Печка
Xam1-MaxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:31:15 | Сообщение # 541
Reduktor, сначало попробую снаружи вычестить радиатор кондея. заслонка вроде нормально закрывается. кстати холодным тоже плохо дует - наверно забит.
antonДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:31:25 | Сообщение # 542
может кто фото выложит как печку разбирать?
Добавлено (26.Окт.2009, 22:08:00)
Добавлено (26.Окт.2009, 22:21:28)
а кто нибудь мерил термостат при какой температуре должен открываться?
У меня начинает при 70 а полностью при 85 где-то???
moonfaceДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:31:35 | Сообщение # 543
Кто нибудь подскажите как снять блок управления печкой? ставили магнитолу , видно что- то сдернули перестал поступать горячий воздух...
LinkДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:31:45 | Сообщение # 544
в ногах пассажира снимаешь кожух пластиковый, за ним снимаешь тросик заслонки, блок выдавливаешь сзади, отцепляешь осторожно трубки и все
ZigaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:31:55 | Сообщение # 545
Наш радиатор со всеми размерами в сантиметрах, если кому нить понадобится найти замену по подобию! Кстати промывать лучше: залить уксусом и на ночь оставить.
Сообщение отредактировал Ziga - Среда, 16.Дек.2009, 20:15:57
cyklonДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:32:05 | Сообщение # 546
Народ помогите пожалуйста, сначала печка начала дуть теплым воздухом хотя раньше был ташкент, а сейчас вообще не переключается направление воздуха дует только в салон и кнопка рециркуляции воздуха в салоне перестала функционировать хотя лампочка горит, а на улице то -20 cry
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
antonДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:32:15 | Сообщение # 547
посмотри под капотом.
может шланчик слетел с вакуумного который идет на управление заслонками
cyklonДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:32:25 | Сообщение # 548
спасибо так и есть biggrin
ZigaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:32:35 | Сообщение # 549
Парни недавно обратил внимание на проризи с которых дует на лобовое стекло, и обнаружил что этих проризей со стороны водителя 5 шт, а та которая посередине (третья) - непрорезана совсем! Теперь вопрос это так и должно быть или заводской брак?
antonДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:32:45 | Сообщение # 550
низнаю завтра посмотрю напишу
ReduktorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:32:55 | Сообщение # 551
Quote (Ziga)
Походу у всех так, меня это тоже малость напрягает, как раз перед лицом это пятно необдуваемое.
vexikДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:33:05 | Сообщение # 552
у меня вообще... один патрубок горячий, второй холодный!(((((
Гоша07Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:33:15 | Сообщение # 553
3 дня пока валил снег и машину занесло в гараже решил заняться печкой. Сунул в салон "ветродуйку" и не торопясь приступил к разборке. Геморой, как говориться, ещё тот, но если есть время и желание то ничё страшного. Сам радиатор отопителя не вызывал у меня вопросов т.к. его я мыл год назад, только было подозрение, что где-то подсасывает хол. воздух - хотел посмотреть состояние заслонок и всего нутра. Наконец-то уделал тот сломаный пневмопривод, что за бардачком (пластиковыми хомутами) и обрадовался потоку воздуха к ногам задних пассажиров. Так-же посадил на оконный уплотнитель все стыки воздуховодов и продул их и соты радиатора мощной струёй из компрессора. Ещё видимо немного вытянулся тросик привода заслонки "холодный-горячий" и она неплотно прилегала (примотал на зиму пока на проволоку). По увеличению температуры пока ничего сказать не могу - только приехал из гаража, но приток воздуха увеличился заметно.
ПС.Так-же поставил (для себя любимого и менее любимой жены biggrin ) "попогрейки" (Емеля),через выключатели с подсветкой. И пожалел что столько времени провозился с печкой, т.к. с ними печка не требуется...
2ПС. Фотоотчёт (как щас модно писать) выложу позже. biggrin
antonДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:33:25 | Сообщение # 554
Гоша07
А какое отношение имеет пневмопривод который ты сделал к потоку воздуха залним пасажирам???
Просто у меня к задним пассажирам не дует, когда разбирал печку то не заметил ни одной заслонки которая бы регулировала поток воздуха именно на ноги задних пассажиров.
The_KkeДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:33:35 | Сообщение # 555
Quote (anton)
Самое прямое, тот пневмопривод который он сделал (я так понимаю самый ближний, который у всех отваливается), переводит заслонку чтобы воздух в ноги дул, а раз воздух дует в ноги, значит и должен идти и к задним пассажирам (я имею в виду через каналы под сиденьями). Заслонка эта, если пневмопривод сломанный или слетела сама тяга, находится только в одном положении (она как бы подпружинена, а может под собственным весом), и воздух будет дуть нормально в режиме "лобовое стекло" и "в салон", в остальных режимах хрен знает куда.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
