  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
крышка бачка ож
kostroma21Дата: Среда, 06.Июн.2012, 19:37:01 | Сообщение # 106
Quote (MaKcuM)
тож на AGA Z40 гоняю,
Нормальный антифриз...не дорогой...смешивал ярко жёлтый
с зелёным без проблем.
ОттудаДата: Пятница, 15.Июн.2012, 13:21:47 | Сообщение # 107
на днях глянул в бачок - пустой. купил канистру зеленого Луксоила, налил чуть выше середины, стрелка температуры при +32 и включенном кондиционере - на 1мм выше второго деления. приехал к магазину... выхожу, лужа на асфальте, заглянул в бачок - пустой. доливать не стал. стрелка температуры положение не меняет.
заметил еще момент. подъехал к магазину, оставил машину с включенным зажиганием, но заглушенную. прихожу, стрелка подскочила к третьему делению, завел, через минуту вернулась ко второму.
пойду подолью чуть ниже середины - проверю.
PahelloДата: Пятница, 15.Июн.2012, 21:20:00 | Сообщение # 108
Quote (Оттуда)
У нас сегодня 43! Так вот эти пару мм так и стоят на месте- ничего не выходит...
Добавлено (15.Июн.2012, 21:20:00)
Сегодня приехал домой, ради интереса под капот заглянул... Так вот, в бачке бурлило под пробку апрям, вот стакан лишний- как раз бы искал тонкое место... Теперь я точно понял отчего отрываются бачки у радиатора и слетают шланги!
Уровень держать как надо! И следить за пробкой!
Плонятно, что антифризы разные, да и помпы качают по разному, говна в двигле у всех по разному и т.п.... Посему у кого-то на полстакана больше чем у меня и нормально, а у меня вот выдавливает...
ptwДата: Суббота, 16.Июн.2012, 00:28:57 | Сообщение # 109
Quote (Max_EQ)
- когда ОЖ закипать будет
не закипает если система в порядке,лучше с открытой крышкой чем с избыточным давлением
Max_EQДата: Суббота, 16.Июн.2012, 06:25:15 | Сообщение # 110
почему, тогда, здесь столько слезных рассказов на тему "закипел"? Тосол, судя по параметрам, кипит при 115С при нормальном давлении. Просвети,-отчего у бедолаг закипают движки?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 16.Июн.2012, 06:26:41
AtelloДата: Суббота, 06.Мар.2021, 07:13:35 | Сообщение # 111
Нашел все модели опелей , в которых крышки от бачка Эсперовские. Спасибо Exist
Прикрепления: 1884669.jpg (54.0 Kb)
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
