Замена Термостата
kostroma21Дата: Среда, 13.Янв.2016, 22:06:20 | Сообщение # 586
Цитата serg55 ()
Вот выточил из алюминия надставку. Интересно ее можно приварить к корпусу термостата
Овчинка выделки не стоит...варить в среде аргона,может копус повести от нагрева.
Может лучше опелёвский корпус с прямым выпуском доработать таким образом?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 13.Янв.2016, 22:07:06
Orange53Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 07:52:31 | Сообщение # 587
Интересно а на вражеской технике такие же проблемы ?
Если варить сразу по кругу то повести может , если по одной стороне с остыванием будет норм ( конечно еще от горелки и мастера зависит ) .
Мне один раз надо было антенну для КВ связи обварить , там толщина чуть больше чем у фольги , но ничего все сделали нормально .
gosha1970Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 20:38:05 | Сообщение # 588
Возникла проблема :при движении в -20 остывал двигатель. Диагноз термостат.
Объездил все магазины в нашем маленьком городе опелевских нет.
Увидел у друга в ящике что-то похожее. Он мне сказал что от ГАЗ-53.
Попроси у него для эксперементов (в багажнике машины нашёл неисправный мой).
Он мне достал новый из упаковки.
Действия:
1 снимаем задние стопорные кольца.
2 Снимаем задние шайбы вместе с пружинами.
3 Родной снимаем с патрубка с 53 обламываем крепление плоскогубцами.
4 Сбиваем несильными ударами молотка стальные чашки-клапана.
5 Берём тело от 53 и напресовываем чашку от дево.
6 Зажимаем тело от 53 за толстый неподвижный конец в дрель, включаем и делаем надрез ножовкой приблизительно
в 1 см от сомого тела (расстояние ка у термостата дево)
7 Сборка нового термостата. Передняя пружина любая, задняя пружина и шайба от дево. Фиксатор изготавливается из шайбы на 4 разрезав её.
8 В патрубке куда упирается термостат нужно сделать углубление на 3 ( шток термостата от 53 тоньше )
9 С помощью напильника аккуратно подточить шток термостата что-бы при сборке термостат был закрыт и с трудом продувался ртом.
10 сварить smile
11 установить.
Результат: Быстрее прогрев, Стабильная температура двигателя при -30. К сожалению при -35 машину не завёл sad
GIZДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 22:21:48 | Сообщение # 589
gosha1970, фотки бы...
gosha1970Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 18:55:28 | Сообщение # 590
Извини фотика нет sad
Работы производились поздно вечером и ночью. Сотиком не сфотаеш.
Менял при -15.
К другу заскочу, у него вроде ещё один от 53 бу валялся.
На основе его постараюсь запечатлеть весь процес.
Из инструмента нужны плоскогубцы, 2 отвёртки, 2 деревянных бруска, кусачки,
ключ 17-19 лучше торцовый глубокий, ножовка по металлу, дрель, сверло на 3, напильник.
полчаса времени.
wap87Дата: Среда, 20.Сен.2017, 16:26:35 | Сообщение # 591
Всем привет.
Подскажите пожалуйста хороший термостат. Соотношение цена-качество. А то на экзисте целая куча их. А вот какой выбрать не знаю.
Добавлено (20.Сен.2017, 16:26:35)
Напомните, сколько литров антифриза нужно, при замене его же во всей системе ?
Сообщение отредактировал wap87 - Вторник, 07.Июн.2016, 18:48:55
kostroma21Дата: Среда, 20.Сен.2017, 18:57:47 | Сообщение # 592
Себе поставил вахлер на 92 градуса...в 40 градусную жару с перегрузом не перегревался.
Вроде нормальные термостаты.
wap87Дата: Среда, 20.Сен.2017, 19:53:01 | Сообщение # 593
Меня уже интересует написанное ниже, а именно: Напомните, сколько литров антифриза нужно, при замене его же во всей системе ?
YriyДата: Среда, 20.Сен.2017, 20:28:38 | Сообщение # 594
wap87, что бы поменять ОЖ, тебе придется снять радиатор. У нас пробки на нем нет.
Снимешь, перевернешь, промоешь с водопровода. 10 литровой канистры тебе хватит и на долив останется..
wap87Дата: Среда, 20.Сен.2017, 20:37:27 | Сообщение # 595
А если я залил максимум литр воды до уровня в бачок, так как антифриза под рукой не было, то теперь придется все сливать? дабы зимой не замерзло, или как ?
YriyДата: Среда, 20.Сен.2017, 20:50:58 | Сообщение # 596
wap87, Ты ж не нашел дырдочку!
Возьми шприц медицинский, откачай с расширительного бачка грамм 100 и на ночь в морозилку. Утром проверишь!
wap87Дата: Пятница, 06.Окт.2017, 17:09:56 | Сообщение # 597
Все привет. Подскажите , а то мне кажется что это не нормально. На улице +19 градусов. Режим езды город, до 60 км/ч, светофоры. Стрелка подымается как на первом фото, через какое то время срабатывает вентилятор и стрелка занимает место как на втором фото. И так практически постоянно.
Прикрепления: 9985326.jpg (61.5 Kb) · 1177575.jpg (65.4 Kb)
Сообщение отредактировал wap87 - Пятница, 06.Окт.2017, 17:10:41
kostroma21Дата: Пятница, 06.Окт.2017, 17:59:38 | Сообщение # 598
Термостат с какой температурой срабатывания поставил?
По мне так у тебя всё нормально.
У меня стрелка поднималась до последней белой черты когда поставил термос на 92 градуса,потом включался вентилятор и стрелка возвращалась на место.Лето 10го года у нас было под 40...проблем с перегревом не было.
YriyДата: Пятница, 06.Окт.2017, 19:30:17 | Сообщение # 599
wap87, У меня точно так было.
wap87Дата: Пятница, 06.Окт.2017, 19:37:28 | Сообщение # 600
ставил 11.06.2016 г. Покупал в своём корейском магазине. Он был в обычном пакете без названия вроде даже, какая там температура была указанна не скажу. Он мне сразу не понравился. Какой был до него, к сожалению не фиксировал.
Добавлено (06.Окт.2017, 19:37:28)
Так это нормально или нет ?
