  • Страница 3 из 4
Постоянно крутится вентилятор охлаждения
gronarДата: Суббота, 02.Апр.2011, 22:57:28 | Сообщение # 31
Раз уже установлено что вентилятор включается только электроникой, расположенной в(на) компрессоре кондиционера, то может стоит поискать короткое замыкание в том районе или проверить работоспособность реле, которым управляет кондиционер для включения вентилятора?
Может тупо где-то там на кондее провод на массу коротит, а реле думает что включен кондиционер и включает тебе вентилятор....
serega2007Дата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 17:27:33 | Сообщение # 32
парни не ломайте голову,поиск вам поможет,я уже про это писал сдесь на форуме,даже фото выкладывал датчиков,которые управляют карлсонами при работе кондера
вот http://espero-club.ru/forum/2-844-14#41618
Сообщение отредактировал serega2007 - Воскресенье, 03.Апр.2011, 17:30:42
mihalichДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 20:41:49 | Сообщение # 33
serega2007, спасибо большое.через недельку посмотрю на них.
ZeR0Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 21:41:15 | Сообщение # 34
чё то вот читаю про два карлосона и не понимаю, а почему у меня то один?)))))
Oru8Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 21:52:02 | Сообщение # 35
наверное второй кому-то помешал smile а если серьезно-какой именно стоит?
MaKcuMДата: Вторник, 19.Апр.2011, 22:32:00 | Сообщение # 36
Quote (ZeR0)
Один стоит да радиаторе, в сторону двигла (большой), а второй стоит на радиаторе кндея, слева (если смотреть спереди машины), со стороны бампера... Мож ты его просто не видел? cool
ZeR0Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 23:13:22 | Сообщение # 37
а у мя нет кондея )) вот в чем дело )))) biggrin
Добавлено (19.Апр.2011, 23:13:22)
а ещё у мя постоянно крутит вентилятор,до этого всё норм было, думаю релюшке хана???
MaKcuMДата: Среда, 20.Апр.2011, 00:41:38 | Сообщение # 38
Quote (ZeR0)
Датчик температуры, реле, электропроводка (провод перебит где-то)... Копай всю систему. cool
ZeR0Дата: Среда, 20.Апр.2011, 23:48:00 | Сообщение # 39
датчик температуры который в радиаторе или термостате?)) реле ставил новое не помогает. насчёт провода надо искать)))
MaKcuMДата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:55:45 | Сообщение # 40
Quote (ZeR0)
Тот что на термосе двухконтактный, он управляет включением и скоростями вентилей...
Quote (ZeR0)
Берешь мультик (мультитестер, Цешка и пр.) и проверяешь провода на токопроводимость и замыкание между собой и корпусом. cool
ZeR0Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:14:14 | Сообщение # 41
точно не тот что в термосе)) там новый стоит))) тот что в радиаторе. выкрутил его сегодня а у него один контакт оплавился и обломался. и видно его замкнуло на постоянку.
Добавлено (21.Апр.2011, 18:14:14)
а ещё поставил старый не рабочий датчик в радиатор и карлосона он не запустил и он не срабатывал как этот который оплавился
nero32Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 19:05:29 | Сообщение # 42
вообще этот боковой датчик в радиаторе нам не нужен, его смело можешь вообще отключить. он нам нужен как заглушка в радиаторе...
Добавлено (21.Апр.2011, 19:05:29)
тут же дело вот в чем, мозги корректируют впрыск согласно температуре двигателя. у них свои параметры высокой температуры и низкой, и вот если этот твой датчик будет работать в разнос с мозгами может немного увеличиться расход, получается что двигатель недогревается до своей нужной температуры. это мое предположение.
ZeR0Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 23:01:26 | Сообщение # 43
Quote (nero32)
Да однако при отключении этого датчика загорается чек. но он всё равно не нужен smile ошибка 14
AlienДата: Среда, 27.Апр.2011, 22:02:33 | Сообщение # 44
вопрос противоположный (ну вроде здеь по электрике больше спецов отметилось поэтому вопрос больше к ним) - перестал вращаться вентилятор радиатора при проверке выяснилось что амба пришла реле , но реле стоит отдельно и называется реле стартера ГАЗ-24 РС507 на 5 контактов : 1й подключен на +акб,со 2-го провод на вентилятор,3-й не используется,на 4-й подается напруга при срабатывании датчика температуры,5-й масса - родные реле на крыле живые, по схеме(спс волгоградцам задарили на встрече) там никакого реле нет - а зачем туда это могли приколхозить(прежние хозяева авто мне ничего про это не сказали а я не силен в электрике)? может в этом есть какой-нибудь смысл?
Fess-1984Дата: Среда, 27.Апр.2011, 22:40:10 | Сообщение # 45
Эта релюха скорее всего стоит в обход зажигания и вент как на тазиках вращается даже после того как двиг заглушиш, а подключено оно скорее всего к датчику который в радиатор вкручен, слева походу машины.
  • Страница 3 из 4
