  • Страница 1 из 3
Ручник
arkisДата: Суббота, 13.Мар.2010, 19:59:33 | Сообщение # 1
Друзья автослесари, прошу вас помочь разобраться....(в устройстве авто понимаю совсем немного)
Всё начиналось с того, что пару дней назад заметил, что ручник стал как то слабо "натягиваться", и к тому же неделю назад, как я понял, начали скрипеть колодки и подсвистывать тормоза....
Всё произошло 20 минут назад...Ехал около 40 км/ч, затем ни с того ни с сего как что то порвалось, и такое ощущение, что авто начало притормаживать, при этом какой-то скрежет периодически слышен....я подумал, что застопорились тормоза, как я представляю себе колодки зажали диск, если это возможно..и может застопорило колёса задние,.но как выяснилось они крутятся......остановившись, обнаружил что ручник стал очень тугой, поднимается только на один щелчок....Не поняв в чём дело потихоньку добрался до дома.....Вот теперь в растерянности что делать: можно ли завтра ехать самому до сервиса (если это не навредит), либо на месте нужно что то сделать, а потом ехать на починку??? Может у кого то было подобное?
(Если это имеет значение, год назад менял тросик ручника)
[/b]Надеюсь на Вашу помощь и совет![b]
Сергей, Daewoo Espero 98г 2.0CD 5МКПП 192000км зелёный металлик
LinkДата: Суббота, 13.Мар.2010, 20:13:04 | Сообщение # 2
сними задний барабан посмотри, там же не долго один болт всего
serega2007Дата: Суббота, 13.Мар.2010, 20:22:13 | Сообщение # 3
у меня как то соравло накладку с колодки и этими кусками вс там разнесло,все пружинки,вилку.трос на этом колесе при этом вобще не двигался,но ручник все равно поднимался,за счет другово колеса.устранил все сам в гараже.
Добавлено (13.Мар.2010, 20:22:13)
перед тем как симать барабан рекомендую поочереди поддомкратить колеса,крутануть вручную и натянуть трос у самого колеса,если оно не зафиксируется то полюбой под разбор,если же фиксируется то смысла нет его разбирать
СашокДата: Суббота, 13.Мар.2010, 20:23:57 | Сообщение # 4
Когда поедиш если нет времени. Проехав пару км остановись и попробуй барабаны если очень горячие то колодки трут. Желательно остудить т.к сальники погарят выйдет смазка и т.д. А вообще у тебя если был очень слабо натянут ручник или лопнула пружина (их вроде там 3 на каждом колесе) и тем самым возможно вилка что регулирует колодку ручника( та что ближе к переду машины) соскачила и встала не на свое место. Думаю такое возможно.
Espero 2.0i 1996г.в
arkisДата: Суббота, 13.Мар.2010, 21:13:52 | Сообщение # 5
Спасибо, за советы! Во всяком случае порядок действий на завтра есть, попробую разобраться...
viyДата: Суббота, 10.Апр.2010, 23:19:39 | Сообщение # 6
А что происходит когда забыв снять с ручника проезжаешь метров 200 ?, переключаясь аж до четвёртой. У меня так было раза три. Просто забывал, при этом тяга у авто такая, что и не чувствовал, что на ручнике еду. Портиться так только ручник ? он кстати хило держать стал на третьем щелчке.
Или портятся ещё тормоза дисковые, барабанные, завязано это как-то ? с ручником
HooliganДата: Суббота, 10.Апр.2010, 23:51:01 | Сообщение # 7
Quote (viy)
колодки задние стираешь, да и температура поднимается до предела.... короче говоря меняй колодки задние им трындец
viyДата: Суббота, 10.Апр.2010, 23:59:49 | Сообщение # 8
из-за пару раз на ручнике метров 200 ???????? это ж немного, неужели уже так криминально sad
а как проверить эти колодки, может и нормальные ещё
MaKcuMДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 01:22:56 | Сообщение # 9
Quote (viy)
Проверить лучше всего на тестер-стенде, загоняешь свою эську на стенд задними колесами, кидаешь пару мешков цемента или картошки в багажник (есть у наших машин прикол, на пустую жопка не блокируется dry ) и проверяешь тормоза, если держат, не скрипят и не шуршат, то впринципе ездий дальше, а если что-то из перечисленного проявится, то... (ну можешь и на этом ездить на свой страх и риск, но я бы поменял cool ).
