загорается лампа "Brake"
Shurik_kДата: Среда, 03.Мар.2010, 07:52:14 | Сообщение # 1
Как то странно ведет себя лампа Brake. При наборе скорости в районе 60-80 км\ч иногда загорается лампа Brake, при торможении гаснет, горит ярко, иногда мигает, но неравномерно, очень похоже на плохой контакт ... что нужно смотреть ??? А то напрягать стало ....
StaxДата: Среда, 03.Мар.2010, 08:16:55 | Сообщение # 2
Quote (Shurik_k)
При скорости под 80 у тебя мигает лампочка неисправности тормозов?
Посмотри для начала уровень тормозной жидкости. Лампочка моежт загоратся если износ колодок 50 и более процентов.
Добавлено (03.Мар.2010, 08:16:55)
И вообще ездить при сигнализирующей лампе неисправности тормозной системы крайне чревато, а особенно при скорости более 60 км.
Shurik_kДата: Среда, 03.Мар.2010, 08:35:06 | Сообщение # 3
я так полагаю "мигать" лампа должна ровномерно, с одной частотой, а тут произвольно, ощущение где-то контакт какой нить барахлит .... часто от тряски загорается ... вот и спраживаю что за контакты и где смотреть ...
EGGДата: Среда, 03.Мар.2010, 09:16:11 | Сообщение # 4
Quote (Shurik_k)
Смотреть уровень тормозухи. При ее недостаче мигает хаотично при поворотах, на кочках и т.п.
ZigaДата: Среда, 03.Мар.2010, 09:32:34 | Сообщение # 5
EGG, +1 Совершенно верно!
StaxДата: Среда, 03.Мар.2010, 09:47:45 | Сообщение # 6
Дак я вроде про уровень тормозухи сразу написал.
Да, хорощо-бы смотреть на холодной машине после ночной стоянки.
Quote (Shurik_k)
Ну это ты так понимаеш.
kulonДата: Среда, 03.Мар.2010, 20:00:08 | Сообщение # 7
мож датчик уровня тормозухи барахлит...или датчики износа коротят... При сомнениях рекомендуется перед заводом движка покачать тормоза педалью до усилия
компрессоры и генераторы
Shurik_kДата: Пятница, 05.Мар.2010, 17:19:05 | Сообщение # 8
гы .. реально в бачке половина только тормозухи ... испарилась куда-то, долью посмотрю, перестанет или нет smile
а че льем-то ... DOT4 вроде да ?
Сообщение отредактировал Shurik_k - Пятница, 05.Мар.2010, 17:20:25
ZigaДата: Пятница, 05.Мар.2010, 17:42:08 | Сообщение # 9
Shurik_k, Внимательно лучше осмотри шланги тормозные, льём обычную тормозуху с черепашкой на бутылочке.
StaxДата: Пятница, 05.Мар.2010, 18:50:52 | Сообщение # 10
Quote (Shurik_k)
Тормозуха не испарилась, а ушла. Поменяй тормозные колодки на новые, снова "чудесным" образом появится. Не в полном объеме конечно.
Добавлено (05.Мар.2010, 18:50:52)
Quote (Ziga)
Шланги тут быстрее всего непричем. Если бы была дырка, тормозуха уходила бы лихо и горела бы лампочка непереставая. Периодическое зажигание лампочки в поворотах и при резком старте есть ничто иное как износ колодок на 50 процентов и более. Класический вариант, все знакомые сервисмены обычно доливали тормозуху и предлагали не парится, а ездить дальше. Обычно после долива проблема исчезала. cool
Shurik_kДата: Пятница, 12.Мар.2010, 22:39:00 | Сообщение # 11
долил smile лампа теперь не загорается smile радует что хоть датчик работает smile
ZigaДата: Пятница, 12.Мар.2010, 23:05:28 | Сообщение # 12
Shurik_k, Кстате этот датчик должен загореться при включении зажигания, ну типа как тест?
Сообщение отредактировал Ziga - Пятница, 12.Мар.2010, 23:10:00
евген93Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 22:02:32 | Сообщение # 13
а что за датчики износа?и где они находятся?и у всех ли стоят?
КолянычДата: Среда, 31.Июл.2013, 05:53:12 | Сообщение # 14
евген93, Не знаю что за датчики износа,сколько раз разбирал-собирал,менял колодки-не видел! biggrin
При большом износе колодок жидкости в систему из бачка уходит больше,уровень понижается,вот и загорается лампочка"BRAKE" cry
YahorДата: Среда, 31.Июл.2013, 12:15:30 | Сообщение # 15
В колодках эсперо нет датчиков износа. Обычно это просто провод вставленный в накладку колодки на уровне допустимой толщины износа.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
