греется до предела двигатель
Edd1e_sadkoДата: Суббота, 23.Июл.2011, 17:06:53 | Сообщение # 91
а радиатор у меня оказывается действительно нексиевский, ну и пусть, кранчик зато удобный happy
unf1984Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 21:00:40 | Сообщение # 92
Заметил, что при 30 градусах на улице и работающем на полную кондиционере,
при том что авто стоит, температура двигла 107, и не опускается (выше тоже не растет).
Вентилятор главный на второй скорости работает.
Дополнительный-не проверял-надо лезть под бампер smile
Как у вас стоящая с включенным кондеем себя ведет?
Capten-denДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 21:28:27 | Сообщение # 93
у меня температура порядка 80-85 на стоящей, 80 на трассе
Добавлено (10.Июн.2012, 21:28:27)
unf1984, проверь второй вентилятор и все предохранители на них.
Санёк971Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 21:57:48 | Сообщение # 94
unf1984, 90-98.А без кондея как?
unf1984Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 12:24:02 | Сообщение # 95
Вчера занялся системой охлаждения.
Снял клюв, итд..
в общем, малый вентилятор греется при работе так, что можно жарить лепешки для шаурмы smile
буду менять.
Нашел релюхи на скорости вентиляторов. Релюхи действительно по размеру разные.
Выправил нижнюю лыжу, загнув ее так, чтобы при движении поток ею направлялся вверх к радиатору.
Думаю, с завода она так и стояла, просто за столько лет ее выгнули об бордюры-шмордюры.
Ну и мойка радиаторов.
Да, снял малый карлсон, и на время вместо него приколхозил два вентилятора с серверной стойки. Дуют харашо smile
4717100Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 12:28:19 | Сообщение # 96
у меня машиина грелась, даже закипала, когда заглужишь из бочка весь тосол выгоняло, я снял термостат - теперь тоже греется только тосол уже не выплёскивает а просто слышно бурлит, что можно попробывать сделать, радиатор стоит восмёрошный, до того кок поменяли сцепление такая история начилась, может что повредили когда двигатель внис наклоняли или что???
unf1984Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 12:33:33 | Сообщение # 97
восьмерочный радиатор по размеру может меньше?
Пробка на расширительном бачке держит давление?
Вентилятор в каком состоянии? От чего стоит?
Химией для устранения течи радиатора раньше пользовались?
PahelloДата: Вторник, 12.Июн.2012, 13:02:34 | Сообщение # 98
Радиатор от мотора объёмом 1.1 литра поставить на 2-х литровый и удивляться?
Соляркой заправляться не пробовал?
YriyДата: Вторник, 12.Июн.2012, 13:40:01 | Сообщение # 99
4717100, а зачем вы двигатель наклоняли, когда сцепление меняли?
4717100Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 15:19:43 | Сообщение # 100
Quote (unf1984)
восьмерочный радиатор по размеру может меньше? Пробка на расширительном бачке держит давление? Вентилятор в каком состоянии? От чего стоит? Химией для устранения течи радиатора раньше пользовались?
два года ездил с этим радиатором и не было проблем, пробка держит, вентилятор крутит, единственное что месяц назад залил против течи, но месяц ездил не грелась как на ремонте простояла пару дней стала кипеть
gena56Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 15:33:23 | Сообщение # 101
Попробуй померить СО в расширительном бачке .Если хоть небольшое есть СО тогда меняй прокладку ГБЦ
OIMДата: Вторник, 12.Июн.2012, 15:49:00 | Сообщение # 102
Quote (gena56)
Это как??? wacko
Добавлено (12.Июн.2012, 15:49:00)
Quote (gena56)
Может ОЖ в масле?
YriyДата: Вторник, 12.Июн.2012, 16:19:27 | Сообщение # 103
OIM, Как-как. - легко. Суешь нос в бачок и дышишь. Ежели легко дышится, запах "Стиморола" - все о,кей. А ежели запах какой учуяшь- значит хана biggrin
4717100Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 18:58:42 | Сообщение # 104
Quote (Yriy)
когда сцепление снимаешь движок в сторону сципления падает вниз, его домкратом поддерживаешь, ну и стойку в сторону естественно отводишь
YriyДата: Вторник, 12.Июн.2012, 19:06:40 | Сообщение # 105
4717100, А коробку не легче снять?
