Не работают задние тормоза?
oleg0623Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 13:48:15 | Сообщение # 16
Reduktor, я в самом начале когда завел эту тему писал, что на первом сервисе мне удалось увидеть состояние тормозных колодок, и цилндров только снаружи, дальше мне выкатили машину и сказали, что все в порядке возможно клапана в главном цилиндре. Сейчас я машину оставил на сервисе специализирующемся только по Дэу, там естественно обхаяли тот сервис и выдали рекомендации:
Замена тормозных цилиндров,
Расточка тормозных барабанов (значит наверно узрели какую-нибудь выработку),
Замена тормозной жидкости.
Про колодки и трещетку ничего не сказали. Я дал отмашку на ремонт, машину заберу завтра. Если появятся тормоза то напишу, какие работы производились может будет полезной данная информация. Я когда эксплуатировал М-2141, то там много делал сам, на Эсперке честно говоря сам только масло меняю, а как купил 2007г так по сей день я с ней больших проблем не знал. Естественно сразу после покупки заменил наконечники рулевых, шаровые, амортизаторы спереди и сзади, и все пружины и все, сейчас эксплуатирую и до сегодняшнего дня горя не знал.
Неплохо было бы официальную информацию получить от завода или диллеров, что это конструктивная особенность Дэу
Добавлено (11.Апр.2010, 13:48:15)
В сервисе провели следующие работы:
1. Заменили тормозную жидкость;
2. Проточили тормозные барабаны;
3. Заменили трубки и цилиндры задних тормозов;
4. Подтянули ручник;
Перед тем, как забрать машину устроили проверку, техник проехался вперед и затормозил, я не увидел блокировки колес, тоже самое и назад. Я говорю вы мне причину не устранили, мне опять говорят конструктивная особенность Эсперо. Я решил сам проверить проехался вперед ничего не почувствовал при торможении, назад вроде есть ощущение, что машина начинает упираться при торможении. Официальную информацию о том, что это конструктивная особенность мне не дали, я сказал им, что если я не пройду техосмотр то я их буду доставать...
На техосмотре картина оказалась все таже на роликах задние тормоза 0%, я контролеру показал с сервиса бумагу о проделанной работе и сказал, что там утвержадают о конструктивной особенности. Он сам разогнал машину и резко затормозил, после этого подписал бланк, что устранено, но при этом все равно пояснил надо разбираься с проблемой.
Надо посмотреть ГОСТ если ничего не менялось, то я так думаю можно проверять тормоза, как положено по ГОСТ-у, помоему при 40км/ч на ровном сухом участке тормозной путь должен составить 14,7м.
ASUTP
OIMДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 16:50:17 | Сообщение # 17
дравствуйте уважаемые Эспероводы! Прочитал сообщение от oleg0623. У меня была точно такаяже проблема, после прохождения ТО на тормозном стенде, выявили недостаточную эффективность тормозной системы. Короче зад тормозил на много хуже чем перед. С начала растроился,а потом заехал в ближайший ( 50 метров в сторону ) сервис. Показал диагностическую карту, ну и стали разбиратся с проблемой вместе. Поменяли зад.торм. барабаны ( были в плохом состоянии как внутри так и снаружи ), торм.цилиндры ( до кучи ) колодки были в норме т.к почти не работали да ещё полностью поменяли торм. жижу. В итоге после произведённых манипуляций машина на стенде снова не прошла ТО. Вот. Но так как время ещё было, на прсторах интернета, на форуме владельцев Нексий, наглядел любопытную информацию о переделке торм. клапанов ( 2 шт. в глав.торм.цилиндре ), в сущности переделка простая, снимаем, удаляем нутро в виде пластмассового клапана и маленькой пружинки, разбираем сам клапан там будет ещё одна пружина только намного мощнее, снимаем то что выпадет в руку ( штучка похожая на штуцер ) и разсверливаем открывшееся в ней отверстие ( я брал сверло на 1,5 ), собираем и ставим на авто. Прокачиваем глав. торм.цилиндр а потом и рабочие как написано в инструкции. После этого машина прошла тормозной стенд без проблем. На дороге тормозить стала намного уверенней, зад перед не опережает и не блокируется раньше.
oleg0623Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 21:06:59 | Сообщение # 18
OIM, Я тоже буду решать эту проблему путем модернизации клапанов, но я разговаривал с владельцами Эспер - у тех кто выбрасывал внутренности, зимой машину заносило. Твоя, как себя ведет зимой - устойчиво ???. Если так то тоже буду сверлить 1.5мм, а какой диаметр был изначально?
ASUTP
OIMДата: Среда, 14.Апр.2010, 09:54:58 | Сообщение # 19
Oleg, На укатанном снегу и льду машина тормозит хорошо и как я уже писал выше, зад перед не обгоняет, даже при торможении в пол. Да и зима это не время для резких движений! А пор клапана почитай на Daewoo Nexia КЛУБ, Ходовая, кузов, салон, рулевое и тормоза => практически нет задних тормозов. Там реята более двух лет эту тему обсуждают. Удачи!
focksДата: Четверг, 06.Май.2010, 13:28:21 | Сообщение # 20
если на задних 0% значит тормоза реально неисправны, чините:) В прошлом году на ТО на задних тормозах было на 10% ниже нормы с непроточеными барабанами! Недавно проточил и прокачал, посмотрим что будет в этом году. Задние тормоза на эспере есть, т.к. если в один из задних цилиндров попадает воздух, при интенсивном торможении зад начинает кидать. Эсперо 1,8 с АБС.
