  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Помпа водяная daewoo espero сонс
Valentin-VДата: Суббота, 23.Янв.2010, 12:05:01 | Сообщение # 1
Вопрос такой Гспода:
Кто ставил: Насос системы охлаждения / Jp Group / 881334008 / 749,52р. ???
очень примечателен ценой!
Насос системы охлаждения / Daewoo / 902 205 68 / 2 761,81р. (оригинал) - что то очень дороговато?! surprised
Жду Ваших ответов Коллеги!
Добавлено (23.Янв.2010, 11:59:46)
Есть еще один девайс называется он:
Водяная помпа / Jp Group / 881334013 / 901,20р. - одно и тоже что и указано ВЫШЕ, только цена тоже повыше, называется немного по другому.
Производитель: THERMEX
Вид эксплуатации: механический
Страна производителя: Дания
Добавлено (23.Янв.2010, 12:05:01)
Есть подозрения, что печка греет плохо. Возможно, из-за того, что поздновато открывается ТЕРМОСТАТ, а возможно и ПОМПА виновата. Но ТЕРМОСТАТ уже заказан, а вот ПОМПА под вопросом. Предыдущий хозяин говорит, что менял год назад! А еще возможно плохо греет из-за того, что залит ТОСОЛ (АЛЯСКА). Замена ТЕРМОСТАТА покажет.
Кстати ТЕРМОСТАТ заказан: Dello / 01-3013380049-A / Термостат / 240,51 !
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
Сообщение отредактировал Valentin-V - Суббота, 23.Янв.2010, 14:24:37
Max_EQДата: Суббота, 23.Янв.2010, 12:42:55 | Сообщение # 2
Я бы не брал JP-Group....Dello, еще - куда ни шло, но JP... Тут цена себе дороже выйдет - это не термостат поменять самому.
Возьми помпу от Опеля - даже Ruvile стоила не более 600р. От мотора C20NE после 91г
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 23.Янв.2010, 12:46:09
Valentin-VДата: Суббота, 23.Янв.2010, 14:19:47 | Сообщение # 3
Насос водяной / Ruville / 65310 / 1 005,69р. , но двигателя C20NE в дополнительной информации не нашел.
mezzzДата: Суббота, 23.Янв.2010, 21:18:08 | Сообщение # 4
менял тут все по кругу: ремень, ролик, помпу, термостат, сальники все передние...
помпа 1000р GMB, япония
термостат в корпусе 800р GM, англия вроде
ролик 1100 GM ориг, хз какой
хотел подобрать все с опиля, с продавцом мозг сломали, все другое
помпа с 20NE ПОСЛЕ 91го года!!! иначе другая форма зуба!!! проще в магаз с ремнем грм или помпой ехать
на помпе нельзя экономить!
Valentin-VДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 10:51:32 | Сообщение # 5
Спасибо - mezzz !
будем иметь ввиду.
Жду друзья Ваши коментарии. cool
HooliganДата: Пятница, 26.Мар.2010, 19:18:45 | Сообщение # 6
вот и моя помпа накрылась, sad mezzz, номер по экзисту не подскажешь на
Quote (mezzz)
StaxДата: Пятница, 26.Мар.2010, 19:44:27 | Сообщение # 7
Quote (Hooligan)
вот и моя помпа накрылась, mezzz, номер по экзисту не подскажешь на
Не оно?
Помпа водяная SOHC 90284802
Помпа водяная SOHC 90220568
Помпа водяная SOHC (Корея, PMC) 90284802
Последняя самая дешевая.
Добавлено (26.Мар.2010, 19:44:27)
Quote (Hooligan)
К слову говоря каталожный номер в теме написан. =)
АлексДата: Пятница, 26.Мар.2010, 21:45:11 | Сообщение # 8
Ставили РУВИЛЯ 7тыс пробег после замены все нормуль ?! и себе вчера поставил помпа 850р
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 26.Мар.2010, 21:49:22
Max_EQДата: Суббота, 27.Мар.2010, 22:51:18 | Сообщение # 9
Вообщем,судя по каталогу Ruville есть 2 типа помп(и ГРМ) - до 95г и после. До 95 - код 65325, после 95 - 65310.
Опелевский аналог (по рувилю 65325) действительно подходит от С20NE до 95г. С более позними эськами сложнее - странно, что подходит от более старых кадетов и аскон с двиглами 1.6, 1.8.
Короче, для экпер после 95 проще купить именно то, что рекомендуют.
ThorДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 08:49:43 | Сообщение # 10
ага, он самый отличать рекомендую по кол-ву зубов - наш вариант на 21 зуб, не наш на 25
CosmonavtДата: Вторник, 30.Мар.2010, 10:02:15 | Сообщение # 11
Quote (Max_EQ)
Согласен это обычный переупаковщик китайского го....на,запчасти этой конторы брать не надо biggrin Под упаковкой Deiio часто скывается Febi. фирма вменяемая biggrin
Добавлено (30.Мар.2010, 10:02:15)
Quote (Алекс)
Дык рувиль если мене не изменяет склероз офиц. поставщик Опель,работать должна smile
ExpertДата: Вторник, 30.Мар.2010, 18:12:25 | Сообщение # 12
вчера сдал в магазин 6 оригинальных термостатов по 300 р cry хотел оставить да денег небыло
VegaДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 19:51:32 | Сообщение # 13
Стоит у меня помпа от Опеля если честно надоела. Она чуть-чуть выпирает и от этого ремень ГРМ трет об кожух и не ровно ходит. И там еще они отличаются по количеству зубьев.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
synecticsДата: Среда, 21.Апр.2010, 21:05:17 | Сообщение # 14
Всем привет, Уважаемые скажите пожалуйста, на сколько должен быть шестигранник, что бы снять помпу. И если там какие нибудь прокладки.
ReduktorДата: Среда, 21.Апр.2010, 21:46:05 | Сообщение # 15
synectics, шестигранник надо по месту подбирать, сейчас уже не помню какой, уплотнение - резиновое кольцо по кругу корпуса помпы.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
