Печка
zhenikcДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 19:06:51 | Сообщение # 346
Обще промал я какойто фигней 2.7у.е Эффект такой Трубкикоторые идут к печке один горячий, второй теплый, а печка на двоечке стала греть, как раньше на единичке, 3 более менее, а 4 всеровно охлаждает!!!!
ChessДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 19:59:00 | Сообщение # 347
Quote (zhenikc)
вот и у меня тоже было!такого быть не должно!щас после промывки именно радиатора печки что на 2 что на 4 температура почти одна и тажа!при прогазовке слегка лучше греет!
косметология
1084Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 21:23:49 | Сообщение # 348
не знаю,я раньше думал что espero вообще греть не умеет, но промыл как было написано и всё "ГУД" -стрелка температуры только дергнулась уже теплый воздух пошёл ,на максимальную температуру не ставлю-жарко. еще что я сделал ,это крепление тросика от крутилки (горячий-холодный) чуть-чуть подтянул что бы хорошо закрывал краник ,а то было предположение что он "мм". не дотягивает
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
ChessДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 21:35:32 | Сообщение # 349
1084, да да я тоже так делал с тросиком!щас тоже чуть стрелка дернулась и тепло пошло!
косметология
zhenikcДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 21:51:27 | Сообщение # 350
так значит два патрубка должны бы горячими!!??
1084Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 21:55:45 | Сообщение # 351
я не знаю -не пробовал, но думаю что да
PahelloДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 22:06:23 | Сообщение # 352
Quote (zhenikc)
Это значит, что радиатор печки не забитый!
ChessДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 22:17:02 | Сообщение # 353
zhenikc, да!я короче промыл первый раз мистер мускул!все обратно подсоединил и патрубки ьыли один горячий другой теплый,потом промыл кроТОН,и о чудо оттуда аж желто оранжевая бяка полилась медленно!потом подсоединил шланг из водопровода и включил на полную в одну и в другую сторону!сначало от давления шланг держал еле еле!потом промылось и можно вообще отцепить почти и он не вылетает!вывод радиатор промылся!и сейчас все два патрубка горячие и чуть трогаеться стрелка начинает тепленким дуть!
Добавлено (24.Окт.2011, 22:17:02)
думаю промывать всю систему толку мало!а вот отдельно радиатор это да поможет!могу подробно описать какие шланги снимал!и очень быстро стало получаться!если не одно НО!
косметология
zhenikcДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 22:54:10 | Сообщение # 354
Я в прицепе знаю какие надо снимать!!! Но у меня нет ни шлангов для промывки ни водопровода!!!......(((((((
ChessДата: Вторник, 25.Окт.2011, 19:22:23 | Сообщение # 355
zhenikc, а компрессор достать можешь?без давления попробовать можно но думаю ооочень сложно!хотя в водопроводе давление тоже не ахти!но промывать надо полюбас чтоб этой хе..и не осталось щелочной!
косметология
zhenikcДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 17:33:45 | Сообщение # 356
Ясно, спасибо!!! Буду тогда искать водопровод и пробовать промывать!!!
Добавлено (30.Окт.2011, 16:33:45)
И еще, я уже антифриз залил, как бы мне его не потерять когда буду трубки отсоединять??? И какой должен быть уровень ОЖ при открытом термостате и прогретом двигателе??? У меня почти на нуле!!! И должна ли литься ОЖ с верхней левой трубки в расширительном бачке на холостом ходу??? У меня не льется.......
ChessДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 21:41:51 | Сообщение # 357
zhenikc, не знаю я покупал 5 литров!без потерь не умею! wacko
льеться оочень медленно по стенке стекает присмотрись!
уровень всегда держу половину чтоб было!
косметология
ptwДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 21:56:01 | Сообщение # 358
Quote (zhenikc)
на холодную как газанешь аж напором
JEFFДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 22:00:04 | Сообщение # 359
ptw, yes
zhenikcДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 22:13:04 | Сообщение # 360
Когда газую, то напор отличный!!!
