  • Страница 3 из 4
Пар из расширительного
Max_EQДата: Вторник, 26.Фев.2013, 17:09:56 | Сообщение # 31
ну у меня тоже на 82С - как-то не видел, чтобы ниже 80 по трассе опускалась.
janexДата: Вторник, 26.Фев.2013, 19:40:11 | Сообщение # 32
Max_EQ, хз, у меня на трассе между 1 и 2, термостат оригинал. как остановлюсь, или легкая пробка - поднимается до рабочей зоны, потом начинает работать вентилятор. но как трасса при минусовой температуре - стрелка внизу.
Октавия - катается
89О1182950О
unf1984Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 19:43:08 | Сообщение # 33
На трассе у эськи по морозу 78-82 градуса стабильно, не выше.
pawelДата: Вторник, 26.Фев.2013, 20:39:39 | Сообщение # 34
а когда вообще льет в бочек из второй тубке,которая дальняя от двиг.
ТепловозикДата: Вторник, 26.Фев.2013, 20:53:17 | Сообщение # 35
Начиная с 65-70 градусов. Термостат ведь не реле, что раз и открылся сразу. Есть температура начала открытия и она не указана на корпусе, указана только температура полного открытия.
pawelДата: Вторник, 26.Фев.2013, 21:02:28 | Сообщение # 36
а у меня вообще оттуда не льется.уже вентилятор отработал а льет только из той что ближе к двиг
ypukДата: Среда, 27.Фев.2013, 14:48:27 | Сообщение # 37
Уверен, что не наоборот?
SDADeMoNДата: Вторник, 28.Май.2013, 21:42:44 | Сообщение # 38
всем привет,заранее извиняюсь, пишу сюда тк тема на мой вопрос закрыта, слетел патрубок с радиатора, пред история, заменил прокладку под гбц, после этого, на холодную и горячую работает нормально двигатель, но после того как проедешь (например км 20) и заглушишь двигатель, именно после того как заглушишь, создается сильное давление и срывает патрубок с радиатора, и в раёне термостата идут шумы как будто закипел антифриз. и из патрубка, вернее из трубки из радиатора, выдавливаеться антифриз с воздухом. что может быть, из выхлопной паров нет, по дачику температура в норме. может ли быть это изза клапана на крышке, или искать проблему в другом месте?
AiSДата: Вторник, 28.Май.2013, 23:38:29 | Сообщение # 39
-точняк.
PahelloДата: Среда, 29.Май.2013, 05:44:21 | Сообщение # 40
А из-за хреновой прокладки, не думаете? Или херовой её установки?
На заведённом двжке, без крышки, из бачка выхлопом не воняет? Тосол не давит?
Проверить крышку просто- снять её!
ptwДата: Среда, 29.Май.2013, 09:23:30 | Сообщение # 41
перед установкой прокладки ГБЦ надо зачищать не царапая поверхность ГБЦ и блока ,проверять ГБЦ железной линейкой на ровность.
клапан в крышке не работает ,снять или не затягивать как писали.
проверяйте по признакам (писали не раз) как держит прокладка,по моему снова менять.
SDADeMoNДата: Среда, 29.Май.2013, 12:54:31 | Сообщение # 42
прокладку менял 200км назад, те пробег нет ничего. с наружи есть маленький подтек масла у 4го цылиндра спереди (может ще немного протянуть голову?), заметил что на улице сейчас +25 или около того а в выхлопной конденсат (это нормально или всетаки нет?) но пар не идет на оборотах и антифриз на глаз не уходит, запохов нет, когда менял прокладку поверхности и блока и головки зачищал, но лезвием окуратно от старого герметика, на холодной и на горячей цыркуляция есть по малому кругу а как отрываеться термостат, с правого патрубка ни чего не льеться на холостых, а с левого напор меньше становиться, а когда газу даешь начинает с обоих норм литься. пока двигатель работает все нормально, а вот как поездишь и только загулушишь такая фигня. сегодня крышку проверил, клапан забился, промыл клапан нормально заработал,но вот шум остался как заглушиш, просто как то пугает шум, как будто там антифриз кипит. dry
Сообщение отредактировал SDADeMoN - Среда, 29.Май.2013, 15:00:56
andre5507Дата: Среда, 12.Мар.2014, 23:21:35 | Сообщение # 43
Всем доброго времени суток! Появилась проблемка,очень похожая на многие здесь... Пред.история: "Ехал по трссе, вдруг вижу в зеркале,шлейф из пара за машиной появился.Остановился открыл капот, сорвало верхний тоненький потрубок на радиаторе,надел и поехал до магазина 500метров.Температура в норме,не кипела. Долил 2литры тосола до уровня и поехал домой. Дома когда подостыла долил ещё 0.5л до уровня,разобрал крышку на расширителе продул-промыл очистителем карбю.ра. Проездил 2ва дня 200км, заметил что когда едеш печка греет как всегда (тармостат не работет,всегда открыт),когда остановился резко начала дуть холодным а температура 90. Открыл капот давление в патрубках рукой не нажмёш(так и должно быть?) с расширителя шипит потихонечку... Заглушил,остыла ушло на 1.5см ну думаю воздуш.пробки. не доливал,небыло под рукой... Утром когда заводил,первые 10сек.троила(раньше никогда) Проехал ещё 150 км.Проверил уровень от нормы ушло уже на 3см. Купил тосола,долил. Решил выгнать воздуш. пробку заехал на подём,воздух то тёплый то холодный. Открыл расшыритель на горячую,уровень почти под горловину, завёл, погазовал,уровень резко упал, стало на 2см ниже уровня,погазовал 10сек,уровень,резко поднялся через край и вылился где-то 0.5л,(Хотя у брата на заз шанс,делали раньше так же,УРОВЕНЬ НЕМеНЯЛСЯ!) заглушил закрыл расширитель,поехал домой,подъехал к дому не глушил,пошёл до мужиков спросить Почему дым из трубы слишком густой и белый идёт. Стоим обсуждаем, а дым резко раз и прозрачный пошёл(слышу вентилятор включился),через 30сек опять белый повалил,потом опять... Выкрутил свечи в норме,масло тоже в норме,без эмульсии. Прошу совета,это пробило прокладку или всё намного хуже... help sad
Сообщение отредактировал andre5507 - Среда, 12.Мар.2014, 23:25:23
kostroma21Дата: Среда, 12.Мар.2014, 23:51:45 | Сообщение # 44
Похоже на то.
Выверни свечки ...осмотри.Может по свечке определиш в какой цилиндр тосол пошёл...свечка может быть чистой...не как остальные.
ptwДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:12:30 | Сообщение # 45
крышку бачка на замену и скидывай головку похоже на прокладку ,это меньшее,надеюсь блок не размараживал, на своей тоже прокладку поменял в связи с паром из выхлопной трубы.
  • Страница 3 из 4