Гоша07Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 04:40:30 | Сообщение # 10
ручник (читай колодки) ещё проверяются на крутой горке - если держит значит ездить можно. но лучше посмотреть почему он у тебя так слабо тормозит что ты его не замечаешь?
зы. или так хорошо гоняешь?
arkisДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 09:12:43 | Сообщение # 11
Гоша07, уже давно всё поченил smile накладка с колодки слетела....поменял колодки, цилиндры(тоже им хана пришла) и подшипники (гудели сильно), теперь всё в норме smile
kulonДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 10:33:03 | Сообщение # 12
Quote (viy)
Мож ручник то неработает.....или слабо зажимает. при этом тормоза могут быть и в порядке.....
Проверь на нейтралке с горки на ручнике..непомню скока градусов спуска должен держать по правилам... или подомкратив зад поочередно руками провернуть колеса, заодно и (сняв с ручника) подшипники посмотришь в каком состоянии.
Да и еще на всякий случай когда домкратишь. подкладывай под другие колеса противооткаты
Добавлено (11.Апр.2010, 10:33:03)
Quote (viy)
компрессоры и генераторы
viyДата: Вторник, 13.Июл.2010, 09:45:09 | Сообщение # 13
Quote (Гоша07)
Беда в том, что опять на 3-х щелчках поехал на ручнике и не заметил. Причём с выездом на трассу, через шлагбаум, и разворотом из парковки, это 3 остановки и не заметил! - так метров 200. Проверял потом, на 4 щелчка держит горку в 35-40 градусов свободно! Вот на 3 щелчка катится слегка. Круче горки я не нашёл.
Но вроде тормозит машина. Колодки не пищат. Может это переднии теперь напрягаются, а задние всё же поменять ? А их на глазок глянуть же можно ? менять или нет колесо открутив. Только как на глаз определить-то.
MaKcuMДата: Вторник, 13.Июл.2010, 10:38:00 | Сообщение # 14
Quote (viy)
Беда в том, что опять на 3-х щелчках поехал на ручнике и не заметил. Причём с выездом на трассу, через шлагбаум, и разворотом из парковки, это 3 остановки и не заметил! - так метров 200. Проверял потом, на 4 щелчка держит горку в 35-40 градусов свободно! Вот на 3 щелчка катится слегка. Круче горки я не нашёл. Но вроде тормозит машина. Колодки не пищат. Может это переднии теперь напрягаются, а задние всё же поменять ? А их на глазок глянуть же можно ? менять или нет колесо открутив. Только как на глаз определить-то.
Чтож у тебя там за ручник такой, что ты его не чуешь... У меня было пару раз "впопыхах" трогался на ручнике, но сразу складывается впечатление что тебя за "жопу" тянут назад, будто бы к заду машины тугой резиновый канат привесили...
Вообще, после таких поездок, когда заметил что ехал на ручном, я бы остановился и попробовал задние барабаны, не вскипятил ли ты их... Если перегрелись, дал бы остыть и только потом ехал дальше... А вообще, судя по твоим описаниям, ты недавно стал обладателем Эськи, и еще не привык к её ручнику и поведению её на ручнике... Вообще-то для этих целей у нас в щитке приборов лампочка стоит... Ну если уж и это не помогает, прокинь провод от кнопки ручника на зуммер, чтоб она у тебя пищала, пока не снимешь...
viyДата: Вторник, 13.Июл.2010, 11:14:28 | Сообщение # 15
Quote (MaKcuM)
когда руль повёрнут, её трудно заметить! А когда начинаешь движение, то на дорогу смотрю...я потом то и эту лампочку углядел!
Сёдня попробую на 4 щелках тронуться, посмотрю как её за жопу кто-то держит или не держит.
  • Страница 1 из 3
