  • Страница 1 из 4
Постоянно крутится вентилятор охлаждения
drones2Дата: Среда, 05.Май.2010, 12:30:28 | Сообщение # 1
Когда температура доходит до включения вентилятора датчик температуры его включает а вот потом я больше не замечал чтобы он его выключал так и молотит вентилятор в чем трабла может быть.......недавно поставил новый термостат от опеля........
StaxДата: Среда, 05.Май.2010, 13:01:42 | Сообщение # 2
Quote (drones2)
Температура падает?
Сам датчик менять пробовал?
PhantomДата: Среда, 05.Май.2010, 14:07:17 | Сообщение # 3
drones2, подика съэкономил, купил внутренность термостата без корпуса? от ептеля какого нибудь с параметром темп.начало открытия 92С-104С к примеру рублей за 300? и не факт что вставив его в старый корпус он не начнется открыватся ну скажем к примеру ровно с 98град.С smile как раз температура включения вентилятора 1ой скорости ... (зимой мож и нормально) отсюда как вариант и молотит постоянно... и будет молотить пока температура не спадет до 91-92гр.С
drones2Дата: Среда, 05.Май.2010, 16:08:01 | Сообщение # 4
нет купил термостат с корпусом термех правда он стоил там рубликов 300 нопросто у меня движок стоит чисто от опеля асконы.......... его туда ставили вот и купил опелевский!!!!!!!!!!!!насчет датчика он срабатывает но вот выключать вентилятор не выключает температура падает когда вентилятор работает а сам вентилятор не выключается......
StaxДата: Среда, 05.Май.2010, 16:17:46 | Сообщение # 5
Quote (drones2)
Замени датчик для начала.
ReduktorДата: Среда, 05.Май.2010, 16:39:15 | Сообщение # 6
Quote (Stax)
Не, датчик он либо работает, либо нет, третьего не дано. Карлсон то у него включается, тут чё то другое, не датчик, может правда, копать в сторону термоса ?
ZigaДата: Четверг, 06.Май.2010, 07:09:18 | Сообщение # 7
МОжет попробовать для начала соты радиатора пробить кёрхером на мойке....
StaxДата: Четверг, 06.Май.2010, 08:12:09 | Сообщение # 8
Пришла в голову еще такая мысль.
А какая скорость вентилятора включается? Первая или вторая?
drones2Дата: Четверг, 06.Май.2010, 08:37:58 | Сообщение # 9
первая..............скорость врубается если вынуть из датчика провод то молотить начинает быстрее я так думаю первая врубается...........
speedspiderДата: Суббота, 03.Июл.2010, 20:38:46 | Сообщение # 10
а если, оба вентирятора включаются в месте с зажиганием а потом после завода машины выключаются (движка приэтом холодная) cry
Max_EQДата: Суббота, 03.Июл.2010, 20:58:28 | Сообщение # 11
тогда это какой-то глюк...может в проводке.
vikzag09Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 00:13:16 | Сообщение # 12
рыле надо смотреть кантакты могут залипать
MadMAXДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 13:37:16 | Сообщение # 13
[quote=speedspider]а если, оба вентирятора включаются в месте с зажиганием а потом после завода машины выключаются (движка приэтом холодная) [/quote]
Проверил кабель от реле до мозгов, сидит гдето на массе(20Ом), причем через какоето время соединение с массой пропадает, сегодня прокину отдельный кабелек, посмотрим что выйдет
Espero 2.0i 1996г.в
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 14:28:39 | Сообщение # 14
ты кабель от мозгов отключал, когда мерил сопротивление? Я к тому, что штатно релюхи управляются именно минусом.
MadMAXДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 18:33:41 | Сообщение # 15
Да, конечно отключал.
Кинул новый кабелек, все работает, теперь машина прогревается и вентиляторы срабатывают так как надо
Espero 2.0i 1996г.в
  • Страница 1 из 4
