  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
греется до предела двигатель
nero32Дата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 08:46:04 | Сообщение # 1
да простят меня Модераторы....Друзья, купили с женой Есперо!!!мечта сбылась....просто шикарные ощущения после ваз 2107...ну так вот, все бы хорошо, но не нравится одна вещь, проехав не долгое время после прогретого двигателя по городу утром (не так жарко) двигатель греется почти до красной полоски...одно деление и будет красная...я не слышу шума от вентилятора, открыв капот заметил что термостат и вовсе не подключен на радиаторе, а к вентилятору идут провода, когда капот открываешь, жар идет в лицо.поэтому не возможно что либо делать, вентилятор я прозвонил пробником, он повидимому рабочий,поискал фишку на термостат но так и не нашел свободную.так и должно быть?модераторы, если я не туда запостил тему исправьте меня!ночь не сплю не налюбуюсь на машинку!!!вчера только купил))))
ZigaДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 09:22:52 | Сообщение # 2
В разделе система охлаждения всё подробно описано осталось только почитать... На термостате находится разъём для подключения вентилятора, на заведённом двигателе сними штекер, вентилятор должен сразу включиться.
ptwДата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 09:57:45 | Сообщение # 3
nero32,
во первых скачай мануал по машине My WebPage
Если сам еще не знаешь расположение принцип работы системы охлаждения,покажи спецам.
а так открой бачек куда охлаждающию жидкость заливают проверь уровень.
Еще возможно термостат не открывает второй круг или пробка
Это если по прибору температуры судить,мне кажется она кипит.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 29.Авг.2010, 10:10:11
nero32Дата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 10:39:10 | Сообщение # 4
в расширительном бачке жидкости на дне, долью, само собой, спасибо за мануал.а с термостатом попробую...
Гоша07Дата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 10:47:01 | Сообщение # 5
ты Эсперо с вазом не путай. отгони машину спецам по корейской технике, а сам ходи рядом - интересуйся и любуйся.
nero32Дата: Среда, 08.Сен.2010, 13:57:39 | Сообщение # 6
залил в бачок антифриз и все, больше 90 градусов не греется
Добавлено (08.Сен.2010, 13:57:39)
вот опять с той же проблемой...на днях лопнул бачок радиатора, от перегрева и избыточного давления.поменял радиатор, крышку расширительного бачка, старая была мертвая,клапан мертвый.поменял полностью антифриз.ездил недельку, температура поднималась иногда на 90 гр включался вент и температура падала нормально....иногда 75, иногда 85.а тут сегодня выехал, холодина собачья, дождь, а двигатель на 95 гр шпарит...проверял круги циркуляции, идет жидкость по двум кругам...получается что помпа работает.а плин почему она греется как зараза....я конечно не слышал утром после того как остановился звука кипящего антифриза, но это еще не показатель.так вот, может это зажигание?а еще слышал что форсунки надо регулировать, что они рано открываются, или что то в этом роде...и еще момент, раз через раз при включении зажигания включается лампочка уровень масла.после заводки двигла она отключается.а бывает что не появляется вовсе.а это с чем связано?
Max_EQДата: Среда, 08.Сен.2010, 17:04:40 | Сообщение # 7
ты слишком усложняешь дело - вынь термостат из корпуса и поезди без него - чтобы понять менять его или нет.
Так же посмотри - работает ли помпа - вльет ли в бачек из тонкого шланга от заслонки.
Все остальные версии -в топку.
nero32Дата: Среда, 08.Сен.2010, 17:42:40 | Сообщение # 8
да струя из радиатора идет в бачок...попробую вытащить термостат.а еще через час на диагностику поеду.скорее всего у меня отмотан счетчик, машина 99 года пробег 117 тыщ, и говорят что датчик может не правильно показывать из за этого...
Fess-1984Дата: Среда, 08.Сен.2010, 19:24:41 | Сообщение # 9
Quote (nero32)
Из -за отмотоного одометра датчик темпиратуры не может менять своих показаний.
Мною кстати замечен такой прикол, в дождь двигло действительно почемуто сильнее греется, по крайней на моей машине, карлсон включается гораздо чаще чем притой-же темпиратуре на улице но не такой большой влажности.
