Радиатор на Espero
PahelloДата: Пятница, 26.Окт.2012, 14:25:39 | Сообщение # 196
Пропилы точно были! А трубки вроде плоские, кстати под этот датчик, что на фото, дырка была, с нормальной пробкой. На родном, такой пробки не было!
LinkДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 14:27:31 | Сообщение # 197
поставил термал, на всех дырах есть пробки, никакого датчика мострячить не надо было, сделан вроде ничего. тоньше родного, но все подошло
NejdzhelДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 16:54:23 | Сообщение # 198
всем привет. кто может подсказать по радиатору. начал менять радиатор а не подходят штуцара со старого радиатора на новы! у меня эсперо автомат. подскажите че делать.
Озеров
YriyДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 16:57:03 | Сообщение # 199
Nejdzhel, какие штуцера? Автоматный от механики отличается теплообменником АКПП. А водяные патрубки одинаковые.
NejdzhelДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:05:19 | Сообщение # 200
тут дело такое. у меня оригинальный радиатор корейский ему при аварии настал кирдык. купил радиатор питерской сборки тоже на эсперо только не оригинал и не подходят два штуцера. я со старого радиатора скрутил чтоб на новый поставить а они по шагу резьбы не подходят.
Озеров
LinkДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:07:13 | Сообщение # 201
там из штуцеров один только слева, на фотке выше там датчик торчит, остальные соединения без резьбы
NejdzhelДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 17:17:31 | Сообщение # 202
у меня автомат коробка
Добавлено (04.Ноя.2012, 17:16:03)
а как тут фотки выкидывать? я бы показал какие штуцера.
Добавлено (04.Ноя.2012, 17:17:31)
http://pic2net.ru/view/v/7ef7e1893102829d1c6cc52e3be16479.jpg по этой ссылке фото штуцеров.
Озеров
PahelloДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 18:04:46 | Сообщение # 203
Nejdzhel, Это колхоз какой-то!
MotoROKRДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 20:34:49 | Сообщение # 204
Всем привет, Подскажите. На 16 клапоную полтора литровую, радиатор от двух литровой подойдет??? По патрубкам. И она нормально будет нагриваться? Ведь на двух литровой радиатор шире.
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
kostroma21Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 20:37:49 | Сообщение # 205
Quote (MotoROKR)
У меня на двухлитровой стоит радиатор от нексии и всё пучком...никаких проблем biggrin
serg55Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 23:33:12 | Сообщение # 206
А вот у меня нет - греется двиг летом сильно. Сегодня клеял трещину верхнего патрубка с арматурой, скоро буду испытывать.
Добавлено (06.Ноя.2012, 23:33:12)
Ну имеется ввиду родного радиатора
PahelloДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 23:53:22 | Сообщение # 207
serg55, В Кастроме ничего не греется! Там лето 2 недели! biggrin
serg55Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 00:35:21 | Сообщение # 208
Да я понимаю, но когда летом за 30 едешь по трассе с кондюком и температура двигателя 100-105 град., я думаю это не порядок.
DrEv1LДата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:13:11 | Сообщение # 209
Quote (serg55)
100-105 град
Вполне нормальная температура, вторая скорость вентилятора только на 105 включается.
serg55Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 11:39:10 | Сообщение # 210
По трассе - не думаю.
