  • Страница 1 из 4
Пар из расширительного
RaSmYsДата: Суббота, 26.Янв.2013, 18:35:41 | Сообщение # 1
В общем пред история, машина была перегрета... после перегрева машина не заводилась около 3 мес. потом спокойно завелась, масло не кушает, антифриз не кушает, кушала много бенза, но исправили(заменой свечей и корректировкой зажигания) почти нормально проехала около 4 000 пробега, и все это время всегда был пар, если закрутить крышку то выбивает нижнюю трубку на расширителе ( уже все перепаял) сей час крышку не закрываю( крышка новая, еще пробовал с новой точно рабочей деу нексии все равно выбивает) сам пар выхлопом не пахнет, компрессия в норме, машина уверена разгоняется, немного скачут обороты.... и мелено падают обороты,,,+++ печку уже менял что только не делал, но не греет, только когда газуешь тогда еще тепло, еще она быстро набирает температуру около красной зоны, а потом долго греется до момента вкл вентилятора( он включается после красной зоны) может у кого то чето наподобие было может подскажете что можно сделать не снимая головку????
видео
janexДата: Суббота, 26.Янв.2013, 18:41:54 | Сообщение # 2
RaSmYs, имхо термостат под замену
Октавия - катается
89О1182950О
Capten-denДата: Суббота, 26.Янв.2013, 18:45:14 | Сообщение # 3
надо убедиться, что термостат не открывается и стрелка правильно показывает на приборке.
RaSmYsДата: Суббота, 26.Янв.2013, 19:21:24 | Сообщение # 4
термос, новый написано маде ин канаде, скорей всего показывает такую температуру из за датчика который прикручиваетья одноклейменик, мне говорили что после перегрева такое бывает.... все собираюсь новый купить, но пока нет возможности, а термос рабочий, когда на хол. завожу то верхний холод, и очень долго он холодный, а потом где то через минут 7-9 он горячий...
Видео у Вас открылось?
Сообщение отредактировал RaSmYs - Суббота, 26.Янв.2013, 19:23:00
Capten-denДата: Суббота, 26.Янв.2013, 19:35:31 | Сообщение # 5
видео открывается, парить при открытой крышке должно быть-ОЖ то горячая. съезди на диагностику и по компу определись с температурой. У меня стрелка не поднимается так высоко и меня спасает БК.
YriyДата: Суббота, 26.Янв.2013, 19:41:08 | Сообщение # 6
RaSmYs, Да уж что то стрелка на температуре далеко зашла? Пора бы и вентилятору включиться. Сьезди на сервис и проверь температуру.
JEFFДата: Суббота, 26.Янв.2013, 22:40:41 | Сообщение # 7
да,надо проверять что показывает стрелка по компу.может завоздушело по малому кругу,но тогда бы не парило.мож прокладку дунуло и газы в расширитель идут smile
Добавлено (26.Янв.2013, 22:40:41)
komandiradaДата: Суббота, 26.Янв.2013, 23:23:29 | Сообщение # 8
Практически тоже самое было.... Пробило прокладку головы от перегрева и газы как сказал JEFF пошли в систему охлаждения.... Пара в выхлопе нет? Сильного пара? Если есть то можно ещё на язык попробывать конденсат из глушака - если сладкий то 100 пудово тосол... ВОт только себе сделал прокладка 400 р. ЗАмена со шлифовкой головы 2500
RaSmYsДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 00:13:09 | Сообщение # 9
komandirada, шас пошёл завел, пар есть, и если листок приложить он желтеет.... значит каюк прокладке.... как доберусь до разбора головы напишу пропал пар или нет... всем спасибо
PETER973Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 05:59:40 | Сообщение # 10
RaSmYs, Стрелка указателя температуры у тебя действительно ОЧЕНЬ далеко зашла.
но ты пишешь,что антифриз у тебя не уходит - это противоречие!!!
