Радиатор на Espero
валынаДата: Пятница, 23.Авг.2013, 23:26:58 | Сообщение # 376
ладно. fso отправится на свалку. а какой фирмы посоветуете брать? до 100 уе. только с дыркой под датчик температуры в радиаторе. заодно и патрубки и антифриз сменю
Сообщение отредактировал валына - Пятница, 23.Авг.2013, 23:28:59
kostroma21Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 06:36:31 | Сообщение # 377
На нексиевском лузаре дырка под датчик точно есть...ввёрнута заводская заглушка.Цену уже не помню.
А зачем тебе датчик в радиаторе?Штатных мало? smile
валынаДата: Суббота, 24.Авг.2013, 10:22:48 | Сообщение # 378
хз ну у меня там стоит датчик и провода даже подведены. только для чего он не знаю - пробовал вынимать провода - никакого эффекта)
kostroma21Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 15:31:53 | Сообщение # 379
Скорей всего у тебя уже стоит не оригинальный радиатор...на эсперовском дырки под датчик нет.Оба датчика стоят на термостате smile
YriyДата: Суббота, 24.Авг.2013, 15:42:27 | Сообщение # 380
kostroma21, У меня и датчик стоит. biggrin А проводов нет!
kostroma21Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 15:46:22 | Сообщение # 381
Так у тебя датчиком дырку заглушили...не во всех радиаторах даже заглушка есть.
YriyДата: Суббота, 24.Авг.2013, 15:53:18 | Сообщение # 382
kostroma21, согласен
валынаДата: Суббота, 24.Авг.2013, 22:11:34 | Сообщение # 383
на термостате у меня один датчик. у меня 93 года эспера моноинжектор
kostroma21Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 23:26:20 | Сообщение # 384
Тогда всё понятно smile А какой у моников датчик на термосе...с одним проводом или двумя?
валынаДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 10:07:37 | Сообщение # 385
с двумя. он на мозги даёт показания и управляет вентилятором да и у вентилятора только одна скорость. а в радиаторе датчик - как мне сказали запасной - если типа в термосе откажет - тот при критической температуре включит вентилятор
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 10:25:40 | Сообщение # 386
Забавно biggrin ...а с какого датчика на приборку идёт? smile
валынаДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 23:07:19 | Сообщение # 387
на приборку идёт полюбому с датчика на термостате. т.к отключал на радиаторе датчик никаких изменений не заметил
kpblcДата: Суббота, 31.Авг.2013, 21:29:40 | Сообщение # 388
Не так. Посмотри под трамблером, стоит датчик одноконтактный, с него идет на приборку.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Суббота, 31.Авг.2013, 21:32:58
валынаДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 10:55:17 | Сообщение # 389
так этож датчик давления масла. а мы про датчик температуры охлаждайки говорим
kpblcДата: Среда, 04.Сен.2013, 16:53:39 | Сообщение # 390
biggrin biggrin Датчик давления масла стоит внизу блока возле масляного фильтра. Большой такой, трехконтактный.
Моя Forza на Drive2
