьковского завода тоже.
Так я и не спорю , стояли !
Но если производители ставят стальные трубки , да еще с двойной толщиной стенок, то наверное это не просто так ! ! ! cry
Alex_svkДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 16:29:51 | Сообщение # 17
лопнул тормозной шланг, идущий к левому переднему суппорту. Какой взять http://www.autodoc.ru/Web....ccess=2 ?
---->Я на DRIVE2<----
MaKcuMДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 17:14:07 | Сообщение # 18
А что, 300 рублей за оригинальный шланг - это очень дорого? cool
Alex_svkДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 17:25:23 | Сообщение # 19
просто планирую купить и поменять на выходных, с интернет магазина не успеет дойти. А в розничном магазине мало ли что могут подсунуть. Вот и спрашиваю.
Ну и мало ли. Может кто-то напишет что брал 5 лет назад за 100р - бегает до сих пор не хуже GM biggrin
lexa954Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 17:37:20 | Сообщение # 20
Alex_svk, в драйвер зайди,там гора этих шлангов
Alex_svkДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 17:42:15 | Сообщение # 21
и правда. В наличии только оригинал biggrin Спасибо! А колодки не посоветуешь?
lexa954Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 19:07:04 | Сообщение # 22
Alex_svk, Можно оригинал,но я обычно беру HI-Q,не пищат,и вроде не жесткие сильно
Alex_svkДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 00:18:54 | Сообщение # 23
Купил оригинальный шланг. Завтра ставить собираюсь. Ни разу не менял, подскажите, что с жидкостью делать? она брызнет или просто потечет когда буду откручивать? ловить ее в какую-нибудь тару, стравливать ли сначала давление?
Сразу буду менять и тормозные колодки (тоже в первый раз). Надо ли и как после всех этих действий прокачивать тормоза?
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 02:01:05 | Сообщение # 24
На эське шланги менять не приходилось но на других машинах менял...засада больше не с шлангом а с тормозными трубками...гайка на трубке закипает намертво,иногда даже провернуть не возможно и трубка просто обламывается.Желательно перед разборкой чем нибуть пролить типа ВДшки.
Если удастся разобрать и не оборвать трубку то при сборке место под гайкой очисти и смаж графиткой(на будующее).
Хорошо бы иметь специальные ключи (размеры не помню)
Штуцер для прокачки тормозов выверни и заверни с фум лентой...бывает тоже закипает так что вывернуть не получается и он обрывается...передний супорт из за этой мелочи не сбросиш и приходится долго и нудно высверливать обломок штуцера.
Добавлено (09.Ноя.2014, 03:01:05)
Сами Колодки поменять не сложно...но уж если супорт снят то хорошо бы его полностью дефектовать...проверить пыльник поршня и сам поршень.Пыльник рвётся а на поршне появляется корозия...если корозии нет считай повезло.Идеальный вариант иметь и поршни и все резинки новые.
Тормозная жидкость потечёт по любому...если работаеш "ниже" шланга то чтобы жидкость не вытекала шланг пережимается струбцинкой или ещё чем...но ты работаеш со шлангом, так что пережимать нечего.
Лучше всего наверное слить жидкость и приготовиться к прокачке главного тормозного цилиндра...тормоза после таких работ прокачивать придётся по любому.
Пока ты на клёсах подготовся...купи ключи,закажи пыльники супорта...иначе можеш встать на долго.В принципе если систему знаеш то не страшно и не сложно...по первому разу бывает трудненько.
Прикрепления: 7407316.jpg (24.7 Kb) · 5515859.jpg (102.5 Kb) · 5721445.jpg (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 09.Ноя.2014, 08:32:04
YriyДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 08:04:03 | Сообщение # 25
Alex_svk, Ключик с первого фото надежнее. У меня такой. Когда открутишь шланг, заткни трубку резиновым колпачком со второго фото. Жидкость сливать не надо, она сама сольется..... Тормоза прокачивать придется потом, так, что приготовь помощника. Передние колодки легко меняются, а с задними придется помучиться немного. Отпусти ручник, а то барабан не снимется. А когда снимешь барабан, то напильником острым сними буртик. Это не трудно.
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 09:13:16 | Сообщение # 26
Ключик такой необходим когда надо стронуть гайку или штуцер а откручивать лучше вторым...просто удобней.
Точно...давления там нет и колпачка хватит.
DavidДата: Пятница, 22.Янв.2016, 23:36:20 | Сообщение # 27
В ноябре мы с другом обновили все тормозные трубки на моей Эспере. Начиная от АБС и до каждого из четырех колес. Вообще х*ели конечно по ходу дела...Короче, прикинули, пошагали, перед тем как начинать, получилось что надо где 15-16 метров. Купили 2 рола, по 10 метров каждый. Хрен блин))) Пришлось докупать еще 2 таких же рола))) В итоге осталось +- половина рола, то есть ушло в общем 34-36 метров...Зато мы делали поворот в поворот, точную копию оригинальной системы...2 часа ушло где-то на это, с двойным слоем котинга и сушкой между и после...
Добавлено (22.Янв.2016, 23:36:20)
Нет, вру. Не 2 часа, а больше. Мы просто там много вещей сразу делали....
"Si no apesta, no la muevas"
