  • Страница 1 из 3
как правильно прокачать тормоза
ptwДата: Среда, 03.Фев.2010, 19:56:56 | Сообщение # 1
Всем привет,если было не ругайтесь,поиском не нашел,точнее поиск не нашел.
Так вот надо прокачать тормоза, в какой последовательности прокачивать стороны?
У меня походу гряз оторвало в главном цилиндре,разок на ручнике тронулся,может воздух попал,задние тормаза плохо работают,педаль проваливается больше.томазуха немного ушла,больше не уходит.
StaxДата: Четверг, 04.Фев.2010, 00:53:50 | Сообщение # 2
Схема прокачки тормозов в одиночку:
1. Открываем бачок с тормозной жидкостью и доливаем (если есть необходимость) тормозную жидкость.
2. Потом нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Давить следует резко.
3. Далее, удерживая педаль тормоза нажатой, ставим между ней и каркасом сиденья газовый упор.
4. После установки газового упора стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из рабочего цилиндра тормозов. В это время, когда мы стравливаем жидкость, упор сам давит на педаль и утапливает ее до пола.
5. И так далее, прокачиваем каждое колесо, пока из системы гидропривода тормозов не удалиться весь воздух.
6. Всё, прокачка тормозов выполнена. Теперь вы сможете самостоятельно прокачать тормоза своего автомобиля.
1 - шланг для прокачки тормозов; 2 - сосуд для тормозной жидкости.
Добавлено (04.Фев.2010, 00:53:50)
Газовый упор к слову - амортизатор.
Taran290Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 03:23:33 | Сообщение # 3
Здесь http://espero-club.ru/news/2008-04-06-144
Taran290
StaxДата: Четверг, 04.Фев.2010, 09:18:50 | Сообщение # 4
Quote (Taran290)
+1
Совсем из головы вылетело. biggrin
ptwДата: Четверг, 04.Фев.2010, 23:58:15 | Сообщение # 5
Stax,Taran290 спасибо большое.
Добавлено (04.Фев.2010, 23:58:15)
да и подскажите где плюсики ставить ?
StaxДата: Пятница, 05.Фев.2010, 08:15:25 | Сообщение # 6
Quote (ptw)
В репутации. cool
ptwДата: Вторник, 09.Фев.2010, 16:09:37 | Сообщение # 7
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
какая именно гайка,та что здоровая ?какую откручивать,та что к цилиндру ближе?есть просто еще как на рабочем цилиндре две трубки с гайками поменьше
zhenikcДата: Четверг, 01.Мар.2012, 17:25:50 | Сообщение # 8
Такой вопрос!!! Когда прокачиваешь задние тормоза, то ручник должен быть затянут, или не важно???????
Capten-denДата: Четверг, 01.Мар.2012, 17:27:25 | Сообщение # 9
zhenikc, ручник должен быть отпущен
Samon111Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 22:50:54 | Сообщение # 10
Ваапще без разницы!)
zhenikcДата: Пятница, 02.Мар.2012, 00:53:00 | Сообщение # 11
Просто наслышан что должен быть затянут!!! А вот что будет если заднее левое колесо никак не хочет тормозить, как я его только уже не прокачивал, пузырков не видно, почти всю житкость по кругу прогнал когда прокачивал, а оно как не тормозило, так и не тормозит!!!!?????((((( Три колеса на юз идут, а оно нет, и машину в право уводит!!!! Что менял, --- торм. цилиндры, и колодки! Барабан норм вроде!!! В чем может быть проблема?????
Capten-denДата: Пятница, 02.Мар.2012, 08:26:29 | Сообщение # 12
zhenikc, регулировать механизм разводки колес, снимая барабан
zhenikcДата: Суббота, 03.Мар.2012, 18:58:51 | Сообщение # 13
Буду пробовать!
OIMДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 09:15:53 | Сообщение # 14
Quote (Capten-den)
Точно он! zhenikc, Собери правильно(мешанизм)!
vikzag09Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:53:25 | Сообщение # 15
http://twentysix.ru/blog/repair/100642.html об этом кто нибудь ,что нибудь знает? как этим пользоваться и можно ли в нашей машине?
Добавлено (07.Фев.2013, 18:53:25)
это я подсмотрел у велосипедистов smile да понимаю не машина!Но может есть решение о применение в нашей машине
  • Страница 1 из 3