Daewoo Espero 1.8 CD
Andy-88Дата: Вторник, 08.Июн.2010, 21:45:05 | Сообщение # 21
Народ, прошу пмощи, уже не знаю что делать, после зимы пропали задние тормоза совсем, выкинул клапана, прокачал все, правое заднее тормозит, левое нет! cry , ну разобрал, посмотрел,цилиндр не ходит. Заказал новый, сегодня привезли, поставил новый цилиндр и колодки, таже фигня правое тормозит левое нет, разобрал колесо цилиндр ходит, но как то вяло и во врея прокачки все колеса педаь уходит быстро, а на том колесе медленно, проверил всю магестраль на замятив, вся идеальная!!! так в чем тогда может быть причина??? я думаю что может быть шланг на задней балке спрел изнутри и начал разлогаться (ьакое уже встречалось на москвиче...)
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
MaKcuMДата: Вторник, 08.Июн.2010, 22:23:27 | Сообщение # 22
Quote (Andy-88)
Ны ты сам себе и находишь ответы biggrin
MixДата: Вторник, 08.Июн.2010, 23:28:02 | Сообщение # 23
Многоуважаемый Mix
Народ, у меня противоположная проблема wacko
Схватывет сначала зад, а потом перед...
Колодки, барабаны и диски в поряде... Тормозуху менял год назад. Шланги тож нормальные...
Чё может быть? Могут эти клапана, кот. на главном цилиндре стоят, барахлить?
Andy-88Дата: Среда, 09.Июн.2010, 00:52:25 | Сообщение # 24
Mix, Ну если в этих клапанах нет внутроностей то вполнеможео, а так в клапане отверстие примерно 0.2 мм
Добавлено (09.Июн.2010, 00:52:25)
MaKcuM, а может есть еще какие нибудь варианты??? ручник держит на все 100
MaKcuMДата: Среда, 09.Июн.2010, 10:05:59 | Сообщение # 25
Quote (Andy-88)
Ручник к гидравлической тормозной системе не имеет никакого отношения. Впринципе надо смотреть, может где-то засорена сама трубка, и тормозуха через неё проходит плохо. С той магистрали что недорабатывает скинь совсем дозирующий клапан и посмотри, если от перемены мест, скорость протока не изменится, дело в магистрали, если изменится, смотри сам механизм, а точнее дозирующий клапан (под замену) на ту магистраль которая хреново работает. Пока предположений больше нет.
caveldimaДата: Среда, 09.Июн.2010, 10:27:17 | Сообщение # 26
Купил все новое барабаны цилиндры кроме саморегулирующего механизма. 4 часа в гараже после ТО снимал оба колеса крутил механизм сначала на одном потом на втором,одевал колеса проверял,потом снова снимал и все по новой так три раза подряд...После этого ТО на все 100% Причина была в механизме и был он ржавый старый вроде все крутится а сам регулировать не хотел
Andy-88Дата: Среда, 09.Июн.2010, 13:57:40 | Сообщение # 27
Quote (MaKcuM)
у меня его и нет, я все внутренности выкинул
В общем гонял вчера-сегодня ночью в Нижний Новгород и на обратном пути, на улице, где царит тишина и покой я начал испытывать свои тормоза, визг тормозов стоял хороший, машину не заносит, но на юс то колесо встает позже, тормазил примерно с 40 км/ч. Да простят меня местные жители.....
Остается только последний вариант
Добавлено (09.Июн.2010, 13:57:40)
Quote (MaKcuM)
ptwДата: Суббота, 12.Июн.2010, 14:46:24 | Сообщение # 28
на моей было как то в главном цилиндре гряз оторвало ,видна была в бачке тормозухи,педаль проваливалась жидкость не уходила,прокочал нормально стало.
может и на твоей задний канал забит в главном цилиндре.
Гоша07Дата: Среда, 07.Июл.2010, 00:19:40 | Сообщение # 29
ехал недавно в Чебоксары - смотрю на обочине похожая на мою (только другого цвета) машина стоит, мигает аварийкой. проезжать было негоже, пришлось разворачиваться и вставать на очень оживлённой обочине (жуть! никогда на обочине не встаю). а у товарища оказывается задние тормоза заклинило и машину буквально вышвырнуло с дороги (след был конкретный).
стоит бедолага чешет репу... я как начитанный чел говорю, что вернее всего накладку с колодки сорвало и пипец. а у него даже домкрата нет!!! т.е. пол багажника инструментов, а самого главного нету (и при этом чешет едет из Уфы в Москву!!!). машину купил пол-года назад, а что есть такой клуб даже не слышал wacko .
когда он снял таки барабан эта накладка вылетела и нашему взору предстало грусное ржавое зрелище surprised ... очень хотелось что-то сказать...
позвонил в нижегородский сервис по поводу запчастей и времени ремонта (ему как раз по пути) пожелали друг-другу удачи и разъехались.
еду и думаю: вот ведь повезло бедолаге со мной (медалей 10 себе прицепил!), а потом засомневался - не выдавит ли всю колодку (она ж уже без энтой накладки) вместе с поршнем из цилиндра? и можно ли так ехать дальше? я хоть и почаще заглядываю в тормоза, но ведь с накладками не угадаешь и в дороге бывает всякое. подскажите специалисты.
MaKcuMДата: Среда, 07.Июл.2010, 00:51:19 | Сообщение # 30
Quote (Гоша07)
впринципе, если сама колодка осталась, а нет только фиродошной наклепки, то не должно (но тут надо судить по выработке, ходу поршняв цилиндре и т.п.), вот только тормозить надо будет очень аккуратно, дабы не потереть барабан металлом колодки, тобишь, исходя из принципа наших тормозов, тормозить плавно, чтоб задние колодки не разводились сильно...
Quote (Гоша07)
До ближайшего СТО, а лучше всегда при себе иметь старые колодки, на вот-такой вот случай, пусть она не будет толком тормозить, зато механизм будет в безопасности.
