Уходит ОЖ
kostroma21Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:10:41 | Сообщение # 196
Цитата Esperovod63 ()
Ребят, помогите, пожалуйста, решить проблему. Машина очень нужна. Может ли быть что это только патрубок прохудился?
Откуда у тебя дым идёт там нет патрубков ...один радиатор.
Не утешай себя а лучше ищи новый радиатор или мастера по ремонту радиатов.А можеш не включать печку...только зимой не ной что холодно biggrin
vikzag09Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:14:46 | Сообщение # 197
kostroma21, а смысл не включать печку? у нас же краника нет вроде?
Добавлено (10.Апр.2014, 23:14:46)
kostroma21, вот у мееш ты мягко откозать))).Человек ждет что бы ты приехал и сделал печку!)))
Esperovod63Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:22:03 | Сообщение # 198
не в том дело, я хотел бы узнать точный ответ, а то куплю, а окажется не то. И в дело в том, что при выключенной регулировки скорости немного дует из воздуховодов.
и да... есть ли какой более-менее надёжный аналог оригинальному радиатору? А то GM стоит 4 тысячи, дороговато однако. И стоит ли брать с разборки, или лучше всё-таки купить новый?
Сообщение отредактировал Esperovod63 - Четверг, 10.Апр.2014, 23:24:07
vikzag09Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:35:04 | Сообщение # 199
Esperovod63, точный диагноз ни кто не скажет! только вскрытие! можеш и на разборке взять радиатор ни чего страшного в этом нет! но прежде чем покупать сними старый!
Esperovod63Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:37:11 | Сообщение # 200
Спасибо всем за поможешь, буду работать над устранением неполадки.
kostroma21Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 09:02:36 | Сообщение # 201
Самое лучшее решение...вскрывай и смотри.
Я уже не помню какого производителя ставил радиатор...алюминий...цена 2р.В автоколоннах есть радиаторщики,ремонтируют быстро и не дорого.
Esperovod63Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 18:08:06 | Сообщение # 202
В итоге действительно радиатор протекал. Был медный какой-то. Поставил алюминиевый
Alex_svkДата: Вторник, 22.Апр.2014, 21:42:30 | Сообщение # 203
Та же фигня была... http://www.drive2.ru/l/3129630/
---->Я на DRIVE2<----
Esperovod63Дата: Среда, 23.Апр.2014, 00:19:45 | Сообщение # 204
а может быть кто знает, почему при выключенной скорости вентилятора всё равно немного дует из воздуховиков?
kostroma21Дата: Среда, 23.Апр.2014, 08:18:02 | Сообщение # 205
Плохое уплотнение заслонки.
Alex_svkДата: Среда, 23.Апр.2014, 10:49:29 | Сообщение # 206
Или, скорей всего, крепление вакуумника отломалось http://espero-club.ru/forum/2-2472-1. Вот и дует отовсюду...
fog96Дата: Суббота, 26.Апр.2014, 02:45:25 | Сообщение # 207
отключение питания электромотора вентилятора никак не влияет на положение заслонок в отопителе. живые организмы, находящиеся в салоне ржавчины, потребляют кислород и выделяют углекислый газ.
serjikДата: Суббота, 26.Апр.2014, 07:37:02 | Сообщение # 208
Всем привет подскажите под крышкой бачка ож постоянно присутствуют подтеки ож.Вопрос крышку под замену?
SherwoodДата: Вторник, 24.Июн.2014, 22:28:07 | Сообщение # 209
Привет ребята! Уходит тосол через... вот подсказали бы вы мне что это за вещь. Короче слева и справа по краям радиатора, сверху такие "сапуны". Вот, течет с левого, что делать?
PS скинул бы фотку, но не знаю как загрузить сюда.
YahorДата: Вторник, 24.Июн.2014, 22:48:11 | Сообщение # 210
На них шланги одеваются?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
