греется до предела двигатель
Subota-RДата: Четверг, 21.Июн.2012, 13:28:44 | Сообщение # 121
чтобы не париться, нужно взять пробку( оригинал ДЖиЭМ) , стоит 300р , и инсталлировать оную на бачок. И сразу будет понятно крышка или нет.
По идее она сбарсываеет избыточное давление, когда двигатель перегревается, а когда она забита, то и не сбрасывает, и выдавливается жидкость из под патрубков или из дырок в радиаторе.
890пять540159три
RekrytДата: Четверг, 21.Июн.2012, 13:46:19 | Сообщение # 122
Да пробку поставь новую(250р максимум), и напиши что за марка антифриза, щас встречаються подделки. У меня до сих пор валяется баночка концетрата ОЖ, с которой дистилировку надо разбавлять)
bryanДата: Пятница, 22.Июн.2012, 07:29:20 | Сообщение # 123
Дистилировка + концентрат фебивский. В общем вполне себе разведенный 1 к 1 )
Крышку попробую заменить, правда не факт что быстро получиться найти. Для начала старую разберу почищу.
Добавлено (22.Июн.2012, 07:29:20)
Разобрал, почистил, толку ноль - ищу новую, попробовал снять фишку с датчика и на максималке вентилятора поездить, стрелка выше горизонтали не поднялась :)))
unf1984Дата: Пятница, 22.Июн.2012, 08:23:43 | Сообщение # 124
bryan, обе скорости вентилятора у тебя работают?
bryanДата: Пятница, 22.Июн.2012, 10:58:40 | Сообщение # 125
Ну со снятой клемой от датчика, он явно крутиться быстрее чем в обычном режиме, вывод: обе. А вот с одетой клемой, не разу не видел чтоб он так крутился, т.е. включал бы сам вторую скорость.
-gda-Дата: Среда, 04.Июл.2012, 23:21:19 | Сообщение # 126
уменя тоже перегревается, аж выхлестывает через крышку....недавно поменял помпу, со всех трубок в расширительном, бачке течет. вынул потроха из термоса, та же история, как где нибудь остановлюсь после поездки (причем даже при нормальной рабочей температуре - стрелка горизонтально) под машиной лужа.я вот думаю может из-за того что вентилятор от шестерки, хоть там и лопастей больше, но они меньше диаметром. Кто что думает
Сообщение отредактировал -gda- - Среда, 04.Июл.2012, 23:22:11
ЭспероводчикДата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:55:58 | Сообщение # 127
Ясный пень вентиль, выкинь нах и поставь нашинский - корейский happy , ну китайский накрайняк (на форуме много кто разбирает тачки), контакты посмотри может он у тебя в другую сторону вертится ...
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:56:38 | Сообщение # 128
-gda-, потроха не льзя вынимать из термоса, без них жижка начинает ходить по малому кругу и закипает. ремонтируй свой или новый бери термостад
20SE 122лс 1999г
ЭспероводчикДата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:57:04 | Сообщение # 129
И крышку расширительного бачка давно менял ?
-gda-Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 04:44:30 | Сообщение # 130
Quote (Эспероводчик)
вертится в нужную сторону, на двиг дует.на форуме читал что ставят от шестерки вентиляторы. Крышка расш. бачка новая
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
потроха нельзя вынимать из термоса, без них жижка начинает ходить по малому кругу и закипает. ремонтируй свой или новый бери термостад
потроха вынул как советовал в этой теме Capten - den где то раньше
ptwДата: Четверг, 05.Июл.2012, 19:54:26 | Сообщение # 131
Quote (-gda-)
по моему радиатор засран,вентилятор и от шестерки пойдет.
andersen73Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 20:06:08 | Сообщение # 132
Quote (ptw)
У меня тоже грелся,поставил новый все ништяк,с кондером до 90 не доходит.На старом банки снял,все покрыто фигней какой то,походу до меня лили присадку от течи.
-gda-Дата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 21:50:41 | Сообщение # 133
вчера пополаскал радик с кислотой лимонной ( тут на форуме прочитал что было под рукой)))сегодня не выплескивало водичку(на тосол уже денег не нашел))), но сегодня попрохладней вроде...а лопасти искал на родной вентилятор продают только комплект, с двигателем, а уменя двигатель рабочий вентилятора
Добавлено (08.Июл.2012, 21:50:41)
нашел проблему: вся проблема в термодатчике который не дает сигнал на включение второй скорости вентилятора, пока езжу со снятой клеммой с датчика...
ptwДата: Воскресенье, 08.Июл.2012, 22:18:08 | Сообщение # 134
Quote (-gda-)
с какого ? и зачем,какой мотор,вентилятор я так понимаю работает постоянно,это не то
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 08.Июл.2012, 22:44:21
-gda-Дата: Вторник, 10.Июл.2012, 22:53:57 | Сообщение # 135
Quote (ptw)
с какого ?
клемма снята с датчика который над термостатом двухконтактный.
Quote (ptw)
да вентилятор постоянно крутит, почему не то?
