Печка
ptwДата: Суббота, 15.Янв.2011, 18:30:04 | Сообщение # 301
отмоется и печка греть лучше будет
SexIДата: Суббота, 15.Янв.2011, 19:26:38 | Сообщение # 302
Кину и я камень в ваш огород biggrin
Тоже печька как едешь по трассе была холодная и стрелка датчика была на первом делении. Как чуть постоишь температура поднимаеться и греет хорошо. Все решилось заменой термоса взял Бэхр на 87градусов. Старый стоял родной с надписью GM тоже марки Бэхр и тоже на 87градусов. Когда подул в него он пропускал немного, новый не пропускал вообще smile Короче сейчас стрелка держится мертво по трассе на втором делении. И печка греет отлично, картонку выкинул biggrin
Capten-denДата: Суббота, 15.Янв.2011, 19:34:00 | Сообщение # 303
Это точно-проверено на себе! Печка у SexI, супер.
Aleks909Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 23:35:56 | Сообщение # 304
1)у меня вырез не напротив испарителя, а как у всех, я просто телефон засунул и сфоткал чтоб посмотреть!
всё замечательно очистилось, сначала продувал компрессором все воздуховоды, потом со стороны испарителея, потом опять все воздуховоды, радиатор пошкрябал шёткой металлической и потом ещё продувал и всё отлетело за милую душу!!! пылищи было...весь салон потом протирал, а от туда кучу грязи вышкрбал и выдувал(давление на выходе 4 атм.)и ещё при этом внутри промывал его с каустической содой с тем же давлением воздухом. теперь печка задула что надо!
2)мутил с термосами(у меня их 3) переставлял внутренности в разные корпуса ,подрезал штырьки, ложил в кастрюлю и разогревал их промышленным феном, смотрел когда какой откроется и плотно ли потом закроется(к сожалению банного градуника не было чтоб знать температуру, поэтому выбрал самый адекватно реагирующий)
теперь температура на трассе держиться не ниже того деления, что ниже середины(оно считатся первым или вторым?) а в городе доходит до середины(термос на 87) температура за бортом -25!
3) скажите ,теперь температура в норме, такая должна быть? просто при -25 на третьем положении тепло,но не кипяток), на первом положении кипяток!!))
4) зачем это сопротивление установлено в тунеле печки, что оно даёт?
doktor90Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 02:45:27 | Сообщение # 305
Quote (Aleks909)
Скрости печки!! Если подсоединить на прямую она будет дуть на максимум, а сопротивление позволяет регулировать скорость!
ptwДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 11:40:45 | Сообщение # 306
Quote (Aleks909)
посередине должно быть или чуть ниже , в любой мороз
на моей термос 92гр. чуть выше середины держит.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 16.Янв.2011, 11:41:23
doktor90Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 12:56:33 | Сообщение # 307
Quote (Aleks909)
Если при -25 в машине тепло значит все отлично.
Добавлено (16.Янв.2011, 12:56:33)
Quote (Aleks909)
Это второе! Так и должно быть!
Сообщение отредактировал doktor90 - Воскресенье, 16.Янв.2011, 12:56:58
ptwДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:30:39 | Сообщение # 308
RestorGДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:43:02 | Сообщение # 309
у меня после переделки щитка, стрелка температуры теперь кажит на предпоследнее деление...если ехать около 80 км/ч, то падает до середины, только пробка- опять до предпоследней ползет. Там уже если немного выше деления поднимается, включается вентилятор и опускает миллиметра на 3 ниже.
Вот я думаю, толи я собрал чего не правильно(но стрелку поставил как и у Дена на фотке), толи просто совпало и какая-то фигня с охлаждением, предполагаю что карлосон работать начинает ток на 2 скорости
Печка при этом ведет себя непонятно...то адское пекло, то тепленький воздух, и это не зависит от положения стрелки температурной=))
Сообщение отредактировал RestorG - Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:44:13
klimesperДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 20:57:37 | Сообщение # 310
Долго мучился с печкой (вернее с тем что стала очень плохо греть). Долго не было времени и помещения (хотя владею маленьким автосервисом на 2 авто и гаражом в доме, но там так сказать машиноместо).Сегодня освободилось место на пол-дня, чем я и решил воспользоваться.
Отсоединил патрубки с радиатора отопителя, слил антифриз (слился чистый и прозрачный, что немного меня в начале ввело в замешательство, т.к. подумал, что радиатор отопителя в норме). Нижний патрубок в печке заглушил и стал заливать обычную уксусную кислоту. Влил около литра, подождал 10 минут и слил в ведро . Тут приехал друг (профессиональный водитель с 25-ти летним стажем)посмотрел на слитое и говорит : да вроде ничего не вышло из печки. Ты, говорит , дунь ртом попробуй как воздух проходит. Дунул- проходит с явным сопротивлением. Я ему и говорю -давай соляной кислотой 20% пролью , а затем промою. Нет , говорит не надо, налей в радиатор воды, а пока она сходит дунь компрессором атмосфер 5-6. Так я и сделал (причем повторил процедуру раз 5. После промывки водой под давлением радиатор отопителя стал продуваться очень легко.
Соединил патрубки , одел хомуты, залил антифриз. Выехал на улицу(-12) , а в машине стало реально дышать нечем когда прогрелась полностью. При чем когда температура двигателя была 45 в машине было теплее , чем до этого на полностью прогретой...
boban59Дата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 23:41:42 | Сообщение # 311
на нашихмашинах радиатор стоит трубками вниз под углом где то градусов 20-30 так что когда заливаешь тосол возможно образуется воздушная пробка заезжал на эстакаду и погазовал (около 3000 оборотов)минут пять с открытой крышкой и печка греет отлично (конечно перед этим ее промывал и все равно было холодно)
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
СеняДата: Среда, 19.Янв.2011, 20:10:27 | Сообщение # 312
Продолжение моей войны с печкой biggrin !!!Сегодня обратил внимание что печка дует практически холодным воздухом до тех пор пока не откроется термостат и сработает вентилятор и только после этого печка начинает дуть более менее тёплым воздухом !!! Из за чего такое может быть ?
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 20:37:08 | Сообщение # 313
это ты воюешь-воюешь, и только сегодня заметил такое недоразумение? а как же ты ездишь с таким траблом?
СеняДата: Среда, 19.Янв.2011, 22:13:36 | Сообщение # 314
Да просто морозец сегодня придавил посильнее biggrin !!! Заскочил в машину и тут такой косяк и обнаружил .
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 22:29:16 | Сообщение # 315
у меня идет постепенный равномерный нагрев до открытия термостата, температура из сопел сразу падает градусов на 8 - 10 (ложил термометр) и снова начинает ползти вверх. и так несколько раз,но уже с меньшими перепадами пока не устаканится.
