Не работают задние тормоза?
OIMДата: Вторник, 20.Сен.2011, 17:28:27 | Сообщение # 121
Quote (Alexey197777oo)
для самоуспокоения попросил проверить тормоза. С ЗАВОДСКИМИ задними колодками и сточенными барабанами, передними колодками с пробегом за 7 тыс. все было в пределах нормы.
А каким образом проверяли тормоза? И как определили норму? Судя по вашим словам тормозного стенда не было?
Ручник только посоветовали подтянуть, у меня было 4 щелчка, а желательно 3
И ручник проверяется на том-же стенде, а не щелчкам!
Добавлено (20.Сен.2011, 17:28:27)
ТО показало, что были, в общем выше ответил
Вопрос остался, что это за пункт ТО?
Евген88Дата: Среда, 21.Сен.2011, 16:59:39 | Сообщение # 122
Люди помогите пожалуйста, срочно нужно... Кто-нибудь знает, тепловой зазор какой должен быть между поршнем и цилиндром. Я блок растачиваю, а какой зазор быть должен ни где не могу найти(((((
Sega0309Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 05:07:40 | Сообщение # 123
вопросы задавай в соответствующей теме!!! а так 0.01-0.03 мм
Alexey197777ooДата: Суббота, 24.Сен.2011, 20:57:58 | Сообщение # 124
Quote (OIM)
нискажу))) проверяли все на стенде. Все работает.
нет ничего невозможного
oleg0623Дата: Суббота, 21.Янв.2012, 10:32:41 | Сообщение # 125
Здравствуйте всем! Вот наступила зима даже можно сказать в самом разгаре. Как и обещал проверить тормоза с рассверлиными клапанами все ОК! Test-drive проводил на скорости 50-60км/ч пробовал тормозить юзом перед "лежачим полицейским" с заскоком на него и без, машина идет ровно. Я не буду говорить, что причина не рабочих задних тормозов только в этом, просто привожу факт.
ASUTP
RicДата: Суббота, 21.Янв.2012, 22:42:02 | Сообщение # 126
Я прошлую зиму откатал с рассверленными регуляторами тормозных сил , ни разу не было чтоб "зад" блокировался раньше переда, и машину разворачивало, хотя катался на нешипованых колесах, близак вс60,
,Когда проходил, Т.О. тормоза заднии на стенде были хуже чем на ВАЗ 2107, после переделки тормозов Т.О машина прошла бес проблем.
Quote
Носом клюет, колеса блокируются, иногда даже на одной стороне, но юза не получаицо.
на нынешнее машине тормоза, настока яростные что АБС частенько срабатывает, даже летом, особенно когда дорога с пылью,
юзом колеса должны вставать даже на машине с АБС, для этого она и нужна, чтоб давление сбрасывать, а если нет юза значит тормоза гамно
Добавлено (21.Янв.2012, 22:42:02)
катаюсь достаточно быстро (город 80-100, трасса от 140). По этому часто приходится тормозить "в пол" из-за всяких бакланов. Никак не получалось сорвать машину в юз с помощью резкого торможения даже на льду/укатанному снегу
не знаю как ты там тормозишь,
у меня чуть не острожно нажал на педаль и колеса в блоке, даже на сухом асфальте,
про зиму я вобще молчу, приходилось постоянно имитировать АБС
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Сообщение отредактировал Ric - Суббота, 21.Янв.2012, 22:39:29
OIMДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 14:35:51 | Сообщение # 127
Quote (Ric)
Ну тут ты, брат, не прав! АБС - это антиблокировочная система тормозов, принцип работы не допустить блокировки колёс!
Quote (Ric)
Тут тоже не прав! Опасность "юза", т.е. скольжения заблокированных колес по скользкой дороге, при котором автомобиль не слушается поворота руля.Замечено, что максимальное сцепление колеса с поверхностью дороги (будь это сухой или мокрый асфальт, мокрая брусчатка или укатанный снег) достигается при некотором, а точнее 15-30 процентном относительном его проскальзывании! Вот тут почитать можно http://www.polar-star.ru/tralers3.html А как это понимать?
Quote (Ric)
И это
Quote (Ric)
у меня чуть не острожно нажал на педаль и колеса в блоке, даже на сухом асфальте, про зиму я вобще молчу, приходилось постоянно имитировать АБС
То у тебя на машине есть АБС, то нет?
LinkДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 15:01:43 | Сообщение # 128
Quote (OIM)
у него уже другая машина он про нее писал
OIMДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 15:09:12 | Сообщение # 129
Quote (Link)
Понятно! biggrin
Сообщение отредактировал OIM - Понедельник, 23.Янв.2012, 15:11:34
Alexey197777ooДата: Четверг, 16.Фев.2012, 01:23:23 | Сообщение # 130
Quote (Ric)
имел ввиду, что не заносит. Блокирубтся все четыре, но не заносит.
Добавлено (16.Фев.2012, 01:23:23)
АБС- зло и ваще это примочка для тех, кто не умеет ездить. Только молодость, тлько хардкор!!11 никакого АБС!1
RicДата: Четверг, 16.Фев.2012, 01:50:05 | Сообщение # 131
ну если надо можно легко отключить, хоть с компа, или тупо отключить разьем от датчика
Quote (OIM)
Quote (Ric)
повнимательнее читаем smile
Quote (OIM)
ну да но у педали есть ход вот и выбирай нужную силу,
вобщем факт есть факт что тормозная система гамно и надо ставить или ЗДТ или колхозить
сток не тормозит ,,
ради интереса проверь тормозной путь на скорости 100км., и сравни с тем же поло седаном там тоже зад барабаны
разница бкдет как минимум 3 корпуса .
volk38Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 21:09:17 | Сообщение # 132
есть кто на форуме.нужна помощь с тормозами.
volk38
volk38Дата: Четверг, 23.Фев.2012, 21:20:33 | Сообщение # 133
прив. почитал на форуме и не понял ничего а только запутался . какое коромысло стоит на задке? если колдун? как я вижу есть клапана для задка на главном. у меня нетормозит левое задние, чего только не делал рабочии менял, колодки новые, барабаны точёные вроде всё в норме а тормозов нет кто чем может.
volk38
YriyДата: Четверг, 23.Фев.2012, 21:32:26 | Сообщение # 134
нет там ничего, кроме клапанов. А цилиндрик тормозной работает?.
Capten-denДата: Пятница, 24.Фев.2012, 11:38:09 | Сообщение # 135
volk38, регулировать механизм разводки колодок, проверить прокачку задних рабочих цилиндров, ручник.
