Печка
ptwДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:08:44 | Сообщение # 106
Nemo,
по термостату, тебе не везет , я поставил дешевый Делло 92 гр., темп. не падает.
Вахлер на эсперу хороший.
этот от опеля http://exist.ru/price.aspx?pid=2EC0256D
NemoДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 23:02:19 | Сообщение # 107
Видимо и правда нарвался на нерабочий изначально термостат. Сейчас купил Бехр за 650р. Вроде тоже говорят хороший.
den-13Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 00:50:04 | Сообщение # 108
здравствуйте уважаемые эспероводы и дэуводы!помогите пожалуйста.
проблема такая:
печка греет плохо,на скорости больше 80 температура падает до 3 отметки и ниже,в пробках поднимается почти до красной.
воздух еле теплый. термостат новый но я в нем не уверен,радиатор печки новый.
помогите кто чем может,спасибо заранее.
MaKcuMДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 10:06:36 | Сообщение # 109
Quote (den-13)
печка греет плохо,на скорости больше 80 температура падает до 3 отметки и ниже,в пробках поднимается почти до красной. воздух еле теплый. термостат новый но я в нем не уверен,радиатор печки новый. помогите кто чем может,спасибо заранее.
Смотри закрывает ли термос на малый круг и проверь на наличие воздушных пробок, если будут - выгони из системы, протяни хомуты, и проверь работоспособность крышки расширительного бачка.
den-13Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 12:52:06 | Сообщение # 110
вопрос дурацкий, но как это все правильно сделать???
если можно поподробней.
спасибо!
Capten-denДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 13:05:35 | Сообщение # 111
Проверь по шкале, когда открывается термостат-пощупай шланг от термостата до радиатора. При прогреве он должен нагреваться на середине шкалы-80-85 градусов-это температура открытия термоса. А печка на какой скорости чуть теплая?
den-13Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 15:13:58 | Сообщение # 112
сам радиатор печки горячий.
печка на любой скорости чуть теплая.
Capten-denДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 15:20:52 | Сообщение # 113
Сам регулятор блока переключения заслонок смотрел? Может на самую горячую не допереключает.
den-13Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 15:28:40 | Сообщение # 114
там все нормально
Capten-denДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 15:40:37 | Сообщение # 115
я писал в другой ветке про термостат вот-Было такое с моим-зимой мерз-печка чуть теплая, двигатель стынет, поменял на "горячий" все ОК, а старый закрыт. Не стал замарачиваться по этому поводу. У меня пока термос не откроется и температура не сравняется с большим кругом (до 90-95) печка на всех скоростях чуть теплая, а потом в пробках утром и вечером - ташкент-выключаю. Скорее всего термос виновен-проверь его -закрыв на время картонкой передний радиатор, но не весь, чтобы перегрева не было-будет ли разница.
den-13Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 16:02:40 | Сообщение # 116
спасибо попробую
arkan723Дата: Четверг, 18.Ноя.2010, 21:23:50 | Сообщение # 117
Всем доброго дня. Что то стала печка хреново греть, дует хорошо а воздух теплый. Грешил на радиатор печки, поменял (промучался часов 8 blink ), все равно такая же конитель. Думал завоздушило, нет, задирал морду прокачивал. И еще, даш тыщи две оборотов, становится воздух горячее, отпускаешь педаль, обратно остывает. Подскажите что может быть?
MaKcuMДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 09:19:51 | Сообщение # 118
Quote (arkan723)
Всем доброго дня. Что то стала печка хреново греть, дует хорошо а воздух теплый. Грешил на радиатор печки, поменял (промучался часов 8 ), все равно такая же конитель. Думал завоздушило, нет, задирал морду прокачивал. И еще, даш тыщи две оборотов, становится воздух горячее, отпускаешь педаль, обратно остывает. Подскажите что может быть?
Смотри ногах пассажира троссик переключения тепло-холод, есть ощущение что он у тебя тупо недозакрывает заслонку и всё... Посмотри по сайту, была где-то такая тема.
ptwДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 11:10:49 | Сообщение # 119
arkan723,
добавлю еще ,температура - термостат ,
промыть ,продуть радиатор что идет после моторчика печки под кожухом, через что проходит поток воздуха,мне помогло,без фильтра забивается очень быстро.
doktor90Дата: Вторник, 30.Ноя.2010, 03:04:21 | Сообщение # 120
Товарисчи одноклубники!! Поможите! Плохо печка греет, промыл, прочистил все что можно, термос заменил (проверил работает ), воздух прогнал- не греет на холостых! Даешь чуток газу лучше но не то! Подозреваю что заслонка не до конца закрывается и идет холодный воздух с улицы!!! Или я не прав??
ДАЛЕЕ!!!!!!!
Нажимаем кнопульку(рециркуляции вроде), закрываем поток воздуха с улицы печка тянет воздух из машины (где дубак!!!) в машине ташкент но потеют окна ехать не реально!
Понять не могу почему!!!!!
Может кто нибудь подсказать, что знто???
