Помпа водяная daewoo espero сонс
kostroma21Дата: Четверг, 30.Май.2013, 07:16:47 | Сообщение # 151
Цитата (vadim73)
Сегодня заметил лужу со стороны помпы, но помпа работает тихо может кто посоветует что смотреть или сразу идти за новой помпой, термостат новый и там все сухо
Течёт не через помпу а через уплотнение...если так то снимать тебе помпу и менять колечко на более полное или сажать на герметик.
Смотри внимательней... кроме помпы в этом месте есть ещё от куда течь .
TemnyiДата: Суббота, 15.Июн.2013, 22:33:48 | Сообщение # 152
пилять 4 дня ковырялся с машиной, всё было разобрано, подумал закончились мучения ан нет. завел машину прокатился машина нагрелась и начало плевать из маленького патрубка что с радиатора. сначала ломал голову, что может быть машина подсказала, потекло со стороны помпы. в экзисте есть в наличие SKF и Optimal, что лучше?
ptwДата: Суббота, 15.Июн.2013, 23:41:16 | Сообщение # 153
SKF однозначно , Оптимал Китай голимый
jWizardДата: Вторник, 06.Май.2014, 08:37:12 | Сообщение # 154
На элькатсе почему-то нет в каталоге помпы )
Спасибо, ребята за артикулы. Заказал в прок рувилле арт.65325 за 1150р.
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 06.Май.2014, 08:38:25
NafigДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 15:52:09 | Сообщение # 155
заказывал через друга, а он не знал какая мне нужна - в итоге отправил обе. они полностью похожи только на одной на крыльчатке восемь лопастей, а на другой семь.
Прикрепления: 2306249.jpg (99.6 Kb) · 1049381.jpg (66.3 Kb) · 2410194.jpg (73.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nafig - Понедельник, 24.Ноя.2014, 15:52:46
Drunya999Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 19:15:35 | Сообщение # 156
Всем доброго вечера.Потекла помпа,проблема? Ан нет у кого есть денежка или руки с головой.Разбирать ее не тяжело.Выбиваются шкивы и подшипники на ура.там сразу видно причину течи.Будет порван резиновый сальник.Снимаете верхний колпочек с фиброй и выбиваете сальник.Затем покупаете сальник для восьмерочной помпы и керамическую фибру с копейки. Сальник желательно садить не глубоко и на герметик.Собирать акуратно,фибра керамическая,может расколоться при запресовке шкивов и подшипников.Вот,аж вспотел.Кому будет интересно и чего то не понял,спрашивайте.
Max_EQДата: Четверг, 11.Фев.2016, 21:07:50 | Сообщение # 157
Только она просто так не течет - либо выработка на валу в месте сальника, либо выработка в подшипниках. Гемор не стоит 1500р в ценах сегодняшнего дня за новую помпу. IMHO.
Faust56Дата: Пятница, 28.Апр.2017, 21:02:55 | Сообщение # 158
Доброго вечера господа соклубни. Моя машинка шутить изволит, сначала температура гулять начала в бОльшую сторону, а после дальней поездки в 600км под капотом что то не кисло так начало шуршать-греметь. И машина на малых скоростях дёргается. В сервисе установили что громыхает откуда то под геной. Дальше времени у них не было. Я так понимаю вот какой механизм происходящего: сдохла помпа, отсюда перегревы и грохот. А так как она ещё и ремень ГРМ натягивается, то получается ремень прослаблен. Где то читал что при хреново натянутом ремне как раз дёргается. Все дороги сходятся к Помпе, по моему. Поправте если не прав... Просто заказывать не убедившись очень не хочется. Я так уже рхх купил зазря.
Сообщение отредактировал Faust56 - Пятница, 28.Апр.2017, 21:06:26
YriyДата: Пятница, 28.Апр.2017, 21:14:24 | Сообщение # 159
Faust56, Сними кожух ГРМ и посмотри.....
Может натяжитель?
Антифриз не уходит?
Orange53Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 08:28:50 | Сообщение # 160
Faust56, натяжка из-за помпы уйти не может .
Можно самому скинуть ремень с гены и послушать ... ближе к гене находится ролик ..помпа с левого края от двигателя если со стороны звездочек смотреть ( с торца) .
Ролик этот типа натяжной ..на самом деле служит для компенсации растяжки ремня во время эксплуатации и демпфирования . На опелях первых его вообще не было ...
Faust56Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 14:00:43 | Сообщение # 161
Антифриз за убеганием замечен не был. Ремень ГРМ и ролик который типа натяжной новые оригинальные, может только тысячу прошли. Недавно друг приезжал на Ауди 80-какого то года рождения, у него была сдохшая помпа, и звук точь в точь как у меня, только громче. Вот я как бы и грешу. Сегодня вечером к своим сервис мэнам заеду. Отпишусь что да как.
Orange53Дата: Суббота, 29.Апр.2017, 20:13:54 | Сообщение # 162
Что бы оригинальные помпа или ролик сдохли через 1 тыс км ... блин я не верю )))
Faust56Дата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 08:44:11 | Сообщение # 163
Orange53, ролик и ремень новые у меня, я к тому что ролик громыхать не может. А помпа сдохшая была у друга на старой Ауди... Вчера парни подтвердили моё предположение, сдохла помпа. Заказал, жду. Как придёт и поменяется, отпишусь ещё раз.
kostroma21Дата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 08:54:07 | Сообщение # 164
Может... и ещё как может. smile
YriyДата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 08:59:21 | Сообщение # 165
Faust56, Помпа громыхает и до сих пор не бежит?
Снял бы ты ремешок до покрутил её да ролик......
