Уходит ОЖ
RussianVanyaДата: Четверг, 27.Окт.2011, 14:04:33 | Сообщение # 106
JEFF, ага, спасибо сейчас прочитаю... и еще вопрос, первый признак дохлой помпы??? может есть случаи когда заменой прокладок-шмокладок можно обойтись??? или так не реанимируется????
mjachinДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 04:15:41 | Сообщение # 107
Добрый день. У всех куда то девается ОЖ. У меня след проблема.
На радиаторе образовалась небольшая течь. решили залить некую немецкую жидкость, чтоб она течи позалепляла. Залепила, течь прошла.
Может конечно это и не связано, но через день по дороге домой сломалась крышка расширительного бачка. кое как доехал. снял запаять временно до утра чтоб за новой доехать.
Утром ставлю ее, а бачок на 2/3 полный, это при том что с под крыши поломанной все вытекло. странно подумал я, поехал.
А жидкость с бачка не уходит.
Термостат включается, радиатор горячий, вентилятор включается на 105 грд. печка дует холодным, машина перегревается, вода с бачка не уходит.
То есть по идее где то что-то забито.
Что смотреть по первой? Спасибо за дружественые советы. заранее спасибо.
Max_EQДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 09:16:34 | Сообщение # 108
ну, может, и начать с шлангов? Комом встал у тебя герметик , зато течи нет sad
PahelloДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 09:29:51 | Сообщение # 109
А помпа не могла так помереть? Или тонкий шланг забит, из которого помпа гоняет ОЖ в бачок расширительный, ну или сама помпа кирдык...
Max_EQДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 10:26:23 | Сообщение # 110
так температура растет, а печка дует холодным - хорошо, если в системе вообще есть ОЖ dry
mjachinДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 23:44:34 | Сообщение # 111
От и я думаю что нет. шланги поглядел все целые вроде. помпа вроде качает .поеду завтра на сто (
ptwДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 00:09:34 | Сообщение # 112
mjachin,
придется на СТО чистить систему , надо правильно заливать герметик ,чтоб не сразу забилось а через 3 месяца smile
Orange53Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 20:00:14 | Сообщение # 113
Quote (ptw)
100% правы , герметик эт средство для докатки до сервиса , а не альтернаива ремонту /замене.
Вопрос ... в бачек ОЖ заходят 2 трубки 1на с радика ..вторая как я понял с помпы ? у меня она писать начинает когда двиг поработает чуток те прогреется а на холодную оттуда ничего не бежит .. эт норм ?
JunkersДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 21:45:34 | Сообщение # 114
Всем привет, немного не в тему,подскажите, нормальный уровень ОЖ на холодной машине - по шву бачка? А то на бачке нет меток макс/мин...
И все же будет так!
PahelloДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:07:36 | Сообщение # 115
Quote (Orange53)
Она какая? Которая с двигла- та постоянно писает, ну у меня, по крайней мере...
Quote (Junkers)
Именно так! Только зимой можно чуток и пониже...
Orange53Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:17:10 | Сообщение # 116
Quote (Pahello)
Да которая с двигла приходит . ну так на холодную может там и есть что то но мало ... хорошо лить начинает только с прогревом .
mkДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 23:33:57 | Сообщение # 117
ты прав
Добавлено (08.Ноя.2011, 23:33:57)
я заливаю на половину бачка
red
neoДата: Среда, 16.Ноя.2011, 13:46:53 | Сообщение # 118
Ребята хочу посоветоваться с Вами. антифриз долил на уровень половины бачка, крышка новая стоит. Но вот как то месяц назад начала над термостатом с патрубка жидкость стала течь (цвет темнее антифриза), я засиликонил там. Сейчас травит из под новой крышки, за месяц выбежало немного - было пол расширительного бачка, а осталось 1/3 где то. Печка работает отлично - ташкент. Я вот думаю, может проблема в самом бачке.
Просто один товарищ со стажем, говорит, что якобы у меня избыточное давление создается. У кого какие мысли.
Espero 2.0
JEFFДата: Среда, 16.Ноя.2011, 22:37:29 | Сообщение # 119
Quote (neo)
что травит то? крышка должна по идее то сбрасывать давление.
neoДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 11:41:07 | Сообщение # 120
антифриз травит, что старая крышка, что новая стала травить.
Espero 2.0
