  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Термостат
SexIДата: Среда, 11.Май.2011, 18:37:01 | Сообщение # 91
гроза, На сколько я знаю, не продаёться. А поставить от Опеля можно.
L1d3r1Дата: Четверг, 12.Май.2011, 19:39:11 | Сообщение # 92
Подскажите где эти резисторы в каталоге находится чтоб заказать
ptwДата: Суббота, 21.Май.2011, 11:50:11 | Сообщение # 93
L1d3r1,
берешь тестер проверяешь сопротивление , не думаю что они не рабочие.
hiton1982Дата: Среда, 24.Авг.2011, 22:08:34 | Сообщение # 94
У меня Есперо 2 литра на автомате. Мне при покупке старый хозяин сразу сказал, что термостат недавно менял, но ставил от НЕКСИИ. Может ли из-за этого машина как-то не так работать? Просто она у меня греется и на ходу и когда стоит. То есть стрелка постоянно задрана. Я вот и грешу на это. Или же они абсолютно одинаковые?
gronarДата: Среда, 24.Авг.2011, 23:48:05 | Сообщение # 95
ты тогда заодно спроси не менял ли он датчик температуры, который около термостата стоит.
он по виду и размеру такой же как у нас и у матиза, а вот стрелка на приборке задирается вверх, хотя должна в оригинале стоять по середине
Добавлено (24.Авг.2011, 23:48:05)
ну и рассмотри корпус термостата на предмет цифр и букв - там должно быть выбито или при какой температуре он открывается/закрывается или, как минимум, его название и модель, по которым можно найти его характеристики
hiton1982Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 07:50:02 | Сообщение # 96
Датчик температуры я уже сам менял и ставил точно оригинальный. А вот про термостат получается нужен именно от Эсперо, а не от Нексии, как я понял?
Max_EQДата: Четверг, 25.Авг.2011, 08:59:25 | Сообщение # 97
а как он от Нескии встает на эську? biggrin
У эски двиго 1.6 и термос сбоку(только элемент меняется), у нас, на 2л - цельный девайс с корпусом...
hiton1982Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 08:07:54 | Сообщение # 98
Может он корпус оставил, а сердцевину поменял... Но точно от Нексии он сказал брал. Температуру открытия он не помнит, конечно же, но зимой был просто Ташкент в машине. В -35 ездил на первой скорости печки, лишь иногда включая на вторую...
Max_EQДата: Пятница, 26.Авг.2011, 12:40:10 | Сообщение # 99
...все может быть. Только они разные- пипец как надо было извратиться, чтобы вкрячить в родной корпус.
ptwДата: Пятница, 26.Авг.2011, 15:23:57 | Сообщение # 100
Кто то писал от Москвич 2140 ставил элемент термоса , они похожи с Нексией, я тебе писал в личку что от ксюши 1.8- 2 л. подходит ,так нет таких Нексий ,я перепутал каталог ,смотрел эсперу .
Что бы поставить от Нексии там корпус надо сточить , ты проверь второй круг как отрывается .
Термос Нексии
Термос Эсперы.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 26.Авг.2011, 15:34:20
DavidДата: Среда, 20.Янв.2016, 19:40:45 | Сообщение # 101
Люди, нет времени искать. Какая температура открытия для корейской модели 96 года 2.0?
Есть от Facet с температурой 87С и есть от Gates с температурой 82С. Или советуете другое?
Какова рабочая нормальная и желаемая температура двигателя вообще?
"Si no apesta, no la muevas"
kostroma21Дата: Среда, 20.Янв.2016, 19:45:42 | Сообщение # 102
Для зимы лучше температуру открытия побольше...92 нормально.
Себе ставил на зиму а потом летом уже лень менять было,так и ездил.,.не перегревался.
DavidДата: Пятница, 22.Янв.2016, 20:27:20 | Сообщение # 103
Понятно. Думаю, с учетом здешнего климата 87 зимой будет самое то. Ну а если уж ставить как на круглый год, думаю скорее 82. Ок, спасибо!
Добавлено (22.Янв.2016, 20:27:20)
Взял 87С...))) А то у меня температура после часа езды была вот так:
Потом положил кусок картонки перед радиатором, и стало вот так:
http://s019.radikal.ru/i639/1601/03/6fd40b013406.jpg
но на светофорах поднимается где-то еще на столько же.
YriyДата: Пятница, 22.Янв.2016, 20:44:35 | Сообщение # 104
David,У нас указатель температуры показывает погоду......
В картонка - это вещь!
kostroma21Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 20:45:10 | Сообщение # 105
У меня с термосом на 92 стрелка поднималась при прогреве до предпоследней синей чёрточки потом врубался вентилятор и стрелка опускалась до середины шкалы и стояла там всё время как приклееная.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
