Термостат
грозаДата: Вторник, 03.Май.2011, 14:41:50 | Сообщение # 61
Привет всем! Ребята, срочно нужна помощь! Прочитал весь раздел вдоль и поперек, столько мыслей, просто голова кругом! У меня такая проблема: машину купил в феврале, прогревалась долго, на трассе печка работала не очень (по сравнению с другой машиной), хотя стрелка температуры всегда держалась на начале 4-ой зоны, даже в пробках, но выше никогда не поднималась. Но вот наступила весна, на улице стало тепло, регулятор печки включил на холодный режим. Стрелка температуры стала лезть практически до предела, но красную ни разу не залезала. Такая история хоть на трассе, хоть в пробках. Приходиться спасаться включением печки. Проверил обратку в расширительном бачке, бежит нормально, но только из одной трубки, которая дальняя. Вентилятор включается на четвертой зоне стрелки, чуть скинет и выключается примерно там же. Трубка которая у термостата, постоянно горячая (на прогретом двигателе), а которая справа, снизу от радиатора, то горячая, то холодная (когда вентилятор включается). Радиатор вроде прогревается весь. Когда вентилятор включается, то часть, которую он охлаждает, сразу становиться холодной. Снимал фишку с датчика вентилятора, он сразу начинает крутиться. Залит вроде красный антифриз, уровень держиться постоянно, когда греется, то не кипит. Проверил масло, воды нет, белового дыма из трубы тоже нет (значит прокладка ГБЦ целая). Что делать, с чего начинать лучше? Может просто стрелка глючит? Хотя чего тот не вериться!!! Заранее благодарен за помощь!!!
ниссан альмера р 739 ое 96
dok2384Дата: Вторник, 03.Май.2011, 15:45:06 | Сообщение # 62
подскажите народ,какой еще термостат подойдет к эсперо,если нет возможности поставить родной
LinkДата: Вторник, 03.Май.2011, 16:35:23 | Сообщение # 63
Quote (dok2384)
перечитай всю тему, разжовано до нельзя
icy_fireДата: Вторник, 03.Май.2011, 20:24:47 | Сообщение # 64
гроза,
такая же тема(((Аккуратно потрогай низ прогретого радиатора.У меня допустим он заметно холоднее верха.Я думаю завтра разобрать термостат и вытащить от туда сам термоэлемент(чтобы всегда по большому кругу гоняло,лето же).Скорее всего термостат не открывает большой круг.
Также вентилятор должен включать 1-ую скорость,когда стрелка подходит к 3-ему делению(у тебя я так понял позже).Может и датчик глючит и стрелка.
Сообщение отредактировал icy_fire - Вторник, 03.Май.2011, 20:27:07
грозаДата: Среда, 04.Май.2011, 06:32:14 | Сообщение # 65
icy_fire, я тоже думал сперва вытащить сам термоэлемент, попробовать, так как это не долго, можно и на стоянке около офиса замутить, посмотреть, что из этого получится!
ptwДата: Среда, 04.Май.2011, 11:27:50 | Сообщение # 66
Quote (dok2384)
ищи от опеля , патрубок меняй на вазовский ,волжский какой найдешь по изгибу подходящий ,его можно загнуть еще.
стоит Делло год без проблем .
http://exist.ru/price.aspx?pcode=01-3013380049-A
icy_fireДата: Пятница, 06.Май.2011, 01:01:01 | Сообщение # 67
Термоэлемент вытащил,проблема не решилась(В пробках между 3-им и 4-ым (последним)делением!По трассе если едешь 140,то стрелка по середине.Что ещё может быть?
грозаДата: Пятница, 06.Май.2011, 08:49:55 | Сообщение # 68
Quote (icy_fire)
Что ещё может быть?
Мне кажется надо радиатор прормывать, в этом все дело!!!!
ptwДата: Пятница, 06.Май.2011, 09:33:16 | Сообщение # 69
icy_fire,
без термостата двигатель греется даже больше , по двум кругам прогревается на полную ,так хоть термоз немного прохладней ОЖ добавляет по кругу .
я снимал термоз , грелась 0в разумных пределах но больше ) и температура долго не падала .
Делай промывку спецсредствами , меняй ОЖ , или слей ОЖ и залей с промывкой воду.
icy_fireДата: Пятница, 06.Май.2011, 12:18:30 | Сообщение # 70
гроза, ещё есть подозоения на датчик(который температуру в на приборке показывает),потому что у меня поздно 1-ая скорость вентилятора включается(уже после 3-его деления.)Ну и радиатор конечно промыть не мешает!
ptw, не понимаю как может,без термостата греться больше,чем с ним.Вот прогревается дольше это да...Откуда термостат прохладную ОЖ добавляет?Термоэлемент просто перекрывает большой круг и всё.
ptwДата: Пятница, 06.Май.2011, 13:17:24 | Сообщение # 71
Quote (icy_fire)
ну смотири, термоз открыт не всегда ,когда он закрыт в радиаторе ож прохладней чем в двигателе , термоз открывается и большой круг скидывает немного температуру .
а когда без дермоза два круга прогреется представляешь что "отдушины" нет
icy_fireДата: Пятница, 06.Май.2011, 13:22:10 | Сообщение # 72
ptw, я понял,но летом скорее всего всегда открыто 2 круга,если температура открытия около 87 градусов.Кто,что скажет про сам датчик,может глючит просто?Или стрелка сама на панели неправильно работает?У меня ещё бензин не правильно показывает(Заливаешь литров 20 а стрелка подномается примерно на 1 деление.Потом,когда едешь может ещё вверх поползти)
ptwДата: Пятница, 06.Май.2011, 13:29:30 | Сообщение # 73
Quote (icy_fire)
на ходу может быть закрыт , термозы есть и на 92 .
в датчике глючить нечему , у термостата одноконтактный хочешь проверь его тестером .
С датчиком , уровня меняй ,стоит 650 р.
На форуме люди писали про массу на двигло и кузов ,проверь
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 06.Май.2011, 13:41:41
грозаДата: Пятница, 06.Май.2011, 13:40:50 | Сообщение # 74
Quote (icy_fire)
Мне тоже кажется, что без термоэлемента должно быть лучше!
Quote (icy_fire)
Такая же хрень, стрелка тоже неправильно показывает! Может где то в другом собака зарыта?
icy_fireДата: Суббота, 07.Май.2011, 01:46:40 | Сообщение # 75
гроза, вобщем сегодня подключил ноут к нашим мозгам.По показаниям машина минут за 15 прогревается до 99 градусов и вентилятор сгоняет до 92.Но это всё на холостом ходу,без газа и с открытым термостатом.Мне кажется или это перегрев?
По крайней мере выяснил,что датчик не врёт)))Значит всёж радиатор забит.Но непонятно тогда почему обратка под напором идёт?Хотя я не могу понять какая струя должна быть?
Сообщение отредактировал icy_fire - Суббота, 07.Май.2011, 01:48:10
