  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Термостат
грозаДата: Суббота, 07.Май.2011, 06:41:06 | Сообщение # 76
icy_fire, Темпиратура вроде более или менее. Вроде везде пишут, что должно из одной обратки лить, которая по малому кругу идет. По крайней мере у меня так. Короче, я седня займусь промывкой радиатора, после встречи одноклубников. biggrin
ниссан альмера р 739 ое 96
L1d3r1Дата: Суббота, 07.Май.2011, 07:51:07 | Сообщение # 77
Привет всем. Подскажите , Поменял термостат, датчик включения вентилятора на радиаторе. машина греется, подходит к красной полоски, Вывел кнопку включения вентилятора в салон , машина как только прогреется до минимальной температуры включаю вентилятор , и он работает постоянно, но всеравно машина перегревается , что делать ??? Антифриз новый.
грозаДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 15:22:55 | Сообщение # 78
L1d3r1, а ты на встречу едешь?
Добавлено (08.Май.2011, 15:22:55)
L1d3r1, Короче седня разобрался со своей проблемой! Вчера полностью промыл систему систему охлаждения со снятием радиатора и промывкой его, потом залил новый антифриз, поставил новый датчик включения вентилятора, но все это результатов не дало!!!! Так как время было уже поздно, решил все бросить и пойти в баню отмываться, и пить пиво!!! Сегодня снял фишку с датчика вентилятора, он начал постоянно крутиться, думал так пока спастись, но темпиратура лезла к верху, даже при постоянно работающем вентиляторе!!!! Решил ради интереса все-таки снять термоэлемент с термостата. Снял, провернять не стал, поставил корпус термоса на место. Воткнул фишку в датчик вентилятора и завел машину. Прогревалась долго, но температроура опять доросла до 4 зоны, а вентилятор так и не включался, снял фишку с даткика, и вентилятор за 30 секунд сбавил температуру на нормальную. Из всего выше сказанного, вывод: У МЕНЯ не работал нормально термостат, и вентилятор не правильно включается!
Sega0309Дата: Воскресенье, 08.Май.2011, 21:33:40 | Сообщение # 79
гроза, возможно у тебя не включается первая скорость вентилятора, посмотри резисторы на правом лонжероне, проверь реле первой скорости! термрстат можно почистить( сам элемент) но лучше поменять.
Сообщение отредактировал Sega0309 - Воскресенье, 08.Май.2011, 21:36:53
Capten-denДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 22:00:34 | Сообщение # 80
еще и 5 -й предохранитель на 30А проверить
грозаДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 22:27:00 | Сообщение # 81
Спасибо за советы! Предохранители целые все, проверил. Термостат поменяю обязательно! Почему у меня вместо 1 -ой скорости вентилятора охлаждения, включается вентилятор кондиционера, вот это вопрос? biggrin Как проверить реле, и как эти резисторы снять, я что то не смог!!!
Сообщение отредактировал гроза - Понедельник, 09.Май.2011, 09:43:26
arximedДата: Понедельник, 09.Май.2011, 10:12:40 | Сообщение # 82
А ты еще попробуй при всем этом замерь температуру ОЖ когда стрелка поползет вверх, если градусник покажет нормальную температуру, значить у тебя плохая масса или на датчике или с АКБ на кузов и двигатель.. я с этим 1 раз столкнулся 2 термоса поменял... потом только нашол причину
грозаДата: Понедельник, 09.Май.2011, 10:35:16 | Сообщение # 83
Quote (arximed)
А куда градусник то сувать, в бачок охлаждающей жидкости?
arximedДата: Понедельник, 09.Май.2011, 10:59:32 | Сообщение # 84
Да,где из обратки в бачек идет ОЖ прям туда градусник и меряй,
RicДата: Понедельник, 09.Май.2011, 11:00:16 | Сообщение # 85
гроза,
посмотри сдесь
http://espero-club.ru/news/2008-06-05-191
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
грозаДата: Понедельник, 09.Май.2011, 11:10:55 | Сообщение # 86
Ric, а что там смотреть, где релюхи стоят я и так знаю. А что там на самом нижнем рисунке, справа? Это не мой оторванный провод, который я тебе показывал на встрече? biggrin
RicДата: Понедельник, 09.Май.2011, 11:24:43 | Сообщение # 87
не знаю ,замкни релюху 1 скорости и все будет ясно
Добавлено (09.Май.2011, 11:24:43)
гроза, можешь еще это посмотреть ,
http://espero-club.ru/news....-23-298
грозаДата: Понедельник, 09.Май.2011, 11:27:15 | Сообщение # 88
Quote (Ric)
блин, я в схемах не секу вообще!
Quote (Ric)
как это сделать?
L1d3r1Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 22:20:31 | Сообщение # 89
Сегодня проврил датчик , снял с него клемму , в место ветилятора охлаждения включился вентилятор кондиционера , что может быть ??
грозаДата: Среда, 11.Май.2011, 14:31:29 | Сообщение # 90
проверил вчера релюхи, они рабочие, значит резисторы не рабочие!!! Как их снять, и что с ними делать???
Добавлено (10.Май.2011, 07:55:43)
и еще, у меня стоит термос GM 87-92, я снял внутрянку! От чего можно туда вкрячить сам термоэлемент?
Добавлено (11.Май.2011, 14:31:29)
Кто знает, продается ли отдельно термоэлемент на термостат GM 87-92, если да, то от чего можно поставить?
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
