  • Страница 1 из 7
  • 7
Радиатор охлаждения. Замена на ГАЗелевский.
andrey56Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:30:25 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Хочу поделится своими приключениями с радиатором охлаждения. Как говорится ничего не предвещало беды, ехал домой, тут хлопок и через секунду пар из под капота... sad . Открываю капот и вижу разорвавшийся пластиовый бачёк радиатора, весь антифриз на дороге. Разовало конкретно, даже кусок размером со спичечный коробок потерялся. Начал искать радиатор в магазинах. В наличии были "родной" -8т.р. и китайский (тоньше и на вид хлипче) 6 т.р. На разборке ничего не нашёл. Но самое интересное что ни один магазин со своим сервисом не давали гарантию на данный девайс(если сразу не потёк то всё ОК). Вобщем это меня и смутило. После этого прошёлся по магазинам отечественных запчастей и остановился на радиаторе для ГАЗели производства нашего города Оренбурга по цене 3,4 т.р+ 6 месяцев гарантии. Радиатор на 10 см короче, но на 1 см шире. Но самый главный плюс он меднопаяный.(ни какого пластика!) В одшем весь процесс установки занял гдето часов 6-7 в общей сложности( 2 дня до 21.00 после работы). Для этого понадобилось ещё приобрести 2 патрубка от той-же ГАЗели с углом 90 и 45 градусов, найти кусок тонкостенной трубы диаметром 38 мм(нашёл в сарае), медная трубка диаметром 8 мм и кусок бензинового шланга 10 см для соединения сброса в расширительный бачёк. И всё, дополнительные расходы гдето 150 рублей.
Радиатор с низу установил на штатные резинки предванительно переместив их. Сверху изготовил кронштейны из листа аллюминия. Температурный режим держит. По жаре ездил дальше включения малой скорости вентилятора охлаждения не нагревается(30-35 жары). Прогревается по времени также как и с родным. biggrin
Андрей
Max_EQДата: Вторник, 11.Авг.2009, 21:59:42 | Сообщение # 2
так фоткай это и выкладывай сюда.
P.S. Приколхозить, когда припрет, можно что угодно - на словах не очень воспринимается.
ThorДата: Среда, 12.Авг.2009, 10:05:13 | Сообщение # 3
Народ, недавно заказывали неоригинал за 2200руб, чуть тоньше, но полет нормальный, у Mafiozы щас стоит...
andrey56Дата: Среда, 12.Авг.2009, 16:58:23 | Сообщение # 4
Уменя фотки не выкладываются или я не знаю как. Подскажите как , выложу.
Андрей
alatorДата: Среда, 12.Авг.2009, 17:06:40 | Сообщение # 5
Quote (andrey56)
Сдесь:
http://espero-club.ru/forum/26-985-1
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Среда, 12.Авг.2009, 17:07:14
andrey56Дата: Среда, 12.Авг.2009, 18:23:13 | Сообщение # 6
Да но сайт не хочет грузить фотки, говорит- Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]). А как по ссылке у меня нет кнопок командных... biggrin
Андрей
HooliganДата: Четверг, 13.Авг.2009, 16:29:58 | Сообщение # 7
скидывай на Hooligan121rus@mail.ru выложу
Добавлено (12.Авг.2009, 22:10:16)
фото от andrey56
Добавлено (13.Авг.2009, 16:29:58)
ещё бы фоты самого процесса установки...
Сообщение отредактировал Hooligan - Среда, 12.Авг.2009, 22:14:55
andrey56Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 17:45:56 | Сообщение # 8
Ну процесс установки запечатлеть не удалось. Села батарея на телефоне. biggrin
Андрей
Max_EQДата: Четверг, 13.Авг.2009, 17:48:06 | Сообщение # 9
какая-то странная схема: вход горячей ОЖ - есть. А выход где? Неужели через бачек и жалкий шланг диаметром 10мм????
Или нижний патрубок не видно?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 13.Авг.2009, 17:53:04
ReduktorДата: Четверг, 13.Авг.2009, 20:12:27 | Сообщение # 10
Quote (Max_EQ)
какая-то странная схема: вход горячей ОЖ - есть. А выход где? Неужели через бачек и жалкий шланг диаметром 10мм???? Или нижний патрубок не видно?
3 и 4 фото, посмотри внимательней, там по ходу тоже нарощено через переходник.
andrey56Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 20:24:51 | Сообщение # 11
[quote=Max_EQ]какая-то странная схема: вход горячей ОЖ - есть. А выход где? Неужели через бачек и жалкий шланг диаметром 10мм????
Или нижний патрубок не видно?[/quote]
Нижний патрубок там-же где и на родном только по 90гр. а на родном 45гр. для этого и пришлось использовать шланг 45гр от ГАЗели с переходом через трубу. Патрубки все остались целые, кроме верхнего - эго пришлось резать.
Наэтом радиаторе выход чуть ниже.
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Четверг, 13.Авг.2009, 20:26:07
DrostДата: Вторник, 08.Сен.2009, 10:53:56 | Сообщение # 12
народ,а ещё какой-нибудь аналог можно поставить??? мож знает кто?
СашокДата: Вторник, 08.Сен.2009, 14:14:29 | Сообщение # 13
Поставил и я себе радиатор с газели кстати тоже Оренбургский. Получилось как у автора Андрея. Пока все хорошо работает!
Добавлено (08.Сен.2009, 14:14:29)
Espero 2.0i 1996г.в
HooliganДата: Вторник, 08.Сен.2009, 23:09:43 | Сообщение # 14
Quote (Drost)
Заходишь на http://www.exist.ru/
и пишешь поиск по коду:
96109532
96144460
96143948
96182648
Quote (Сашок)
Фотоотчёт бы не помешал wink
СашокДата: Четверг, 10.Сен.2009, 07:13:56 | Сообщение # 15
Спешил когда ставил, нужно было ехать, не делал. Ничего сложного нет,подругому он невстанет.
Espero 2.0i 1996г.в
  • Страница 1 из 7
  • 7
