Печка
dunjaДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:26:15 | Сообщение # 511
смотри еще может быть дело в том что когда ставили крутилку которая переключает воздух с горячего на холодный просто не попали в пази и заслонка на холодный переключаеться а на горячий нехочет!под торпедой над ногами пассажира увидишь изогнутую деталь переходящую в тросик попробуй ее подвинуть вперед должен пойти горячий воздух
2.или смотри краник печки!!тоже может быть!
тренер
Al-nisДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:26:25 | Сообщение # 512
Quote (dunja)
у нас по моему без крановая система, радиатор печки всегда горячий, а заслонкой перекрывается горячий воздух, хотя могу ошибатся :Q
Xam1-MaxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:26:35 | Сообщение # 513
я тоже слышал, что нет крана. сегодня посмотрю заслонку
Xam1-MaxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:26:45 | Сообщение # 514
Xam1-MaxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:26:55 | Сообщение # 515
А если печной радиатор накрылся? Такие же признаки будут?
Al-nisДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:27:05 | Сообщение # 516
Значит антифриз будет уходить и когда появляется вохдушная пробка- будет холодный воздух.
Если термостат работает то остается: заслонка, забитый печной радиатор, или надо лезть и смотреть.
Временно взял у друга Нексию, один в один с печкой :\ на днях точно залезу и отпишусь.
Al-nisДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:27:15 | Сообщение # 517
Залез, пишу, ни фига не сделал, предыдущий хозяин демонтировал испаритель кондея, насувал каких то тряпок, что бы не поддувало, ну а теперь подддувает всё и отовсюду :o :o :o решили до весны оставить разбор печки и нахождения всех его ловушек :D если припрёт, найду тёплое место и разберу, так что ссори :\
Xam1-MaxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:27:25 | Сообщение # 518
если нет термостата после нагрева двигателя печка тоже будет хреново греть?
Max_EQДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:27:35 | Сообщение # 519
Пока стоишь - хорошо. Поедешь или включишь сильно печку - остынет.
P.S. Под капотом же не реактор с громадным тепловыделением :)
Al-nisДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:27:45 | Сообщение # 520
Нашел тёплое место, разобрал всю печку :Q Оказалось много листвы на самом радиаторе печки и прикручен он был только с одной стороны, короче висел боком. После устранения этих косяков в машине Ташкент :D
Al-nisДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:27:55 | Сообщение # 521
Кстати заодно сделал блок управленитя печкой, там крутилка холодный- горячий ни чего не переключала :Q Снял его, полностью разобрал- оказалось сломался маленький пластиковый штырёк стопор, что бы ручка не крутилась больше зоны красный- синий. Вместо него вкрутил калённый чёрный саморез, а потом откусил под размер, теперь, что бы сломать эту переключалку надо будет сильно постаратся :D
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:28:05 | Сообщение # 522
Al-nis, как подлезал к печному радиатору, так чтоб все не разбирать... из подкапотного у меня радиатор кондея...
Al-nisДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:28:15 | Сообщение # 523
Разбор всей бороды, и вот уже печка....я на Нексии рабирал
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:28:25 | Сообщение # 524
ё, мае, я думал как проще можно, сбоку от пассажира подлезть, а тут... - ждем лета.
Al-nisДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:28:35 | Сообщение # 525
Да ладно на жигулях вообще вся торпеда снимается :D
Ушло 3 часа и это я ещё попробывал менять магнитолу с блоком печки.
Сообщение отредактировал Al-nis - Вторник, 16.Дек.2008, 17:18:37