Смотри, когда на холодную заводишь мотор,уровень в расширителе должен быть по спаячному шву бачка или на 1 см ниже (это нормально).когда газуешь,то с левой верней трубки в бачок идет напор антифриза ,после открытия термостата напор при перегазовке появится и из правой трубки, это говорит что пошла циркуляция по большому кругу охлаждения.При исправных датчиках и приборке стрелка вэто времядолжна лежать горизонтально или чуть выше. проверь принудительно работу вентиляторов,обоих,сняв клемму с двухконтактного датчика (должны оба заработать) .
И ещё,если всё это нормально происходит,антифриз не исчезает, то тогда тряси электрику. smile
Сообщение отредактировал PETER973 - Воскресенье, 27.Янв.2013, 06:01:49
StarДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 07:51:49 | Сообщение # 11
PETER973, Бывает и не уходит антифриз. Это когда газы в рубашку а не тосол в цилиндры. Причём видать у него совсем чуть -чуть потому что воздушится около гильз (отсюда и перегрев) ну и в радитор печки соответственно.
Добавлено (27.Янв.2013, 07:51:49)
RaSmYs, Крышку Р.Б меняй . Но сначала проверь старую . Сними с Р.Б. тонкий шланг. подключи компрессор . закрути крышку .При давлении 1,5-2,0 должна пшикнуть и стравить давление. Скажу сразу из 10 новых . 9 в браке. Держат до 3 очков . у людей с радиаторов патрубки срывает.
не мешай машине работать
RaSmYsДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 10:14:39 | Сообщение # 12
кондер я снял полностью, а родного винтелятора у меня нет, стоит от волги, через датчик который в радиатор вкручиваеться, датчик с альфо ромео вкл вент при температуре от 85-92, церкуляция есть, проверял, струйки идут, байпас заглушен (но не совсем) антифриз на холодную не обращал внимание, щас уже машину прогрел, позже гляну, с утра по крайней мере взял за привычки проверять и масло и антифриз, и тормозуху.... так все в норме, а пар реально есть и из глушака, но это может из за бенза? у нас 92 походу хуже 80.... я тож склоняюсь к пробитой прокладке(но боюсь что башка тож лопнула) но не денег ни времени снять голову нет, поэтому все же надеюсь что что то другое,,,,,,
По пододу указателя, щас заказывать буду...
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 10:56:05 | Сообщение # 13
Это скорее всего! Только замена прокладки гбц поможет. Из за этого и шланги срывает и печку завоздушивает.
PETER973Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 11:05:31 | Сообщение # 14
Star, тогда ладонью расширитель закрыть, и газануть. Оно сразу подъем давления ощутишь. Если КАМАЗисты есть,они знают енту тему biggrin biggrin biggrin
Пробой будет на одном горшке, тупо выворачиваешь свечу ,и газуешь на 3х горшках.
и вентилятор,будь он хоть от БЕЛАЗа, через датчик на коробке термостата подключать надо,а не хер знает через что.
Это ,смотрю вообще любимое дело стало, впендюрить что угодно,но только не родное, а потом голову людям трахать. angry
ТепловозикДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 11:29:50 | Сообщение # 15
Цитата (PETER973)
и вентилятор,
Тут ты не прав! Бошевский вентилятор от Волги один в один наш и по коду бьется так же! Уже проверено!
Добавлено (27.Янв.2013, 11:25:02)
Была тут уже где то подобная тема.
Добавлено (27.Янв.2013, 11:28:33)
Все было бы верно, если бы у него давление создавалось от холодного движка к горячему. А у него оно создается и на горячем двиге. И не кажется ли, что надо устранять причину, а не следствие??? smile Крышка проблему газов и завоздушивания никак не решит! Она лишь решит проблему срывания шлангов и все smile
Добавлено (27.Янв.2013, 11:29:50)
А проблема, либо микротрещина в блоке, либо пробита прокладка ГБЦ!
  • Страница 1 из 4
