  • Страница 83 из 83
  • 81
  • 82
  • 83
Печка
hoymiДата: Вторник, 06.Июн.2017, 23:04:56 | Сообщение # 1231
всем здорова ребята! слушайте такая проблема!
не работает на 1-ом, 2-ом, 3-ем положении печка, из за чего может не работать печка? на 4-ом положении она не очень сильно дует! в чем причина может быть? может кто чего подскажет? было у кого такое?!
tulaДата: Среда, 07.Июн.2017, 13:39:08 | Сообщение # 1232
hoymi, начни копать с переключателя.
hoymiДата: Пятница, 09.Июн.2017, 12:00:10 | Сообщение # 1233
tula, начал! я его весь разобрал вроде нормальный! хотя чтоб узнать он это или не он, нечем! я думаю если регулятор был бы не рабочий, то и 4 - ая скорость не работала я думаю)
Capten-denДата: Пятница, 09.Июн.2017, 16:26:26 | Сообщение # 1234
смотри предохранитель, резистор на кожухе печки
Добавлено (09.Июн.2017, 16:26:26)
hoymiДата: Пятница, 09.Июн.2017, 16:34:58 | Сообщение # 1235
а предохранитель где стоит на печку? на английском написано где в салоне предохранители! там не пойму! а резистор где именно стоит? можно подробней?
van-27Дата: Суббота, 10.Июн.2017, 12:50:14 | Сообщение # 1236
hoymi, Резистор стоит в кожухе мотора печки,со стороны моторного отсека,в него воткнута фишка.
Сообщение отредактировал van-27 - Суббота, 10.Июн.2017, 12:51:14
hoymiДата: Суббота, 10.Июн.2017, 13:36:50 | Сообщение # 1237
van-27, я его разберал мотор печки! я не видел там никакого резистора! можешь показать как выглядит этот резистор! я просто первый раз лезу в печку!
van-27Дата: Суббота, 10.Июн.2017, 13:44:34 | Сообщение # 1238
hoymi, Резистор не в моторе печки!!!!Он стоит В САМОМ ВОЗДУХОВОДЕ (кожухе),по которому мотор гонит воздух к радиатору печки!!!!Выглядит как обычные спирали,разного диаметра и толщены!они стоят внутри кожуха,а вот к ним и подходит колодка с проводами.Смотри правее мотора печки,там все видно!Но проверить их или поменять,только со снятием кожуха!
hoymiДата: Суббота, 10.Июн.2017, 13:47:27 | Сообщение # 1239
van-27, даааа...я пытался снять кожух! до всех болтов добрался, а нижний никак не смог открутить, вообще печаль! и набора нету с трещеткой да переходниками всякими! вообще засада! sad
van-27Дата: Суббота, 10.Июн.2017, 21:36:28 | Сообщение # 1240
hoymi, Согласен не легко!да и набор нужен с головками,ну или на крайняк трубчатый ключ!я когда у себя снимал,снимал крепление бочка ГУРа,так удобнее,да и потом нижнюю гайку ужу не ставил,и так все нормально!Пробуй,как снимишь удивишься сколько там ГО...НА,да и продуешь за одно радиатор испарителя (лучше компрессором).я себе продул,обдув улучшился в разы!!!
Добавлено (10.Июн.2017, 21:36:28)
Сообщение отредактировал van-27 - Понедельник, 12.Июн.2017, 16:33:30
infolexДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 01:51:09 | Сообщение # 1241
Всем привет! решил я все-таки заняться печкой, ибо задолбался мерзнуть зимой.
Вот схема с элькатса
Пока 3 вопроса:
  • Хочу ее сначала промыть кротом. Посмотрел видосы, и немного мне не по себе стало, как люди еб...ся с патрубками (которые синими стрелками на схеме). А не вариант их снять там, где зеленые стрелочки на схеме?
  • в начале темы читал, что при проблеме с печкой надо перекрыть патрубок с номером 21. Зачем? Тогда же вся обратка будет идти через дроссель и в расширительный бачок, а так же через печку, выгоняя все амно из нее в систему, или я неправ?
  • в какую сторону идет поток антифриза?)) С 10 патрубка в 11, или с 11 в 10? Что-то не могу догнать)
Прикрепления: 0679144.jpg (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал infolex - Воскресенье, 17.Фев.2019, 02:05:42
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 09:19:43 | Сообщение # 1242
К патрубкам которые у тебя синим помечены подобраться легче при снятии радиатора печки.Вся проблема оторвать резиновые патрубки с патрубков радиатора...уж больно сильно они прикипают.
Где у тебя зелёной стрелкой помечено это соединение патрубка с "флейтой"...если повредишь эту флейту намучишься искать .Она пластмассовая...пластик от времени становится хрупким.
Я когда менял радиатор печки тоже измучался со снятием патрубков с радиатора...из под днища доступ к ним есть но оторвать от радиатора силов не хватало.Так я сделал так...нашёл длинную тонкую отвёртку с зализаным жалом которое не царапается и втыкая её между резиновым и патрубком радиатора со стороны салона отрывал патрубки друг от друга.Треск стоя не хилый biggrin но в итоге с правился с этой задачей за пару минут и даже резиновые патрубки не повредил...новый радиатор на них же поставил.
На счёт "крота" раскажу что сам лично наблюдал...а выводы ты сам делай.
Женщина попросила меня посмотреть почему течёт сифон от раковины.Рвзобрав сифон я был порядком удивлён...горизонтальный отвод сифона был сделан с латунной трубки (колхоз)...так вот эта трубка насквозь была проедена какой то химией.Попытав хозяйку "с пристрастием"выяснилось:в последнее время начались проблемы с уходом воды из раковины (забился сифон) и хозяйка начала чистить его кротом.
Goblin99Дата: Вторник, 24.Ноя.2020, 12:14:40 | Сообщение # 1243
Всем привет. Возможно я что-то проглядел, но кто-то хотел поменять корпус печки полностью, удалось ли это сделать и как???
Остались ещё живые люди? Вскоре предстоит все это сделать и я бы не отказался от совета...
  • Страница 83 из 83
  • 81
  • 82
  • 83
