Замена Термостата
viyДата: Среда, 01.Дек.2010, 14:58:00 | Сообщение # 286
а прокладку на герметик стоит сажать ? или если посадив хуже не будет... ( просто мало ли - может эта прокладка дышать должна happy - а я летом на герметик её посадил, теперь термостату кранты )
Сообщение отредактировал viy - Среда, 01.Дек.2010, 14:58:19
Vlad1245Дата: Четверг, 02.Дек.2010, 09:50:02 | Сообщение # 287
viy,
СтОит, если прокладка старая. Только не прокладку, а привалочные плоскости. И герметик нанести без фанатизма, тонким слоем, на обезжиренные поверхности, с выдержкой перед установкой.
Если прокладка новая - не стоит. И так прекрасно держит.
Daewoo Espero 2.0L
SexIДата: Суббота, 11.Дек.2010, 22:06:02 | Сообщение # 288
Наконец то поменял у себя термостат и заодно почистил бачок ОЖ, дряни там было прилично wacko
Это то что я слил из системы через верхний шланг, примерно около 3х литров(литра 1.5 само стекло а остальное слил выдувая через бачок ОЖ)
Это старый термос, по ходу родной. На нем еще написано GM и название Бэхр с каталожным номером. Еще на нем была выбита температура 87/102.
Вот так я сливал ОЖ подставив обрезанную пластиковую бутылку, мимо пролилось не много, и то когда я дул в бачок ОЖ
Вот снял старый,. Прокладка на нем была ужатая прилично, но не тек. Так что новый термос с новой прокладкой я поставил без герметика. Чуть чуть подчистил прилегающую поверхность от желтого налета нулевкой и все.
А вот фото поставленного нового, хомут оставил родной, несколько дней уже езжу ни где не течет
А вот фото то что было в бочке ОЖ
Вот инструмент которым чистил бачок(честно говоря в лом было его снимать tongue ) да и отвертка с марлей сделали на "5" своё дело smile
А вот фото чистого бочка. Ляпотаааа.... да и только smile
Залил сначала литр антифриза в бачок ОЖ, все ушло, потом еще литр, завел, тоже почти всё ушло. Ну и потом добавил по уровню еще где-то грам 600-800. Ну вот вроде бы и все smile
Сообщение отредактировал SexI - Суббота, 11.Дек.2010, 22:08:03
LinkДата: Суббота, 11.Дек.2010, 22:19:48 | Сообщение # 289
ну и дерьма там у тебя, может стоило хорошенько промыть?
Max_EQДата: Суббота, 11.Дек.2010, 22:37:29 | Сообщение # 290
Жесть....можно только догадываться,что твориться в блоке и радиаторе. IMHO - промывку заливать и мыть это все.
LinkДата: Суббота, 11.Дек.2010, 22:39:36 | Сообщение # 291
да и судя по цвету ож, его давно пора менять, если ож становиться коричневым то ему кранты
ТепловозикДата: Суббота, 11.Дек.2010, 23:05:24 | Сообщение # 292
SexI, видимо кто то герметиком пользовался для устранения течей smile Мазута smile
SexIДата: Суббота, 11.Дек.2010, 23:41:07 | Сообщение # 293
Кстати зря вы все так скопом напали, у меня печка работает отлично, а сейчас термостат поменял вообще все в ажуре. А вот откуда столько грязи в бочке хз может первый хозяин залил какой нибудь левак. Или вообще её не менял но 2 хозяин сосед мой у которого я её брал менял ОЖ и помпу когда менял все ремни, сказал что для профилактики,чтобы потом если что не лезть. Зиму поезжу пока так а летом промою все капитально smile
ptwДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 10:59:12 | Сообщение # 294
SexI,
все верно есть причина для промывки и замены ОЖ , она у тебя не замерзает на морозе случайно ? Слей стакан и поставь в морозилку ,проверь .
Вижу на фото , сними патрубок забора воздуха из под крыла ,пусть забирает из моторного отсека теплый воздух.
Гоша07Дата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 13:17:57 | Сообщение # 295
по сравнению со стерильной чистотой моторного отсека - ОЖ и бачёк впечатляют!!!
SexIДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 18:56:48 | Сообщение # 296
Гоша07, Хочешь верь хочешь не верь но в моторном отске я только пыль протираю biggrin И грязь там образуется из за подтекания масла с разных узлов , налипает пыль и образуется потом грязь. Это мы уже проходили smile Езжу 6 месяц только раза 3-4 пыль стер с некоторых узлов и усЁ smile Я правда очень щепетильный по поводу всяческих утечек масла с разных агрегатов моторного отсека smile И поэтому как я залил в движок 5-50 то кое где засопливилось, с чем я и поборолся немного smile И вот результат smile
ReduktorДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 21:08:48 | Сообщение # 297
Quote (SexI)
Да никто не накинулся, советы по дружески. SexI, тут ведь не только о печке надо думать, а как же каналы в двигателе, где ОЖ протекает, они ведь тоже закоксовываются, и размер каналов гораздо меньше чем в печке. Кстати зря бачок не снимал, а если при чистке кусочек этого дерьма отпал, да и в дырку в блок ? Возможна закупорка какого-нибудь канала. Так что вот, не шути с этим.
SexIДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 00:37:45 | Сообщение # 298
Quote (Reduktor)
Да я тоже шуткой сказал smile Летом почищу все это дело капитально smile Кстати при замене термоса я слил около трех литров старой ОЖ вместо нее залил новую и цвет заметно изминился. До сих пор достаточно чистая ОЖ smile
viyДата: Вторник, 14.Дек.2010, 10:19:26 | Сообщение # 299
Quote (SexI)
У меня прокладка текла термоса )) ОЖ уходил, я свеженькой доливал )) литра 2,
Потом увидел где течёт, прокладку поменял ), литра два слил, новой долил )),
И недавно термос менял ) опять два литра слил и новой залил ))
И того так весь ОЖ почти заменил ))))))) biggrin :D biggrin намешал блин правда NORD красный с HiGear G12 красный
Сообщение отредактировал viy - Вторник, 14.Дек.2010, 10:28:13
ptwДата: Вторник, 14.Дек.2010, 22:32:04 | Сообщение # 300
красный и красный можно
