  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
крышка бачка ож
AdmaxxДата: Суббота, 30.Янв.2010, 16:13:34 | Сообщение # 1
подскажите крышка на бачке ож должна быть гермитично закрыта или нет
Fess-1984Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 17:07:22 | Сообщение # 2
Quote (Admaxx)
Что ты имееш в виду? То что из под нее ОЖ лезет или то что она прокручиваетс у тебя?
AdmaxxДата: Суббота, 30.Янв.2010, 17:14:08 | Сообщение # 3
нет сегодня проехал немного отрыл капот посмотреть смотрю жидкости мало думаю надо долить, открывать начал там все зашипело и уровень снова поднялся, так и должно быть?
Fess-1984Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 17:22:42 | Сообщение # 4
То что зашипело и уровень ож поднялся это нормально крышка стравливает давление в системе но не все.
А то что ож убегла то надо смотреть где: самое больное место это помпа там посмотри, ну потрубки тоже глянь
HooliganДата: Суббота, 30.Янв.2010, 17:28:21 | Сообщение # 5
Admaxx, смотри уровень при холодном двигателе, если нормальный то доливать не чего не надо, Больше блочёк не открывай на горячей машине, на кожу поподёт, мама не покажеться
Fess-1984Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 17:31:12 | Сообщение # 6
Да вот что еще может быть, вариант конечно маловероятный но все-же: может выйти из строя клапан в самой крышке бачка. Я бы для начала посмотрел на уровень ож ушел он или нет , а его смотреть надо на холодной машине чтобы ож не расширенная была.
StaxДата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 09:44:39 | Сообщение # 7
Ребят, уровень ОЖ на горячую при нормально функционирующей системе должен быть выше. На то он и расширительный бачек чтоб жидкость в нем при нагреве увеличивалась-расширялась. =)
vovan198628Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 09:49:47 | Сообщение # 8
А какое давление нормальное должно быть в системе?
Max_EQДата: Четверг, 04.Фев.2010, 10:40:36 | Сообщение # 9
Вот крышка :
Подключение компрессора к клапану избыточного давления показало,что травить он начинает с 1.3Атм - т.е. как по книжке. Оговорюсь - крышка новая. Как с юзаной будет - не в курсе. На мой взгляд, в крышке есть слабое место в виде пружинки, которая запирает клапан избыточного давления - от старости может и развалиться или ослабнуть... Рекомендую разобрать крышку(благо сделать это - только вынуть резиновую прокладку по кругу) и посмотреть на клапанный мехнанизм изнутри. Возможно будет налет или кристаллы антифриза.... Ремонт тут вряд ли поможет - если только мойка этого дела.
doctorДата: Четверг, 04.Фев.2010, 21:28:02 | Сообщение # 10
Max_EQ спасибо за иллюстрации, а то я был в замешательстве, у меня присутствует только крышка и уплотнительное кольцо, все ломал голову: "а как-же клапаны?", "куда уходит лишний пар?". Теперь буду смотреть на разборе, где можно прикупить все в комплекте...
Max_EQДата: Четверг, 04.Фев.2010, 21:39:06 | Сообщение # 11
да проще купить крышку целиком. Даже родная до 200р стоит
doctorДата: Четверг, 04.Фев.2010, 22:20:01 | Сообщение # 12
а они разве продаются (отдельно)?
ChessДата: Четверг, 04.Фев.2010, 22:39:34 | Сообщение # 13
Да!вчера себе заказал!!!Цена девайся 100рублей!!!! biggrin
косметология
ptwДата: Суббота, 20.Фев.2010, 13:11:14 | Сообщение # 14
Я ее вообще приоткрыл .проблем не вижу.
Max_EQДата: Суббота, 20.Фев.2010, 16:06:21 | Сообщение # 15
а их не видят....их по запаху чувствуют - когда ОЖ закипать будет
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
