Радиатор охлаждения. Замена на ГАЗелевский.
vovan198628Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 09:51:49 | Сообщение # 31
Кстати про средство! У меня кореш взял но какоето импортное заливал в фольц пассат Б2 и нормалек усе работает уже около трех лет и течи отсутствуют но только мелкие. Просто не стоит дешовое брать тоды нормуль будет. А на эсперу свою взял радиатор тристар идет щас как оригинал за 2300р. ну и вместе с ним махнул помпу 1700р. рад. печки 1100р. прокладку ГБЦ 550р. расширительный бачок 400р. и патрубки самый дорогой нижний 500р. а остальные по 50 150 де то так. Ну и вот теперь ничо не течет двигло не греется. Ах да и датчик температуры ОЖ 1100р. Самый в чем прикол хотел до кучи и датчик что на приборку выводит темпу а на эсперо их уже не бывает ну или найти сложно. Тулят от кондора он с красной полоской и врет дает завышенные показания.
Fess-1984Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 12:26:09 | Сообщение # 32
Всем спасибо за советы и ответы biggrin
Но если кто еще что-нить знает то говорите не молчите!
student25Дата: Среда, 04.Авг.2010, 20:14:55 | Сообщение # 33
А радиатор от газели брать двух или трехстенный???
Прорвемся!!!
СашокДата: Среда, 04.Авг.2010, 23:21:55 | Сообщение # 34
точно не помню, вродя я брал 2х рядный. Автор бы ответил. Могу ещё раз сказать что при нынешней жаре, справляется. Ездию много.
Espero 2.0i 1996г.в
andrey56Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 06:49:03 | Сообщение # 35
Quote (student25)
Я брал 3-х рядный.
Quote (Сашок)
+1 cool
Андрей
SanseiДата: Четверг, 05.Авг.2010, 20:20:59 | Сообщение # 36
Народ купил новый радиатор подскажите как снять старый и поставить новый???
Espero 2.0i 1998 г.в.
ТепловозикДата: Четверг, 05.Авг.2010, 20:34:16 | Сообщение # 37
Quote (Sansei)
Тему сначала читал??? В первом сообщении все доходчиво написано, а ниже даже фотоотчет есть smile
SanseiДата: Четверг, 05.Авг.2010, 20:47:10 | Сообщение # 38
Тепловозик
Мне сам процесс нужен снятия радиатора!!!
Max_EQДата: Четверг, 05.Авг.2010, 21:30:15 | Сообщение # 39
сначала снять с радиатора карлсон, вытянуть его вверх, открупить пару креплений радиатора сверху и вытянуть так же вверх.
student25Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 19:02:38 | Сообщение # 40
Блин а я двухрядный взял....надеюсь справится....
Прорвемся!!!
СашокДата: Пятница, 06.Авг.2010, 22:50:32 | Сообщение # 41
как и у меня. Я же написал справляется, и живу я не на севере.
Espero 2.0i 1996г.в
SanseiДата: Суббота, 07.Авг.2010, 09:42:56 | Сообщение # 42
Подойдет ли радиатор охолождения от Дэу Нексия к Дэу Эсперо?
Fess-1984Дата: Суббота, 07.Авг.2010, 10:02:27 | Сообщение # 43
Quote (Sansei)
да подойдет но надо будет поменять два патрубка с лвой стороны на нексиевские-же.
SanseiДата: Суббота, 07.Авг.2010, 10:09:43 | Сообщение # 44
Fess-1984
Спасибо за ответ)
ReduktorДата: Суббота, 07.Авг.2010, 21:12:23 | Сообщение # 45
Quote (Fess-1984)
почему два ? вроде только тонкий верхний.
