  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
крышка бачка ож
neoДата: Среда, 07.Дек.2011, 13:40:05 | Сообщение # 76
У меня кроме воздуха еще и антифриз из нее травит...
Espero 2.0
YaderschegДата: Среда, 07.Дек.2011, 16:39:33 | Сообщение # 77
он у тебя до краев залит что ли?
Orange53Дата: Среда, 07.Дек.2011, 17:05:09 | Сообщение # 78
Бывает что пар конденсируется и немного с каплями выходит .. думаю эт нормально .
Max_EQДата: Среда, 07.Дек.2011, 17:12:05 | Сообщение # 79
да не выходит там ничего при нормально работающих клапанах и нормальной прокладке в крышке.
PahelloДата: Пятница, 09.Дек.2011, 13:43:29 | Сообщение # 80
Quote (neo)
Ты клапана то проверь!
Завтра заберу вот такую крышку, отпишусь http://www.autodoc.ru/Web....30&y=11
Добавлено (09.Дек.2011, 13:43:29)
Забрал крышку, она один в один, как старая... за 44 рубля... однако...
Клапан нормально пальцем продавливаю, на старой надо было очень сильно на него давить... Пружина закалилась что-ли? biggrin
Поставил, пока вроде всё в норме...
muhinДата: Пятница, 09.Дек.2011, 17:02:23 | Сообщение # 81
травить антифриз крышка точно не должна. себе ставил две неоригинальные первая китай вторая gatez певая проехала неделю, вторая месяц. С оргиналом бед не знаю ВЫВОД на крышке не сэкономишь smile
раскрутка сайтов
PahelloДата: Пятница, 09.Дек.2011, 17:43:46 | Сообщение # 82
muhin, Что случилось с твоими крышками в такой период? Я на старой с покупки проездил 8 месяцев... ХЗ что там с ней стало... Только отдавать полторы тыщи за херню которая стоит 44 рубля, ну как-то не кошерно чтоли... Я радиатор новый купил дороже крышки родной...
С твоими выводоми- так вообще ни на чём не съэкономишь...
neoДата: Суббота, 10.Дек.2011, 00:10:54 | Сообщение # 83
Я проездил месяц не текло, а потом потекло.
Espero 2.0
muhinДата: Суббота, 10.Дек.2011, 07:38:56 | Сообщение # 84
Pahello, о каких полтары тысячи ты говоришь? 96420303 http://exist.ru/price.aspx?pid=0EF04105&sr=-4
250 рэ оригинальная стоит
за 120 - сомневаюсь что придет оригинал
а мои неоригинальные не держали давление и стравливали его вместе с ОЖ весь бачек был мокрый снаружи
а вот хуже будет если вообще не будет стравливать в лучшм случае сорвет патрубок в худшем разорвет радиатор.
вот про эту "экомомию" я и говорю
раскрутка сайтов
PahelloДата: Суббота, 10.Дек.2011, 11:59:37 | Сообщение # 85
muhin, Почитай пару страниц назад я там всё описал... ну не за полторы, но чуть дешевле в моейже ссылке, смотри нижнюю строчку: http://www.autodoc.ru/Web....30&y=11
Я про всё сомневаюсь...
muhinДата: Суббота, 10.Дек.2011, 12:53:00 | Сообщение # 86
Да никто не спорит что есть дешевые крышки, у нас в магазе лежит за 41руб крышка. но БОЛЬШАЯ вероятность что она долго не прослужит (у меня она проработала неделю) за 150 - месяц
за 250 ОРИГИНАЛ (не за 1500р и даже не за 1000) второй год (три раза тьфуу) все норм, даже перестал обращать на нее внимание.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Суббота, 10.Дек.2011, 12:57:24
-gda-Дата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 22:27:15 | Сообщение # 87
почитал по форуму но не понял:какие симптомы заедания клапана на крышке? несброс давления когда двигло прогрето? или взрыв радиатора?у меня подтекает тосол, знакомый дядька, когда откручивал эту крышку, сказал что у меня вроде крышка не сбрасывает давление поэтому и течет там где тонко...
Orange53Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 17:20:31 | Сообщение # 88
-gda-
у меня с нерабочей крышкой если на хорошо прогретом моторе начать ее откручивать был чуть ли не гейзер , при откручивании было слышно как из системы выходили не хилые пузыри итп (ясен пень открывать надо с толстой тряпкой по верх крышки) когда диагноз был поставлен просто промыл ее в воде с фейри нажимая на клапан по началу он явно клинил , после промывки проблема ушла .
-gda-Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 19:12:00 | Сообщение # 89
сегодня ездил с приоткрытой крышкой. тосол не подтекал(ттт). клапан пробовал нажимать вчера - работает нормально(не клинит).раньше когда откручивал крышку тоже был гейзер вне зависимости от того сколько ОЖ в бачке
MirixДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 21:13:16 | Сообщение # 90
А у меня такой вопрос: сегодня купил новую крышку, поставил и температура двигателя перестала сильно "прыгать" при открытии термостата. До этого температура очень сильно понижалась при открытии термостата! Это нормально? )))
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
