Уходит ОЖ
Ap4ikДата: Четверг, 12.Июл.2012, 16:39:30 | Сообщение # 166
Quote (Yriy)
Ap4ik, если уж горит. то вычисть помпу щеткой добела, кольцо протри подмотай нитку толстую несколько раз под кольцо. смажь все герметиком и ставь. Да и в блоке прочисти место под помпу.
спасибо за совет
Добавлено (12.Июл.2012, 16:39:30)
термостат был
Сообщение отредактировал Ap4ik - Среда, 04.Июл.2012, 19:10:09
DDTXДата: Среда, 30.Янв.2013, 15:17:05 | Сообщение # 167
уходит антифриз неизвестно куда. поднимал на подъемнике смотрел все соединения и не где течей нет, выкрутил свечи как новые, из расширительного бочка идет только пар, но мне кажется с трубы за парило больше чем обычно. и не могу понять куда он уходит, друзья смеются на юга надоело на севере :-)
StarДата: Среда, 30.Янв.2013, 15:45:13 | Сообщение # 168
Посмотри по свечам . На которой нагар отличается от других в тот горшок и подливает потихой грусти. Пока не сделал шибко не газуй.
И исчо глянь-ка в поддон под радиатором печки или с ямы посмотри на аварийный выпуск антифриза в случае поломки радиатора печки. там резиновый патрубок есть.
не мешай машине работать
kostroma21Дата: Среда, 30.Янв.2013, 16:09:22 | Сообщение # 169
Если он сырой и на нём висит капля антифриза значит попал на радиатор печки smile
vikzag09Дата: Среда, 30.Янв.2013, 17:20:31 | Сообщение # 170
это где такой?
kostroma21Дата: Среда, 30.Янв.2013, 17:31:34 | Сообщение # 171
Цитата (vikzag09)
это где такой?
Радиатор печки с низу из салона закрыт этим поддоном.Если радиатор течёт то антифриз скапливается в поддоне и по резиновой трубке стекает на ружу.Трубка находится на моторном щите в подкапотном пространстве рядом с шлангами печки.
vikzag09Дата: Среда, 30.Янв.2013, 17:33:10 | Сообщение # 172
kostroma21, надо глянуть для общего познания
Capten-denДата: Среда, 30.Янв.2013, 17:48:29 | Сообщение # 173
vikzag09, http://espero-club.ru/forum/33-2965-1
MarlboroDenДата: Среда, 27.Фев.2013, 14:23:52 | Сообщение # 174
Вопрос!? А от чего у крышки расширительного бочка перестает работать клапан!??
ypukДата: Среда, 27.Фев.2013, 14:57:34 | Сообщение # 175
Если сильно затянуть крышку, например.
MarlboroDenДата: Среда, 27.Фев.2013, 16:49:34 | Сообщение # 176
т.е. сильно крышку не затягивать!?
UPelmenДата: Среда, 24.Апр.2013, 19:31:58 | Сообщение # 177
Всем привет! У кого нет клапана на крышке расширительного бачка? Хотелось узнать на каком уровне находится жидкость при отсутсвии давления? А то у меня она вся выливается через горло бачка и остается на самом дне с сантиметр.... доливаю по спаяный шов.
При остановке слышно как подбулькивет. Печка греет, дыма белого нет. Термостат открывается и радиатор охл-я горячий.
CosmonavtДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:06:36 | Сообщение # 178
У тебя без давления в системе охлаждения происходит локальный перегрев мотора из за паровых пробок,так как рабоч. температура дв выше точки кипения олаждающей жидкости без давления, которое и обеспечивает крышка(исправная) расш. бачка.Так можно и доездиться..... biggrin Новую крышку от Нексии бюджет купить не позволяет?
Добавлено (25.Апр.2013, 07:55:48)
Доливаешь правильно.
Добавлено (25.Апр.2013, 08:06:36)
Раз так катаешь, лучше узнай на каком уровне у тебя бюджет на ремонт перегретого движка....
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 25.Апр.2013, 10:10:16
UPelmenДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:29:34 | Сообщение # 179
новая крышка есть. но через нее тоже выливает, я и боюсь ее ставить из-за не рабочего клапана (старой крышки) у меня навернулись 2 радиатора и флейта.
Добавлено (25.Апр.2013, 08:29:34)
есть тут советчики, говорят подгорела прокладка под говолвкой, типа поробуй подтянуть может поможет. Если нет менять. Прикол в том что менял прокладку с мес назад, все поинстукции делал. Не ужели снова менять?
CosmonavtДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:38:38 | Сообщение # 180
Ну вот и ответ на все проблемы,или некачественная сборка или левая прокладка...
Добавлено (25.Апр.2013, 08:35:56)
Или уже кривая головка от многократных перегревов...
Добавлено (25.Апр.2013, 08:36:36)
Ну или все вместе......
Добавлено (25.Апр.2013, 08:38:38)
Головке ведь что надо?Несколько минут хорошего перегрева и ей пи.....ц.Может даже трещина появиться, и хрен найдешь.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 25.Апр.2013, 08:41:27
