Печка
Capten-denДата: Пятница, 03.Фев.2012, 19:00:19 | Сообщение # 376
У меня обратная тенденция - до замены радиатора и термостата хоть как то грела, теперь при новом радиаторе и термостате при 80-95 С еле еле теплая. хватает только на лобовое. потеплеет чуток буду разбираться. cry
Добавлено (03.Фев.2012, 19:00:19)
слазил сегодня под капот - оба шланга горячие, сама "флейта" тоже горячая, а воздух чуть теплый иде. крутилка заслонки - переводит на холодный и теплое положение. что еще может быть? от оборотов - тепло существенно не меняется cry может воздух в радиаторе?
Санёк971Дата: Пятница, 03.Фев.2012, 19:42:25 | Сообщение # 377
Радиатор горячий?
Capten-denДата: Пятница, 03.Фев.2012, 19:48:54 | Сообщение # 378
вот надо до него опять добраться - разбирать все
ShumДата: Суббота, 04.Фев.2012, 01:54:54 | Сообщение # 379
Вот так... а я думал термостат у меня сломался...
Оказалось нет... дело всё было в слишком сильном охлаждении...
Вчера проехав приличное расстояние по морозу и пробкам, и мучаясь в прохладном салоне, я решил заглянуть под капот...
Так вот... не знаю нормально это или нет(я думаю скорее, что нет), но на радиаторе легко можно было держать руку...
Двигатель тоже был не очень горячий, по-крайней мере дотронуться не обжегшись можно было легко!
Собственно исходя из вышеизложенного, решил всё таки попробывать закрыть спереди радиатор...
После этого машину просто не узнать... И на скорости... И в пробках...
Стрелка сильно не падает и воздух горячий дует!!!
И чего я раньше так не сделал?!. confused
P.S.
А вообще радиатор у меня "новый"(год эксплуатации), да ещё и радиатора кондея нет, поэтому воздух слишком сильно обдувает его!!!
Санёк971Дата: Суббота, 04.Фев.2012, 05:13:59 | Сообщение # 380
Shum, термос меняй!!!
Capten-denДата: Суббота, 04.Фев.2012, 09:39:36 | Сообщение # 381
Shum, однозначно меняй термос. я тоже думал, что при 73 С начинает открываться, а оказывается даже при 85С радиатор холодный
ShumДата: Суббота, 04.Фев.2012, 09:50:56 | Сообщение # 382
Санёк971, Capten-den, Почему вы так считаете???
Мне сказали, он тут совершенно непричём!
В пробках у меня раньше стрелка начинала подниматься и воздух дул теплее!
А также при заборе воздуха из салона печка дула теплее!
Сообщение отредактировал Shum - Суббота, 04.Фев.2012, 09:52:49
ReduktorДата: Суббота, 04.Фев.2012, 10:19:48 | Сообщение # 383
Quote (Shum)
Так это и есть признак открытого термоса.
PahelloДата: Суббота, 04.Фев.2012, 10:28:50 | Сообщение # 384
Господа! какой термос?
Я посоветовал картонку поставить- результат у человека налицо! Он теперь не мёрзнет!
И полторашка у него, а там знаете где термос? wacko Где у нас помпа... Думаю не камильфо ни разу сейчас так в движок залазить...
Shum, Я правильно говорю? biggrin
Добавлено (04.Фев.2012, 10:28:50)
Моё мнение- после минус 10 утеплять двигатель и радиатор просто необходимо! Хоть запаяйте термостат- теплее не станет!
RicДата: Суббота, 04.Фев.2012, 10:46:56 | Сообщение # 385
Quote (Pahello)
правильное мнение
осенью поставил зимой снял ,
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
PahelloДата: Суббота, 04.Фев.2012, 10:53:07 | Сообщение # 386
Ric, Ты шутишь или просто описАлся? biggrin
У вас в Тагиле, я бы и заводить без картонки не стал пробывать, а не то что ездить без неё! biggrin biggrin
ReduktorДата: Суббота, 04.Фев.2012, 11:00:33 | Сообщение # 387
Quote (Pahello)
Вот удивительно - у нас днём -25, а в машине тепло, никаких картонок и утеплителей в помине нет, принцип системы охлаждения у всех машин одинаковый.
ptwДата: Суббота, 04.Фев.2012, 11:02:06 | Сообщение # 388
утеплять можно,будет лучше ,только правильно что бы не перегревалась.
а термос в первую очередь .
PahelloДата: Суббота, 04.Фев.2012, 11:39:35 | Сообщение # 389
Quote (Reduktor)
Да, только на УАЗы, это просто к прмеру, Аж из дермантина сразу с завода утеплитель шили....
Москвич у меня бфл 2140?/ конца 70-х годов выпуска, так на нём жалюзи стояли! и с водительского седенья я ими управлял, мог открыть- закрыть...
Видимо инжинер в СССР идиоты были, а корейцы, которые содрали у немцев, они умные...
А разговор впринципе, беспредметный.
Посоветовал я человеку картонку, он поставил- хорошо ему... А вы его хотите заставить термостат менять... Это шутка.
А беспредметный он ещё и потому, что у нас сегодня тоже минус 25, но влажнось под 100% и ветер под 10 м/с, А в Кирове, к примеру- солнце...
YriyДата: Суббота, 04.Фев.2012, 13:19:17 | Сообщение # 390
А что такое бфл? А с картонкой и мне нравится.
