Уходит ОЖ
UPelmenДата: Четверг, 25.Апр.2013, 08:39:36 | Сообщение # 181
понял, спасибо за советы. Хорошо что есть 2 голова только ее шлифануть надо чем сейчас и займусь... на сто канеш)
ptwДата: Четверг, 25.Апр.2013, 11:10:18 | Сообщение # 182
может прокладку просто сменить,смори конешно может на второй распред,напавляющие клапанов,гидрики получше
маслосьемные сразу меняй
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 25.Апр.2013, 11:10:46
UPelmenДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 14:06:37 | Сообщение # 183
Хотел поделится, Cosmonavt был прав то, что без давления в системе охлаждения происходит локальный перегрев мотора из за паровых пробок,так как рабоч. температура дв выше точки кипения олаждающей жидкости без давления, которое и обеспечивает крышка(исправная) расш. бачка.. Разобрал новую крышку, на ней оказывается слетела защелка удерживающая пружину вот и получалось, что нет давления в системе и все выливалось, поправил обратно долил тосол уже 4 дня все ок. Вывод: значит крышка просто необходима и клапан на ней.
GoodWinДата: Пятница, 09.Авг.2013, 11:48:08 | Сообщение # 184
Парни подскажите! Уходит антифриз. Из патрубка сброса конденсата. Устал доливать.
seven_1989Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 12:46:36 | Сообщение # 185
GoodWin, прощайся с печкой...она устала
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 09.Авг.2013, 20:35:09 | Сообщение # 186
менять, паять, или пробку не затягивай на расширительном бачке
20SE 122лс 1999г
LexaRnDДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 20:41:21 | Сообщение # 187
дабы не создавать отдельную тему: уровень бачка мин и макс есть вообще метки? Сколько надо наливать? у меня сейчас налито ровно по сварному шву посередине бачка - это норм?
YriyДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 21:08:47 | Сообщение # 188
LexaRnD, Нормально.
AiSДата: Вторник, 29.Окт.2013, 08:21:32 | Сообщение # 189
этого делать нельзя-не будет должного давления.
просто устранить течь(сменить патрубки.бачок))
Добавлено (29.Окт.2013, 08:21:32)
на холодную да
гдето в сервисной книге даже написано.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Вторник, 29.Окт.2013, 11:31:51 | Сообщение # 190
два года отездил на китайском тонком радиаторе и ни чего ни кипит, и +35 когда было, просто радиатор чистить надо из нутри и с наружи, или менять
20SE 122лс 1999г
AiSДата: Вторник, 29.Окт.2013, 14:52:56 | Сообщение # 191
не в этом дело-при отсутствия давления в системе охлаждения помпа не справляется должным образом и возможны перегревы головки.
а радиатор то чистый это хорошо.
но у тебя ещё стоит термостат...то есть- малый и большой круг ОЖ.(нет давления помпа стоит возле термостата-температура 95 термостат открылся и вся основная масса пошла по большому кругу .а в 3.4. целиндрах температура за 100 будет)
да и при отсутствии крышки на бачке -ОЖ будет испарятся быстрей...вобщем одни минусы.
Esperovod63Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 20:31:28 | Сообщение # 192
Народ, помогите, пожалуйста. Выявите болячку. В общем, начитавшись форума, перелопатив кучу ссылок со схожими проблемами как у меня, так особо и не понял, сам думаю на радиатор отопительный. В общем, постоянно уходит антифриз, часа за 3 уйдёт так, что в бачке его не будет. Неделю назад температура поднялась до предела, обнаружил течь ручьём в правой части, стекало с защиты, думается, что с помпы, причина повышения температуры оказалась в помпе, заменили. сейчас температура выше последнего деления не поднимается, но антифриз уходит. Раньше пытался заметить, вытекает ли он через патрубок специальный, но не определил. Т.к. Мокро и не особо видно. Сегодня при езде из обдува печки подул дым, пахнущим явно антифризом. Приехав к месту назначения и подождав там час, увидел красную лужицу с антифризом. Ну так вот, это всё же радиатор, или что-то другое?
kostroma21Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 20:55:43 | Сообщение # 193
Да...потёк радиатор печки.
Esperovod63Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:00:14 | Сообщение # 194
ещё такая заметка, что при выключенном обдуве всё равно немного да дует из воздуховиков.
Добавлено (10.Апр.2014, 23:00:14)
Ребят, помогите, пожалуйста, решить проблему. Машина очень нужна. Может ли быть что это только патрубок прохудился?
vikzag09Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:09:52 | Сообщение # 195
Esperovod63, какая помощь тебе нужна?