У меня есть две версии почему так происходит,
1 версия банальная, можрый радиатор жуже отдает тепло.
2 версия из за того что влажный воздух поступает во впускной коллектор, мозг дает более обагощенную смесь и как следствие двиг греется.
Поделитесь своими наблюдениями, один я такой или нет?
Quote (nero32)
Это связано с умирающим дотчиком давления масла в худшем случае и плохим контактом колодки на этом же датчике в лучшем случае, посмотри не течет-ли с него масло, если течет то меняй.
ptwДата: Среда, 08.Сен.2010, 21:01:31 | Сообщение # 10
Quote (Fess-1984)
по моему мокрый как раз быстрей остывает , мокрая рука может замерзнуть :))
Quote (Fess-1984)
не в дождь у меня работает как обычно, слушай а фильтр воздушный у тебя новый , его водой не закидывает при дожде ? отсюда может быть циркуляция воздуха нарушена,а расход бенза не заметишь.
HooliganДата: Среда, 08.Сен.2010, 21:16:17 | Сообщение # 11
у меня тут вопрос, nero32, а у тебя часом помпа не течёт? уровень антифриза после доливания на холодном двигателе проверял? лужи под машиной не было?
это я к чему?! у меня тоже когда помпа текла, Доливаешь температура в норме, часть ОЖ выльеться температура уже на 97 держиться, не перегреваеться а именно держиться, потом ещё часть выльеться ещё выше температура. Проверь уровень wink он должен быть где то на середине бачка
Сообщение отредактировал Hooligan - Среда, 08.Сен.2010, 21:19:27
Fess-1984Дата: Среда, 08.Сен.2010, 21:16:37 | Сообщение # 12
Quote (ptw)
С фильтром я уверен, так-как в этом вопросе после некоторых увиденных мной фильтров с друтих машин (в них рассаду можно было разводить) я стол просто маниакален, меняю раз в 10тык и постоянно продуваю. Расход сильно не меняется, точно до грамма не скажу так-как нет БК.
Да и не греется двигло по большому счету, просто заметил что при повышенной влажности чаще карлсон врубается, а может мне так кажется?
HelldriverДата: Среда, 08.Сен.2010, 23:27:56 | Сообщение # 13
Fess-1984 наверн всё тки кажется.) У меня частота включения вентилятора зависит тока от того, наскока я быстро двигаюсь и от температуры за бортом. Вот када 40 жары было, то почаще малеха в пробках, ну а зимой немного пореже в тех же пробках. Уж от воздухана точно не зависит. Вопче стараюсь всегда расходники менять вовремя, а тут чё то тупанул и забыл. Потом как то еду домой и как током ударило - я ж воздушн. фильтр уже забыл када менял. И это при моих то пробегах. Короче тут же заехал, купил, снимаю старый, а его аж бедного внутрь всосало.)) И порвался с одного края. )) Я понимаю, что смех то вопчем не особо хороший, ибо в двигло дерьмо всякое скорей всего летело. Но это я собссно к тому, что на частоте включения вентилятора это никак не отражалось.
Opel Vectra A 2.0 1989 - был
Daewoo Espero 2.0 1999 - была
Daewoo Espero 2.0 1998 - была
Chevrolet Cruze 1.8 AT - есть
Fess-1984Дата: Среда, 08.Сен.2010, 23:49:07 | Сообщение # 14
Quote (Helldriver)
Не, точно не кажется , щас посидел, подумал, повспоминал и пришел к выводу что градуса на 3-4 точно в дождь больше темпиратура, но вот с чем это связано? Хотя сначала надо двиг отмыть, а то больно засран он, вот может при влажности повышеной вся эта кака размокает и препятствует понемногу охлаждению.
HelldriverДата: Среда, 08.Сен.2010, 23:55:45 | Сообщение # 15
Quote (Fess-1984)
Оно канеш может и так, тока ты ещё моего двигла не видел. biggrin Чумазей ещё тот.)) Всё лень прокладку трамблёра заменить. Ну и клапанной крышки тож надо. Я понимаю, что работа плёвая и прокладки копеешные, но ленивый я ужасно.)) Короче тоже двигло у мя в налипшем песке, но частота срабатывания не меняется. И температура тоже. Ну по крайней мере по салонной стрелке.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
