Не работают задние тормоза?
Гоша07Дата: Среда, 16.Фев.2011, 07:30:55 | Сообщение # 76
а разве поршня из цилиндров не повылетают при снятом барабане?
Andy-88Дата: Среда, 16.Фев.2011, 07:38:58 | Сообщение # 77
Quote (Ric)
Ручником как тормозится ,одинаково оба колеса или нет.?
Ручник держит оба колеса, а оба одновременно или нет незнаю...
Quote (Ric)
Возможно у тебя другое колесо просто не тормозит?
тормозит, я же говорю когда при торможении колесо свистит тогда оно встает на юз...
Quote (Ric)
техосмотр я так понимаю покупал
а как же без этого, я вообще никеогда сам не проходил....
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
nero32Дата: Среда, 16.Фев.2011, 08:24:12 | Сообщение # 78
сегодня поеду в теплый гараж, утром чуть бэху не засадил, надо делать
RicДата: Среда, 16.Фев.2011, 08:55:54 | Сообщение # 79
Quote (RuSSeL)
99% задние выжимные цилиндры! Что-бы в этом убидится, нужно просто снять колесо с барабаном и чтоб напарник понажимал на педаль тормоза и все сразу станет ясно! После замены, даже на заглушенной машине, при не сильном нажатие педали тормоза, колеса прокрутить не возможно! Ни какой конструктивной особенности здесь нету! Менять только парно, ибо старый с новым будут срабатывать по разному, при торможении от чего машину будет вести в одну из сторон!
Такое не в коем случе делать не надо, т.к. ничего вы этим "тестом" не увидете, если поршни в цилиндрах ходят свободно то нечего там лазить, проблема толлько в регуляторах и в самом главном цилиндре,
поскольку давление померить крайне проблемотично, нужно поменять манжеты в главном, потом заехать на Т.О и проверить тормоза, у меня вся тормазная новая, помогло только ремонт главного, на на остальное зря деньги выкинул.
Хотя давление при прокачке на глаз несколько не изменилось, заднии как раздвигались так и раздвигаются.
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
cyklonДата: Среда, 16.Фев.2011, 11:08:33 | Сообщение # 80
Ребята всем привет, извините что не совсем в ту тему пишу, но ситуация такая - как только начинаешь движение все в порядке. Далее по разному, можно проехать 2 км а можно и 10км и тут начинается постоянный писк при разгоне на 1, 2, 3 передачах вплоть до 60км/ч(причем чем быстрее едешь тем быстрее писк), дальше просто не слышно но вроде нет. Писк как от херовых колодок при торможении, но как раз когда тормозишь то тишина. Еще писк иногда появляется при проезде лежачих полицейских, и при легком повороте руля буквально на пару градусов в любую сторону. Почти всегда писк появляется при проезде клумб (кругового движения) хоть в право хоть влево wacko . На сто сказали менять задние тормозные цилиндры и колодки в барабанах. Все заменили, один цилиндр действительно подтекал, но писк никуда не делся sad Подскажите кто что думает уже сил нет просто cry .
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ptwДата: Среда, 16.Фев.2011, 16:24:46 | Сообщение # 81
так писк то откуда идет ? железка какая то трет
cyklonДата: Среда, 16.Фев.2011, 18:10:56 | Сообщение # 82
ptw, да я понимаю что железка какая то, только вот какая вопрос(и почему не сразу при начале движения а только после небольшого пробега, такое ощущение что нагревается что то и начинается писк) sad А писк идет как для меня то вроде передние колеса, а мастер сел сзади справа окно открыл и слушал, говорит - задний правый цилиндр течет, писк оттуда(кстати реально задний правый подтекал как выяснилось при замене).
RuSSeLДата: Четверг, 17.Фев.2011, 01:50:01 | Сообщение # 83
Ric, Ты внимательно читай, у ребят задние тормоза вообще не срабатывают, если снять колесо с барабаном и посмотреть в каком состоянии выжимные цилиндры, ни от кого не убудет не убудет! А то что ты деньги на ветер выкинул сам виноват! Ты сейчас на оборот людей подталкиваешь к лишним затратам, не чего в главный лезть попусту!
Quote (Гоша07)
Если колодкам не давать вылизать за приделы каемок щитка, не чего не вывалится!
Сообщение отредактировал RuSSeL - Четверг, 17.Фев.2011, 01:55:51
@@@Бизнесмен@@@Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 02:28:03 | Сообщение # 84
Бизнес – это четкая система зарабатывания денег. Как только пропадает четкость и бизнес становится несистемным, хаотическим, он превращается в базар. Базар тоже приносит деньги, но не стабильно.
cyklonДата: Четверг, 17.Фев.2011, 12:08:45 | Сообщение # 85
OIM, полностью снять и заново поставить диски?
Добавлено (17.Фев.2011, 12:08:45)
тормозные диски я понимаю?
OIMДата: Четверг, 17.Фев.2011, 13:42:13 | Сообщение # 86
Да.И погляди на состояние винтиков которые крепят диск к ступице, у меня был погнут, и на тормозной щиток, крепится к поворотному кулаку, может он ещё погнутся и скрипеть.Удачи.
cyklonДата: Четверг, 17.Фев.2011, 16:56:48 | Сообщение # 87
OIM, спасибо за помощь, как только будет возможность заехать на сто сразу и проверю твои догадки :).
_BIG_MOUSE_Дата: Среда, 23.Фев.2011, 16:31:59 | Сообщение # 88
Проблемка тут возникла...
Поменяли колодки задние, собрали обратно.
Ручник не работает, да и и задние колеса не тормозят по ходу....
Разогнался 20км в час нажал педаль в пол(тормоза конешно smile ) передние колеса встают колом а задние крутятся....
ptwДата: Среда, 23.Фев.2011, 16:56:06 | Сообщение # 89
ну так пусть разбирают заново и смотрят что не так собрали
а неправильно или совсем не поставили разводящие
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 23.Фев.2011, 16:57:05
HooliganДата: Среда, 23.Фев.2011, 17:09:37 | Сообщение # 90
Quote (_BIG_MOUSE_)
Проблемка тут возникла... Поменяли колодки задние, собрали обратно. Ручник не работает, да и и задние колеса не тормозят по ходу.... Разогнался 20км в час нажал педаль в пол(тормоза конешно ) передние колеса встают колом а задние крутятся....
а вы пока собирали, тормоз пробовали нажимать? без колеса с барабаном.
