Печка
Гоша07Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 04:30:34 | Сообщение # 121
Quote (doktor90)
Подозреваю что заслонка не до конца закрывается
а что её подозревать-то (это то как раз самое простое что можно проверить) - добираешься до этой тяги (в ногах пассажира), скидываешь с неё тросик от сине-красной крутилки и смотришь, как она ходит от руки и как от тросика. у меня например тросиком недозакрывает так я её просто на зиму фиксирую проволокой и до весны. а ежели и это не поможет тогда надо лезть внутро и смотреть прилегание всех воздуховодов и т.д и т.п.
вот если хочешь можешь тоже поупражняться biggrin : http://espero-club.ru/forum/33-339-4#27265
doktor90Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:43:02 | Сообщение # 122
Да энто сегодня посмотрю! Мне больше интересно почему стекла потеют при включеной рециркуляции, может где влага скопилась?
Короче сегодня разбирать буду посмотрю, хотя неохота ковырять на улице -16 , отпишусь, что да как, а то смотрю много таких как я!
Гоша07Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 11:57:15 | Сообщение # 123
так при рециркуляции оно и должно потеть - ваимодействие тепла и холода в замкнутом пространстве (физика 7-8 класс).
doktor90Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 18:27:22 | Сообщение # 124
Да физику я знаю, фишка в том, что потеют окна и после того как прогреется салон, сегодня катался больше 3 часов-потеем!!!
Блин я уже не знаю! Все перепробовал! Тепла нема!
collapsДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 19:36:29 | Сообщение # 125
[quote=doktor90]Да физику я знаю, фишка в том, что потеют окна и после того как прогреется салон, сегодня катался больше 3 часов-потеем!!! [/quote]
Ну правильно: рециркуляция - значит воздух снаружи не забирается обратно наружу не выпускается. Люди в салоне дышат, влажность растет, окна потеют.
puta67Дата: Среда, 01.Дек.2010, 01:34:00 | Сообщение # 126
у меня таже проблема сегодня пойду разбирать
doktor90Дата: Среда, 01.Дек.2010, 12:29:55 | Сообщение # 127
Ну так что скажете куда лезть, куда смотреть ужо -20 на улице! Холодно однако!
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 12:36:20 | Сообщение # 128
doktor90, я уже смирился с печкой. до -15 С еще куда не шло, а 20С уже все. Если только пробовать ставить зимний термостат (92 С открытие), что врятли поможет, т.к. при закрытом термостате (80-83 С) по приборам печка и так еле еле теплая. буду картонку ставить на перед.
doktor90Дата: Среда, 01.Дек.2010, 22:58:36 | Сообщение # 129
Самое смешное термостат на 92 и картонка стоит! Сегодня слил полностью антифриз, снял термостат и прокипятил его, только холоднее стало!!! Я к стати заметил у меня патрубок который в печку идет горячий очень а на выход градусов 30 от силы, он еле теплый! Может радиатор забился, хотя с чего он новый и систему я промывал!
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 23:25:02 | Сообщение # 130
doktor90, может чего осталось от промывки и забило радиатор.
Гоша07Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 06:12:19 | Сообщение # 131
может и так, у меня например они одинаково горячие.
а
Quote (doktor90)
прокипятил
ты как - с термометром или просто в воду кинул? biggrin
serega2007Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 08:24:56 | Сообщение # 132
Quote (doktor90)
у меня года 2 или уже три назад тоже были проблемы с теплом в салоне,я так же проверил патрубки,один был горячий,а один чуть чуть тепленький,решил заменить печку,когда снял ее ужаснулся,она была вся забита,как пчелиная сота,так что скорее всего радиатор под замену,оба шланга должны иметь небольшую температурную разницу,едва различимую на ощупь
Гоша07Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 09:25:40 | Сообщение # 133
я перед промывкой дул в магазине в новый радиатор, после промывки мой "свистел" почти также.
StylerДата: Четверг, 02.Дек.2010, 16:23:32 | Сообщение # 134
Замена радиатора печки мне не помогла.. воздух по-прежнему дует еле теплый, на трассе прохладный..
Хочу попробовать поставить дополнительную помпу.. Посоветуйте какую можно поставить.. Газелевскую не хочу, говорят не надежная вещь, сыпется.. Где то читал про Бошевскую, кто знает опишите ее по подробнее пожалуйста.. и есть ли смысл ее ставить..?
Daewoo Espero 2.0i 1996
Цвет: вишневый
Пробег: 100000км
senseiДата: Четверг, 02.Дек.2010, 17:23:41 | Сообщение # 135
Блин,у меня та же проблема...
С одной только разницей;старый потёкший радиатор печки грел обалденно,после замены на новый (меняли на СТО),дует теплый воздух вместо горячего. Пробовал развоздушить через трубку на "термосе" результат-0.Заслонка закрыта полностью на "горячё",патрубки ,верхний горячий,нижний очень горячий.Термос срабатывает отлично.Склоняюсь к "воздуху в радиаторе".Как развоздушить не снимая патрубков,кто делал?Заранее спасибо за совет.
Чем круче джип,тем дальше идти за трактором...
