Печка
RestorGДата: Четверг, 13.Янв.2011, 00:02:33 | Сообщение # 271
да, в бирюлево...телефон сча найду
Добавлено (13.Янв.2011, 00:02:33)
8-925-507-89-66
724-12-96- по помоему ниразу не звонил, так что хз..
Сообщение отредактировал RestorG - Четверг, 13.Янв.2011, 00:03:45
СеняДата: Четверг, 13.Янв.2011, 21:34:11 | Сообщение # 272
А из за чего может быть плохая циркуляция через радиатор печки , печка новая ,патрубки чистые,антифриза уровень,заслонка закрывается нормально, помпе пол года но и до замены её тепла не было ,термостат нормальный ,открывается после того как стрелка переходит через третье деление но дует тёплым воздухом. Если выключить вентилятор и через 3-4 мин включить дуть начинает как с Сахары но не долго !!!
ptwДата: Четверг, 13.Янв.2011, 23:15:52 | Сообщение # 273
Сеня,
воздух если только в системе , приоткрой крышку пачка ,поездий потом опять затени .
печка остывает ,циркуляция плохая .
RicДата: Пятница, 14.Янв.2011, 02:59:28 | Сообщение # 274
может помпа плохо качает посмотри струю в раширительном, она на холостых должна бить будь здоров.
А воздух в эсе выходит сам 2 раза менял радиатор + один раз систему промывал всю, дак воздух выходит сразу после пуска двигла
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
doktor90Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 08:19:50 | Сообщение # 275
Quote (Сеня)
Открути крышку бачка заведи машину и прогрей пока не включится карлсон, воздух должен выйти!
СеняДата: Пятница, 14.Янв.2011, 08:24:48 | Сообщение # 276
Струя в расширительном бачке на холстых выходит не сильно но на 1.5-2 тыс рубит хорошо .
ptwДата: Пятница, 14.Янв.2011, 09:20:00 | Сообщение # 277
помпа это не сложный механизм , крутит она и крутит
doktor90Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 09:57:09 | Сообщение # 278
Не не помпа, машина перегревалась бы!!!
СеняДата: Пятница, 14.Янв.2011, 10:22:26 | Сообщение # 279
Сегодня утром обратил внимание на уровень антифриза, вчера ,когда ставил машину прогретую до момента включения вентилятора уровень был чуть выше полосы на расширительном бачке а утром он был почти под пробку , а по идее должно ведь быть наоборот ?
doktor90Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 11:04:27 | Сообщение # 280
Quote (Сеня)
Ну да! Может клапан крышки расширителя не пашет! Проверь их там 2!
СеняДата: Пятница, 14.Янв.2011, 11:30:59 | Сообщение # 281
Крышка новая, не китай.
doktor90Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 12:21:33 | Сообщение # 282
Ну тогда мой радиатор печки, у меня тоже новый был, а когда полез мыть там опа была, я на форуме описывал как это делается, полистай тему.
СеняДата: Пятница, 14.Янв.2011, 12:40:12 | Сообщение # 283
Два раза мыл систему с периодичностью через месяц не помогло только после этого заменил радиатор печки , вчера менял радиатор охлаждения антифриз чистый нет ни песка ни ошметков чего либо .
аварияДата: Пятница, 14.Янв.2011, 16:59:54 | Сообщение # 284
а антифриз не уходит? у меня когда 14 была прокладку головки блока пробило, из за этого печка дула еле теплым а когда обороты подбрасывал до 4000 начинал шпарить горячий, при этом масло было нормального цвета да и двигатель не дымил, я долго искал причину менял помпу, печку, промывал систему, прежде чем к мотористам заехал.
P.S. антифриз тоже был чистый, доливал антифриз 1л на 10000км
doktor90Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 18:04:58 | Сообщение # 285
Quote (Сеня)
Честно не знаю тогда!
