Радиатор на Espero
Max_EQДата: Вторник, 13.Мар.2012, 12:43:25 | Сообщение # 166
Кроилово ведет к попадалову.
Когда на трассе оторвет патрубок, тот, который у термостата, тогда, возможно оценишь - "1400 всего", или новый радиатор "+1400 за предыдущий Китай" и езда на галстуке.
Newm@nДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:33:53 | Сообщение # 167
Max_EQ, Знаешь, как бы проведу аналогию из мира комп.железа: есть ОЗУ марок, допустим, Kingston и Corsair. Разница в цена в два раза, чипы стоят одинаковые. Только в одном случае платишь за бренд и "якобы высокие частоты", во втором тупо поднимаешь тайминги и имеешь то же самое, только дешевле. Я не спорю, можно обосраться всегда и везде, особенно неожиданно. Но тут главное следить за машиной и все будет оки. Где уверенность в том что "родной" радиатор GM не такой же набивной сейчас? Нигде их в наличии нет и покупать кота в мешке за 5к как то не особо хочется. Здесь вопрос был в опыте. Вопрос в деньгах стоит, но не настолько остро.
Добавлено (13.Мар.2012, 21:20:26)
Забавно, есть Hella http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=2330359B он же BEHR раньше делали хорошие радиаторы.
Добавлено (19.Мар.2012, 12:33:53)
А кто сталкивался с радиаторами AVA?
Сообщение отредактировал Newm@n - Вторник, 13.Мар.2012, 21:27:22
ReduktorДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 12:37:06 | Сообщение # 168
Quote (Newm@n)
Я себе на MMC поставил, сделан добротно, месяцев 8 уже езжу, никаких проблем.
Newm@nДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 13:21:58 | Сообщение # 169
Что то ценник странный 1450р.
ptwДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 22:08:36 | Сообщение # 170
Quote (Newm@n)
ниче так ,только цена как на оригинал.
Есть неплохие Luzar.
Newm@nДата: Вторник, 20.Мар.2012, 07:30:33 | Сообщение # 171
Хм по цене приемлемой нашел у них Hella (они же Behr). Прамо Экзист не возит. Так что вот так, выбор не велик стал.
konver77Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 11:54:34 | Сообщение # 172
Второй год стоит Nissens - без проблем (только лишнее отверстие заглушил датчиком от ТАЗА)
Subota-RДата: Среда, 28.Мар.2012, 19:26:03 | Сообщение # 173
почему то все грешат на китай - купил себе новый китай за 850р, полёт нормальный ( перегревал до кипения раз 7 уже на старом движке)
890пять540159три
Newm@nДата: Понедельник, 21.Май.2012, 09:36:26 | Сообщение # 174
Да, все таки менять придется. Наверное буду ставить Threestar.
andreika01Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 15:32:21 | Сообщение # 175
Мужики такая фигня еду стрелка норму показывает ,и вдруг она на критической отметке ,ну остановился смотрю карлосон на 2й скорости крутит ,ну думаю ща сгонит температуру,нифига на месте она и даже выше пошла ,и хлопок радиатор можно сказать взорвался,и все приехал.что может быть может термостат не открылся?хотя я ехал без остановок 50км проехал ,вот не могу понять почему температура не упала?и еще помпа работает .обратка шла в бочек.
kostroma21Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 15:55:14 | Сообщение # 176
Quote (andreika01)
Не сработал стравливающий давление клапан в крышке расширительного бачка.
andreika01Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 16:35:47 | Сообщение # 177
А почему температура не падала при работающем вентиляторе?
Max_EQДата: Вторник, 02.Окт.2012, 18:25:24 | Сообщение # 178
ну так термос не открылся - вот и перегрев. Карлсон хоть до посинения воздух гонять может, толку- то...Обратка в бачек мимо радиатора идет - не показатель работы термостата.
serg55Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 19:29:57 | Сообщение # 179
Quote (konver77)
У меня тоже он же 3-й год. На трассе нормально - температура двс - 83град зимой, 87град. летом. С кондиционером летом по трассе 100-102 град, ну а в пробках и того по более. Для нашего климата слабоват. Он тоньше штатного.
fog96Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 06:15:15 | Сообщение # 180
Quote (ptw)
в минус 32 начал потеть. сверху и снизу. демонтаж, обнюхивание(6 месяцев ему). на верхнем и нижнем усилителях отсутствуют термокомпенсационные зазоры.(по русски:кривые пропилы. на джиэмовском аккуратные). при минусе крайние плоские трубки оторвались от бачков. в той-же круглосуточной автолавке с 10 процентной скидкой куплен AMD. с кривыми пропилами. один-в-один лузар. машина нужна была завтра.
