крышка бачка ож
PahelloДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 21:31:22 | Сообщение # 61
Так жёлтая крышка не родная?
Чувствую, что радиатор из за неё угробил...
senseiДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 23:18:52 | Сообщение # 62
Quote (Pahello)
Я с жёлтой проехал тысяч 60. Потом сменил радиатор - потёк по резинкам,а заодно и крышку.Все стало на свои места. Совет берите опелёвский оригинал и будет вам счастье. Либо проверяйте "на выпуск"под давлением с манометром. Давление на начало стравливания указано в постах выше по теме...
Добавлено (04.Дек.2011, 23:18:52)
К стате грешу на свои не продуманные действия.
При начале течи радиатора печки ,взял и залил в систему сейчас уже не помню названия ,но что-то из серии стоп-течь американского разлива. Так вот эта хрень застопорила пружинку и клапан крышки ,рез-тат трешина в родном(пластиковом) бачке радиатора и срыв под давлением, нижнего патрубка.Ну а дальше по сценарию описаному выше.
Чем круче джип,тем дальше идти за трактором...
СашокДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 23:36:55 | Сообщение # 63
не читал всю тему. Может уже написали решение. Я недавно тоже заподозрил что клапан на крышке стравливающий не работает. Открутил крышку вытащил из неё резиновое кольцо уплотнительное, достал ту часть где стоят эти клапана, и разобрал клапан, ОН РАЗБИРАЕТСЯ почистил в нем всё и откусил кусочек пружины. Теперь он, стравливающий клапан, постоянно приоткрыт. Может поэтому и у меня ещё раньше потек радиатор, зато теперь медный с Газели:)
Espero 2.0i 1996г.в
Vlad1245Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 10:54:07 | Сообщение # 64
Quote (Сашок)
Неправильно это. В системе охлаждения должно быть давление больше атмосферного, что гарантирует бОльшую температуру вскипания ОЖ.
Daewoo Espero 2.0L
PahelloДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 16:19:36 | Сообщение # 65
Понятно что неправильно, но... радиатор новый поставил... В субботу поехал, гляжу пар из под капота- волосы под шапкой зашевелились... Только теперь парить стало сзади двигателя, флейта та хрень называется? Так вот выкинул я из пробки эти клапана, думаю пока холодно- не перегреюсь? Крышку новую уже заказал. Кстати там такая бешенная пружина, мне удивительно как летом отъездил и ничего не потекло...
Добавлено (05.Дек.2011, 16:19:36)
Кстати, а какой стороной стоит в крышке это кольцо с клапанами, 2 дня назад её снял, теперь думаю, может она у меня вверх ногами стояла? Тот клапан, который по идее держит давление, я ртом продуть не могу! Человек может атмосферы 3-4 дунуть, так что про 1.3 АТМ там и близко непохоже... Вот и лопнул радиатор...
Max_EQДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 17:12:58 | Сообщение # 66
ну попробуй, дунь 3атм smile
PahelloДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 19:57:24 | Сообщение # 67
Max_EQ, Чем? Дунуть то?
Да и там должно открываться при 1.3 атмсферы....
Добавлено (05.Дек.2011, 19:57:24)
А ртом я свои 3 атмосферы дую, даже не пытается тот клапан открыться...
СашокДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 20:28:38 | Сообщение # 68
вот и я подумал что, если не могу продуть, чтоб открылся клапан, ртом, значит не работает. И просто подумал что большего давления не должно быть в системе.
Espero 2.0i 1996г.в
ptwДата: Понедельник, 05.Дек.2011, 21:49:35 | Сообщение # 69
Quote (Vlad1245)
я вообще крышку приоткрытой держал ,пока не поставил новую ,новая шипела иногда ,стравливала лишнее давление .
Да и че колхозить крышка стоит 70руб. не китай.
А вот на Пежо у меня из за неисправной "крышки - клапана " лопнул радиатор , когда закипела система .
Добавлено (05.Дек.2011, 21:49:35)
Quote (Сашок)
когда мотор в два круга хорошо прогрет (термостат открывался ), открой капот крышка должна иногда шипеть.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 05.Дек.2011, 21:50:11
PahelloДата: Вторник, 06.Дек.2011, 06:58:09 | Сообщение # 70
Я уже понял, что должна шипеть... Из-за неё радиатор то новый и стоит... biggrin
Похоже проблема у нас не в радиаторе, а в этой долбаноой крышке...
YaderschegДата: Вторник, 06.Дек.2011, 14:55:22 | Сообщение # 71
блин, почитал - заморочился wacko
снял крышку, изучил...приблуды какие-то в ней стоят! но я не понял куда и как она стравливает? в крышке нет отверстия сверху! только со внутренней стороны клапаны! так как она работает - то?
Max_EQДата: Вторник, 06.Дек.2011, 14:57:47 | Сообщение # 72
да в бок она выдувает smile
тему прочитай сначала:
http://espero-club.ru/forum/33-1888-29150-16-1265269236
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 06.Дек.2011, 14:58:28
YaderschegДата: Вторник, 06.Дек.2011, 15:01:38 | Сообщение # 73
Quote (Max_EQ)
все равно не врубаюсь! уж извиняйте smile
куда в бок! объясни для ламера!
PahelloДата: Вторник, 06.Дек.2011, 15:16:43 | Сообщение # 74
Yaderscheg, Вот по этим пазам и дует...
Прикрепления: 9967454.jpg (7.9 Kb)
YaderschegДата: Вторник, 06.Дек.2011, 21:33:04 | Сообщение # 75
Pahello, понял! спасибо, Паша!
