ТОРМОЗА прокачка
@@@Бизнесмен@@@Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 11:42:10 | Сообщение # 1
Как прокачать сисетму ЕСЛИ спереди отломан штуцер...а сзади свернута резьба?!есть выход??
Прошу не удалять тему!!!!
Бизнес – это четкая система зарабатывания денег. Как только пропадает четкость и бизнес становится несистемным, хаотическим, он превращается в базар. Базар тоже приносит деньги, но не стабильно.
ReduktorДата: Вторник, 22.Мар.2011, 12:34:44 | Сообщение # 2
Quote (@@@Бизнесмен@@@)
высверливать штуцер, больше никак, или менять суппорт
про это не понял
@@@Бизнесмен@@@Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 12:43:27 | Сообщение # 3
Reduktor, спасибо!!!!!! хоть один человек откликнулся!!
высверлю и купить новый штуцер????или как...
а сзади почти кругла резьба стала...тоесть ключом не схватить....эти штуцеры только на переднем правом изаднем левом???
а реально как-нить подругому прокачать...
кстати +1
Сообщение отредактировал @@@Бизнесмен@@@ - Вторник, 22.Мар.2011, 12:43:54
ReduktorДата: Вторник, 22.Мар.2011, 12:50:42 | Сообщение # 4
ну да, так и делать, только аккуратно сверлить, шоб резьбу не покоцал
на всех четырёх
ну а пассатижами ? или маленькими тисочками ? если не подлезть, сними тормозной цилиндр.
@@@Бизнесмен@@@Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 12:52:40 | Сообщение # 5
Reduktor,
странно...а переднем левом чет штуцер не нашел...
а в принципе можно если как вы сказали на четырех всех колесах...то по идее если даже один выкрутиться можно через него ведь прокачать???(всю тормозную систему)
ТепловозикДата: Вторник, 22.Мар.2011, 13:07:19 | Сообщение # 6
Так не получится!!! Надо все колеса по отдельности прокачивать.
@@@Бизнесмен@@@Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 13:09:32 | Сообщение # 7
пипец...а на фордешнике батя вроде как одно или два прокачивал и все...
@@@Бизнесмен@@@Дата: Среда, 23.Мар.2011, 12:58:23 | Сообщение # 8
а пыльников(манжет) номер не подскажите???или чем заменить...а то нет их нигде..
PhantomДата: Среда, 23.Мар.2011, 13:00:04 | Сообщение # 9
Сначала прокачивают самый дальний контур это заднее правое колесо, затем левое переднее колесо т.к. это один контур, затем опять же самое дальнее во 2ом контуре, заднее левое ну и переднее правое!!!
получается:
1.Заднее правое
2.Левое переднее
3.Заднее левое
4.Переднее правое,колеса
Опять же, если все было нормально и работы проводились на каком то, одном рабочем цилиндре то достаточно прокачать только его.
ReduktorДата: Среда, 23.Мар.2011, 17:10:39 | Сообщение # 10
я делал так: пришёл в магаз, сказал надо пыльники на суппорт Эсперы, можно Опель. Продавец посмотрел по каталогу и задал интересный вопрос - какой диаметр поршня wacko . Пришлось идти домой, сейчас точно не помню, или я поршень на суппорте мерял, или по Экзисту посмотрел, врать не буду. Пришёл сказал диаметр, мне дали вот такой комплект:
сам пыльник поршня не менял, мне нужны были пыльники пальцев-направляющих суппорта, стоил такой комплект 200р 1,5 года назад.
ТепловозикДата: Среда, 23.Мар.2011, 19:25:14 | Сообщение # 11
Quote (Phantom)
сначала прокачивают самый дальний контур это заднее правое колесо, затем левое переднее колесо т.к. это один контур, затем опять же самое дальнее во 2ом контуре, заднее левое ну и переднее правое!!!
Признаю, описка вышла.
ЮзикДата: Среда, 23.Мар.2011, 20:32:57 | Сообщение # 12
Всем привет Я на всех авто всегда прокачиваю в таком порядке, перед. левый-зад.прпавый потом перед.правый-зад.левый и всегда всё ок ok
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
ThorДата: Среда, 23.Мар.2011, 21:35:10 | Сообщение # 13
плевать ваще откуда прокачивать, контуры раздельные, не спареные и не через регулятор давления. Лучше начинать с задних.
serega2007Дата: Среда, 23.Мар.2011, 22:44:54 | Сообщение # 14
Quote (Thor)
полностью согласен с Thor, писал сдесь уже в другой ветке как мне прокачали в сервисе тормоза,левый зад,правый зад,правый перед,левый перед и все зашибись
анапаДата: Среда, 23.Мар.2011, 22:53:08 | Сообщение # 15
@@@Бизнесмен@@@, посмотри на разборке по поводу переднего суппорта, высверлить можно но очень сложно. а задний - лучше поставить новый цилиндр цена вопроса 250-350 р
о480ев93
