Уходит ОЖ
CosmonavtДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 08:55:17 | Сообщение # 121
Quote (neo)
У кого какие мысли.
Посмотреть клапаны крышки на предмет засранности.Бывает левый антифриз или тосол,так тот кипит при 80 градусах(у нас в Саратове есть магазины торгующие такой деш. хренью).И никакие замены крышек не спасают.Спасает замена ОЖ на заведомо хорошую.У нас на работе мастер приемщик на СТО столкнулся с этой проблемой,поменял все:помпу,крышку,термостат.Спасла замена антифриза. biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 21.Ноя.2011, 09:13:19
Newm@nДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 17:43:07 | Сообщение # 122
Какая то хрень...Поменял крышку бачка на новую, с приходом холодов стал уходить антфириз, уже вылил 12л....Не пойму куда уходит... А на улице холодно дико, приходится доливать, чтоб прогрется и доехать до работы. Везде сухо. И температура в основном держится в нижней отметке, вторая белая. Редко в пробках прогревается на максимум, на днях заметил что срабатывает вентиль, датчик показывает минимум, антифриза в ситиеме -2литра, доливаю, сразу тепло в машине, температура на указателе чуть выше.
Сообщение отредактировал Newm@n - Понедельник, 06.Фев.2012, 17:44:59
JEFFДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 17:49:40 | Сообщение # 123
Newm@n, ну если везде сухо то в блок.выхлоп нормальный?
Newm@nДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 17:56:13 | Сообщение # 124
Ну когда на улице -20, дым одинаково белый. Надо бумажкой конечно попробовать...По маслу не видно, чтоб попадало туда. Единственно течет насос Гура, а помпа я так понял где то рядом? можт одно на другое накладывается и под давлением при езде сочится из помпы?
Добавлено (06.Фев.2012, 17:56:13)
Не понял тебя насчет выхлопа в блок?
JEFFДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 18:01:13 | Сообщение # 125
помпа находится где ремень грм,под пластмассовой защитой.хотя в таких количествах можно было бы заметить и запах паров антифриза был бы,если бы он по двигателю тек,он же горячий.
Добавлено (06.Фев.2012, 18:01:13)
не выхлопа в блок,а просто выхлопа
YriyДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 18:39:00 | Сообщение # 126
а на полу в гараже нет следов, или на стоянке на земле или снегу?
PahelloДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 18:49:45 | Сообщение # 127
Как вариант. из радиатора печки в салон где- нибудь течёт?
Newm@nДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 19:31:18 | Сообщение # 128
На днях поеду в сервис менять натяжитель гены, досконально просканирую все что только можно.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 07.Фев.2012, 00:12:51 | Сообщение # 129
причина в большом давлении в системе ОЖ, у меня просто напросто клапан замерзает и не может скинуть излишки давления, поэтому ОЖ выжимает где только можно пока не оттает. я теперь пробку туго не заворачиваю,так с легка чтоб не болталась, и всё в норме пока
20SE 122лс 1999г
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ-37РУС - Вторник, 07.Фев.2012, 00:18:55
kostroma21Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 07:38:26 | Сообщение # 130
Quote (Pahello)
Newm@n,
Если есть возможность заедь на яму или подъёмник и посмотри снизу.Из моторного щита в районе крепления правого рычага подвески торчит резиновый шланг сброса конденсата с печки.
Если потёк радиатор печки на этом шланге увидиш антифриз.В моём случае в салон не текло всё уходило наружу.
Если на стёклах в салоне есть маслянистый налёт ...точно радиатор печки.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 07.Фев.2012, 08:03:33
Newm@nДата: Вторник, 07.Фев.2012, 08:28:18 | Сообщение # 131
Ну вот опять, утром пришлось лететь на заправку, купить литр антифриза+был дистиллят, заметил такое: печка дует ледяным воздухом, указатель температуры стоит по середине (среднее значение, третья полоска белая), доливаю антифриз, стою греюсь, указатель падает на вторую метку выше нижней самой. Прогреваю и толкаюсь в пробке, пошел горячий воздух, 3й или 4й режим (обычно 3й, но сегодня все просто замерзло и надо было спешить на совещание, поэтому 4й) температура посредине между второй нижней и средней температурой, воздух приятно горячий. Да, главное, маслянистого налета на стеклах нет, но первые минут пять после включения печки идет легкий запах гари, определить что это не могу, но не масло точно, хз как антифриз пахнет когда горит, не капал им на экран коллектора)
PahelloДата: Вторник, 07.Фев.2012, 09:08:03 | Сообщение # 132
Про ледяную печку. Если уровень маленький- в радиатор печки жижа может и не попадать... Вот и холодно.
У меня на одном авто была подобная вешь. Немного подтекал радиатор, только не печки. тёк он по верхнему бачку, вернее сопливился и жидкость с литр уходила, до этой трещины и всё, если ничего не трогать- то так и оставалось, т.е. больше не бежало, как оэто литр долью, опять уходит. Т.е. можно было каждый день по литру и доливать...
Так вот, летом было всё пучком, а как пришла зима- всё, радиатор печки пустой и в машине дубак!
Поменял радиатор, всё в норму пришло.
Причём тосол, похоже испарялся медленно, никаких подтёков видно не было и тосолом не воняло.
Добавлено (07.Фев.2012, 09:08:03)
Так что попробуй хотя бы пробку на бачке не закручивать, может где-то и сочит от давления....
Сообщение отредактировал Pahello - Вторник, 07.Фев.2012, 09:05:57
Newm@nДата: Вторник, 07.Фев.2012, 10:04:32 | Сообщение # 133
Заметил и такое, утром машина была прогрета уже, бачок пуст, откручиваю - не шипения ничего. Должна же стравить воздух? Новая оригинальная крышка блин. Клапан жесткий, пальцем если жать. Заблаговременно купил еще и бачок расширительный. Заодно сменю. Блин задолбало. На антифриз уже потратил тыщу наверное. Что ей надо блин. Ездила все хорошо было, полоса млять...На самом радиаторе есть подтек, но похоже старый, у бачка левого (если стоять лицом к отрытому капоту) со стороны двигла. А так снизу сухо и подтеков нет на защите картера.
Сообщение отредактировал Newm@n - Вторник, 07.Фев.2012, 10:06:57
YaderschegДата: Вторник, 07.Фев.2012, 12:47:35 | Сообщение # 134
Newm@n, через печку в салон, походу, уходит
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 07.Фев.2012, 14:03:51 | Сообщение # 135
Newm@n попробуй так,холодную заводишь и смотри все соединения пока карлсон не за крутит, я у себя только так нашел причину, да и пробку закрути туго
20SE 122лс 1999г
