Радиатор на Espero
Max_EQДата: Пятница, 24.Фев.2012, 12:03:55 | Сообщение # 136
ничего не мешает купить родной или NISSENS. При стоимости на 1000р больше проблем гораздо меньше.
Те марки, которые перечислил - рулетка еще та....
DrEv1LДата: Пятница, 24.Фев.2012, 12:16:33 | Сообщение # 137
Quote (Newm@n)
Luzar.
Не вкоем случае его не бери, как описывал выше он потек, пытался отремонтировать никакого толку, потом нашел огромный косяк при производстве радиатора фирмой лузар, в следствии чего он и потек, сделал фотоотчет, пока некогда выложить, как выложу тогда и расскажу что да как.
Newm@nДата: Пятница, 24.Фев.2012, 12:41:12 | Сообщение # 138
Quote (Max_EQ)
ничего не мешает купить родной или NISSENS. При стоимости на 1000р больше проблем гораздо меньше. Те марки, которые перечислил - рулетка еще та....
Родной дороже в два раза, боле 4 тысяч. Брать с разбора, не хочу, рулетка. Есть еще некий THREESTAR. Nissens пока не нашел в экзисте. А как ведет себя Нексиевский? Он вообще 1200р, причем у официалов, написано как оригинал.
Есть еще YMLR042, Тайвань. под 16кл+АС и некий DELLO. Все в пределах 1600р.
Сообщение отредактировал Newm@n - Пятница, 24.Фев.2012, 12:43:46
PahelloДата: Пятница, 24.Фев.2012, 15:53:48 | Сообщение # 139
Я себе в сенятябре поставил Термал http://www.autodoc.ru/web/price/art/341656H
Тогда он 1300 стоил, сейчас гляжу меньше тысячи! biggrin
Пока всё нормально. Летом как в нашу жару будет себя вести- не знаю...
Скажу сразу, что вентилятор стал включаться раньше и работать подольше... Просто за родной 4 штуки отвалить в то время не мог, поставил что подешевле....
Из приятного- встал на место как родной. Причём поменять радиатор- 15 минут, всего... И ещё на нём есть сливная пробка и дырка под датчик, которая закрыта нормальной пробкой... Пластмасса вполне нормального качества, ожидал я увидить девайс похуже конечно...
Да, ещё одно но... Он первые пару месяцев вонял так, что рядом с машиной стоять было невозможно! Сейчас вроде провонялся, вчера заводил и прогревался до срабатывания вентилятора, капот открыл- понюхал, вроде уже не воняет.. Если бы летом поставил- умер бы от вони... biggrin
Добавлено (24.Фев.2012, 15:53:48)
Newm@n, Да, нексиевский если брать, то к нему патрубок надо ещё брать, на нексии с термостата он под другим углом...
muhinДата: Пятница, 24.Фев.2012, 16:51:59 | Сообщение # 140
Quote (Max_EQ)
NISSENS.
хорошая марка
Quote (Newm@n)
тоже приличная из всех перечисленных взял бы либо nissens либо THREESTAR примерно равнозначные по качеству, АХ Да к стати тристар у меня стоит на машине, только от ланоса, НО ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ОТ НЕКСИИ если уж подгонять. он по толщине больше чем ланосовский, но чуть меньше чем у нас, По креплению встанет один в один, единственное патрубок, тот что по правую руку, имеет немного другой угол выхода из радиатора.
Главная проблема у неоригинальныых радиаторов - 1) качество хромает, 2) плохо летом остужают, а с кондером так вообще не справляются
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 17:44:39 | Сообщение # 141
Quote (DrEv1L)
Эт тебе просто не повезло.На лузаре ездию больше года.Проблем абсолютно никаких.Лето отбарабанил на отлично.Брал нексиевский с краном.Кран бесполезен...мешает пластина компрессора.
ChessДата: Пятница, 24.Фев.2012, 22:27:07 | Сообщение # 142
блин парни поставил уже .... наверно 2 года езжу на TERMAL !норм нареканий нет серьезных!
косметология
PahelloДата: Пятница, 24.Фев.2012, 22:40:07 | Сообщение # 143
Quote (Chess)
Я про тоже и говорю, что сделан вполне добротно... Только воняет поначалу...
Я что-то призадумался. может пока он 900 рублей. купить про запас? biggrin
RicДата: Суббота, 25.Фев.2012, 01:35:11 | Сообщение # 144
Прамо P61656 на эксисте появился, отечественый радиатор, если за гавно деньги отдавать дак уж лучше Русскому чем китайцу
Нисенс не стоит брать, хоть и фирма солидная, для эсперы делают, так же как и китай термал, , в данном случае переплата только за упаковку
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
PahelloДата: Суббота, 25.Фев.2012, 07:40:23 | Сообщение # 145
Ric, А что такое Прамо?
Ты уверен что оно не в китае собрано?
Как огурцы Огородников, например?
DrEv1LДата: Суббота, 25.Фев.2012, 08:04:41 | Сообщение # 146
Quote (Pahello)
Где находите такие цены, у нас в городе минималка 7 руб. или это я нече не понимаю
PahelloДата: Суббота, 25.Фев.2012, 08:15:55 | Сообщение # 147
DrEv1L, Я в своём городе не ищу ничего...
Заказываю на Автодоке, кстати у вас он тоже есть, аж 2 магазина:
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=133
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=96
А сейчас родной стот 4200 для меня, вот: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/96143947/manufacturer649/DAEWOO
В сентябре что-то 3900, почти 4 было...
Кстати я ничего оригинального не покупал... Просто думаю что один чёрт в Китайване всё делают, на тех же заводах, только лейблы на заказ...
muhinДата: Суббота, 25.Фев.2012, 09:37:22 | Сообщение # 148
Quote (kostroma21)
это тебе повезло
На ланосах лузаровские стоят с завода так в 80% случаев текут в 20-40тыс. км. в магазе продаются десятками именно на ланос т.к. массово эти радиаторы стоят только на них
раскрутка сайтов
kostroma21Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 10:09:27 | Сообщение # 149
Quote (muhin)
это тебе повезло
Спорить не буду.Может и мне повезло.В год проезжаю около 15 000км.Время покажет.
CosmonavtДата: Суббота, 25.Фев.2012, 13:19:26 | Сообщение # 150
Лузаровских радиаторов продал сам лично наверно не меньше сотни на Тазы и Деу,проблем не у кого не возникало.А если поменять на новую крышку расширительного бачка(что вообщем то на древних машинах многие и делают) то будет совсем хорошо. biggrin Ну и что бы система охлаждения работала нормально(то есть не корозировала изнутри от чего собственно и разрушаются радиаторы) ,менять вовремя антифриз и не лить в нее а бы что попадется.
