Печка
YriyДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 12:12:38 | Сообщение # 1201
PETER973, Кто ж еще! biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:05:42 | Сообщение # 1202
Цитата PETER973 ()
а буржуйку не Костя верил ?
Кто ж еще!
Ладно врать то...печка чугунная а чугуний варить замучишся. smile
YriyДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 14:17:47 | Сообщение # 1203
kostroma21, Да ладно, biggrin
Не скромничай!
lexa954Дата: Среда, 17.Фев.2016, 20:13:06 | Сообщение # 1204
А кто знает оригинальный номер медной печки?
DrEXEДата: Среда, 02.Мар.2016, 09:27:46 | Сообщение # 1205
Оригинал не знаю а лузаровский LRh DWEs94312c
van-27Дата: Среда, 02.Мар.2016, 19:46:55 | Сообщение # 1206
DrEXE, Да что угодно,только не лузар!!!го-но редкосное,сам обжигался.
DrEXEДата: Четверг, 03.Мар.2016, 05:58:50 | Сообщение # 1207
Странно. По опыту лузар делает чуть лучше китая типа термала и сат да прочих таких. А так конечно да лучше ниссенс к примеру или оригинал.
konver77Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 15:53:40 | Сообщение # 1208
van-27, Чем тебе лузар не угодил? и основной(основной радиатор вообще от нексии брал) и печки радиаторы стоят уже года три всё ок, тьфу тьфу. Может и лузар уже подделывают?
Сообщение отредактировал konver77 - Четверг, 03.Мар.2016, 15:56:58
DrEXEДата: Пятница, 04.Мар.2016, 06:03:06 | Сообщение # 1209
Эх у меня вот печка дует хреново. Даже когда машина прогрета оттуда идёт тёплый воздух а не горячий. Ездить то можно и через час езды даже салон прогревается полностью и жарко становиться но вот утром я на работу успеваю доезжать пока печка греть начнёт более менее. Вот сижу и думаю загнать её на аппарат и промыть хорошенько печку без снятия или уже убить день и поменять радиатор печки. По стоимости выходит примерно одинаково.
Ещё хочу летом помыть систему охлаждения лимонной кислотой, говорят очень хорошо помогает. Но там надо пару дней на воде ездить а это только летом.
Кстати никто не перебирал вентилятор печки? Там подшипники или втулки? Ато хотел перебрать для профилактики, промазать и если подшипники есть то заменить.
van-27, Да у них бывают косяки иногда но редко. Пару раз было что автоматные радиаторы начинали пропускать декстрон в ОЖ. Но это брак и лузар без проблем меняет такие радиаторы.
Сообщение отредактировал DrEXE - Пятница, 04.Мар.2016, 06:04:44
YriyДата: Пятница, 04.Мар.2016, 06:41:45 | Сообщение # 1210
DrEXE, Втулки. Смажь и будет тихо.
konver77Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 08:04:43 | Сообщение # 1211
DrEXE, я пока все патрубки, флейту, радиатор печной не поменял тоже с печкой мучался. И да термостат на 92 поставил -сейчас нормально всё вроде. Втулки смазывал не надолго помогает правда - раз...ные они уже))
Сообщение отредактировал konver77 - Пятница, 04.Мар.2016, 08:05:48
DrEXEДата: Пятница, 04.Мар.2016, 12:21:50 | Сообщение # 1212
Термостат ставил недавно вахлер на 87 градусов стандарт. Ну и картонка стоит ещё. Поменять все радиаторы и патрубки можно в принципе но сначала всё же попробую промыть системы хорошенько. Если осенью всё равно будет холодно то буду всё менять. А сейчас надо кондиционер восстанавливать потихоньку.
konver77Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 17:23:27 | Сообщение # 1213
DrEXE, да промывка по любому не помешает, у меня флейта треснула ну я и сменил по этому все патрубки к ней, байпас к стати забит был наглухо видимо остатками герметика от прежнего хозяина и шлаком всяким.
DrEXEДата: Суббота, 05.Мар.2016, 05:56:34 | Сообщение # 1214
Герметик зло.
van-27Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 07:37:28 | Сообщение # 1215
konver77, Брал себе на вторую машину патрубки печки,хватило на три дня.Лопнул ровно по центру,причем по всей длине!!!!!А дело было прошлой зимой,холодина страшная,да еще и три часа ночи на трассе!!!!!!!Т.ч. осадок остался.Подделка или нет х... его знает!!!!!!!
